Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADCmessung macht faxen
von Amir B. (sticky)
hallo alle zusammen. Ich versuche gerade eine Temperaturmessung
vorzunehmen und den ADC-wert an PORTD meines ATMEGA168 auszugeben.
Benutze folgende schaltung:
      VCC(5V)
       R
       R
       R    R=5,4K 1% für KTY-210
ADCIN---
       K
       T
       Y
     AGND
und habe dazu folgenden code:
(im avrStudio)
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
  uint8_t ReadChannel(uint8_t mux) {
        ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
        ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); // AVCC als Referenzspannung
wählen und Ergebniss ins HighRegister
       // ADC aktivieren und Frequenzvorteiler setzen auf 64
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2)| (1<<ADPS1) | (0<<ADPS0);
       ADCSRA |= (1<<ADSC);
       PORTD = ADCH;
      return PORTD;
  }//ende ADC
// ENDE DEFINITIONEN
int main(void){
  DDRB  = 0xff;           //Port b als Ausgang definiert
    PORTB = 0x6;      //RELAIS schalten
  DDRC  = 0xC;  //Pin2 und 3 des  PortC als Ausgang definiert
  PORTC = 0xc;    //LEDs einschalten
  DDRD = 0xFF;
  ReadChannel(0);
}//ende Main
doch ich sehe an PORT D keine Ausgabe.
was mach ich falsch?
von Gast (Gast)
int main(void){
while(1)
}//ende Main
von Aufmeksamer (Gast)
}//ende Main
ok! mein fehler
aber jetzt bin ich auf mein altes problem zurück gefallen.
und zwar ist ein fühler kanal 0 drausen bei -2°C
und ein Fühler drinnen bei zimmertemp 25°C doch beide geben den gleichen
wert an PORT D aus.
(einmal kommentier ich kanal 0 aus einmal kanal 1)
der ADC braucht etwas Zeit zur Wandlung.
> PORTD = ADCH;
ADCSR |= (1<<ADSC);
while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {;}   // auf ende der Wandlung warten
PORDD = ADCH;
Im Datenblatt zum  ATMEGA168 stehen seeeeehr interessante dinge über den
ADC!
von Thomas (kosmos)
sind vielleicht die Pullups noch aktiviert
wie soll das gehen ?
nein sind sie nicht. das ist der komplette code
ich habe meinen code etwas umgeschreiben aber es hilft alles nicht
Single conversion:
#include <avr/io.h>     //In io.h sind die Registernamen definiert
#include <stdint.h>      //Standardisierte Datentypen werden in der
Header-Datei stdint.h definiert
// DEFINITIONEN
    //ADC-Einstellungen
    uint8_t ReadChannel(unsigned char mux) {
    unsigned char adcwert;
        ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2)| (1<<ADPS1) |
(0<<ADPS0);
       while ( (ADCSRA & (1<<ADIF))==0 );   // auf ende der Wandlung
warten
      adcwert = ADCL;
       adcwert = ADCH;    //ADCL verwerfen
      return adcwert;
  }//ende ADC
int main(void){
  DDRB  = 0xff;           //mit DDR wird der gesamte PortB als Ausgang
definiert
    PORTB = 0x6;      //in P0 und P1 wird eine 1 (entspricht einem
High=vcc) geschrieben
  PORTC = 0xc;
  DDRD  = 0xFF;
  PORTD = ReadChannel(0);
  //PORTD = ReadChannel(1);
  while(1) {
  }          //Ende Haupt-while schleife
  return 0;       //wird nie erreicht! (siehe while schleife)
}//ende Main
ich habe folgendes im datenblatt gefunden
A single conversion is started by disabling the Power Reduction ADC bit,
PRADC, in “Minimizing
Power Consumption” on page 42 by writing a logical zero to it and
writing a logical one to the
ADC Start Conversion bit, ADSC. This bit stays high as long as the
conversion is in progress
and will be cleared by hardware when the conversion is completed. If a
different data channel is
selected while a conversion is in progress, the ADC will finish the
current conversion before performing
the channel change.
aber das bit müsste doch standardmäßig null sein.
von Gast (Gast)
mach Feierabend,
(1<<ADIE) schaltet den Interrupt frei. Eine ISR hast du aber nicht!
while(1) {
den interrupt nutzte ich hier für
aber du hast recht. komm heute wohl nicht mehr weiter.
danke euch für die hilfe.
von Thorsten (Gast)
ADMUX = (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); // AVCC als Referenzspannung wählen und Ergebniss ins HighRegister
1. Du überschreibst mit dem 2. Befehl deinen vorher übergebenen Kanal.
Es muss folgendermaßen heißen (beachte das |= anstatt des =):
ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); // AVCC als Referenzspannung wählen und Ergebniss ins HighRegister
2. Wenn man einen ADC nicht kontinuierlich ausliest, sollte man dieses
immer zwei Mal machen und das erste Ergebnis verwerfen. Ein ADC muss
immer ein wenig "warmlaufen" bevor er richtige Ergebnisse ausspuckt.
3. Ich empfehle dir einfach mal ins GCC-Tutorial dieser Seite zu
schauen, speziell hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#ADC_.28Analog_Digital_Converter.29
von Joachim R. (jorath)
nicht getestet, aber versuche es mal:
#define NUM_ADC            2
union BytesInWord{
  struct{
          uint8_t LoByte;
          uint8_t HiByte;
        }LH;
  uint16_t Word;
static uint16_t AdcWerte[NUM_ADC];
static uint8_t  Mux;
void AdcStart(uint8_t Kanal)
 ADMUX  = Kanal | (0<<REFS0)
 ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIE) | (1<<ADSC) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) |
(1<<ADPS2);
void AdcNextChannel(void)
 if(++Mux > NUM_ADC-1)
  Mux = 0;
 AdcStart(Mux);
ISR(ADC_vect)
 union BytesInWord RetVal;
 RetVal.LH.LoByte  = ADCL;
 RetVal.LH.HiByte  = ADCH;
 AdcWerte[Mux] = RetVal.Word;
 AdcNextChannel();
uint16_t AdcRead(uint8_t Kanal)
 cli();
 RetVal.Word = AdcWerte[Kanal];
 sei();
 return RetVal.Word;
// Aufrufreihenfolge in main()
// AdcNextChannel();
// ... etwas warten
// while(1)
//  xyz = AdcRead(0);
//  zyx = AdcRead(1);
//  usw.
solltest du nicht weiterkommen, sende mir eine Mail. Kann dir mit
Funktionen und Rumrechnerei rund um den KTY an eimen AVR ADC
weiterhelfen.
schönen Feierabend
Joachim Rath
von Thorsten (Gast)
ich versteh nicht, warum einige hier immer meinen, sie würden den Leuten
helfen, wenn sie ihnen eine fertige Lösung bieten. So lernt doch keiner
was, das Stichwort sollte "Hilfe zur Selbsthilfe" heißen.
leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen.
Grüße aus dem Odenwald,
Joachim Rath
von Mensch_Z (Gast)
...auf die Vor-''Schlaege'' aus dem Odenwald verzichtet die Welt sehr
gerne !
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ich kann auch mit einer fertigen Lösung lernen.
Bisher war es bei mir meist so, dass ich in einer neuen Umgebung zuerst
funktionierenden Beispielcode genommen habe, den analysiert habe und
dann nach und nach verändert habe. Dann bin ich zu komplett eigenem Code
gewechselt.
Die fertige Lösung ist sowas wie der Lift auf die erste Bergstation. Man
kann rasch den Berg runterfahren und sofort Spass haben oder von dort
aus den grossen Aufstieg wagen.
Thorsten wrote:
> [c]
Danke dafür.
problem besteht noch.
ich erhalte am Eingang des ADC eine Spannung von 1.311 Volt, was bei
einem festen Widerstand von 5600 ohm und dem KTY der bei zimmertemp
(25°C) 2000 ohm wiedergibt, korrekt ist.
Also muss es an dem Code liegen. was übersehe ich?
kann es eventuell an der Beschltung mit VCC statt AVCC liegen?
von Johannes M. (johnny-m)
Naja, wenn Du Dir schon die Mühe machst, AVCC und VCC mit einem
LC-Tiefpass zu entkoppeln, ist es natürlich nicht wirklich sinnvoll, die
Sensoren mit dem ungefilterten VCC zu versorgen. Aber dass gar keine
Ausgabe kommt, kann daran eigentlich nicht liegen.
Übrigens:
Räum erstmal Deinen Code und v.a. die Kommentare auf. Ich gehe mal davon
aus, dass es sich immer noch um den zuletzt von Dir geposteten Code
handelt. Und Zeilen wie
sind schöne Beispiele für die Diskrepanz zwischen Code und Kommentar...
Der kommentar passt doch zu dem statement.
hex C entspricht 1100 also pin 2 und 3 auf high.
es kommt ja eine ausgabe aber die kann unmöglisch stimmen.
erhalte eine 3 bei zimmertemp.
Ah ja, hast Recht. Ich schreibe Hex-Zahlen immer mindestens zweistellig
(schließlich sind 8 Bit eh die kleinste Einheit), weshalb ich das falsch
interpretiert habe. Bei mir hätte da ein 0x0C hingehört.
Tja, das ist seltsam.
Wem sagst du das :-)
von Lutz (Gast)
Schau mal im GCC-Tutorial nach dem Unterschied Nutzung Interrupt/ISR und
Interruptflags.
daran liegt es aber nicht. denn ich probiere es mit verschiedenen
versionen. z.b folgenden
int main(void){
  //uint8_t adcwert;
definiert
    PORTB = 0x2;      //in P0 und P1 wird eine 1 (entspricht einem
  DDRC  = 0x0;      //Pin2 und 3 des  PortC als Ausgang definiert
  //PORTC = 0x8;
  DDRD  = 0xFF;
uint8_t adc(uint8_t admux)
    uint8_t val;
  ADCSRA  =  (1<<ADEN)  | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
    ADMUX   =  admux;
    ADMUX  |=  (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
    while      (ADCSRA    & (1<<ADSC));
    val = ADCL;
  val = ADCH;
    ADCSRA &= ~(1<<ADEN);
    return val;
  /*adcwert = ReadChannel(0);
  PORTD = adcwert;*/
  while(1) {
  PORTD=adc(1);
}//ende Main
> Interruptflags.
Ist oben auch schon mal angesprochen worden. Ist aber in diesem Fall
kein Porblem, da die Interrupts global gesperrt sind (kein sei(),
zumindest habne ich keins gesehen). Das Abfragen des Flags kann man so
machen, wobei man allerdings das ADIE tatsächlich nicht setzen sollte
(auch wenn es wie gesagt in diesem Fall noch harmlos ist, aber nur so
lange wie keine anderen Interrupts benötigt werden; dann knallt's).
Es ist aber sinnvoller, das ADSC abzufragen. Das bleibt nämlich während
der gesamten Wandlung gesetzt und wird am Ende automatisch gelöscht.
Das Auslesen von ADCL kann man sich auch sparen, wenn man nur 8 Bit
benötigt und ADLAR gesetzt ist.
Amir B-a wrote:
>     ADMUX   =  admux;
Öhhh, wo ist bitteschön das ADLAR geblieben? So bekommst Du tatsächlich
maximal ne 3 als Ausgabe!
Übrigens:
Was soll der Quatsch, die ADC-Funktion innerhalb von main zu
definieren? Das ist Unsinn. Warum hast Du das geändert? Funktionen
gehören außerhalb von anderen Funktionen!
Johannes M. wrote:
> Amir B-a wrote:
>>     ADMUX   =  admux;
man das hab ich ja voll übersehen. ich teste das mal.
Habe den code bearbeitet und erhalte nun einen anderen wert an port D,
der mich aber immer noch nicht "überzeugt", das es richtig ist. und zwar
erhalte ich bei folgenden code den wert 01000011 = 67 dezimal.
    ADMUX   =  admux;
    ADMUX  |=  (0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<ADLAR);
    uint8_t val     = ADCL;
    val     = ADCH;
  val = 0;
  val = ADCH;
    return val;
int main(void){
  //uint8_t adcwert;
definiert
  DDRC  = 0x0C;      //Pin2 und 3 des  PortC als Ausgang definiert
  PORTC = 0x0C;
  DDRD  = 0xFF;
  PORTD = adcwert;*/
  while(1) {
  PORTD=adc(1);
}//ende Main
das mit der funktion inerhalb der main war nicht beabsichtigt.
muss ich die pin explizit als eingang angeben oder ist es mit dem befehl
DDRC = 0x0C;
getan?
> uint8_t val     = ADCL;
> val     = ADCH;
> val = 0;
> val = ADCH;
Kannste mal erzählen, was der Mumpitz da soll? Du brauchst hier gar
keine Hilfsvariable. Ein einfaches "return ADCH" am Ende genügt völlig.
> DDRC = 0x0C;
> getan?
Wie willst Du die denn anders "als Eingang angeben" als mit einer 0 im
DDR?
Und die Referenzspannung ist jetzt auch plötzlich wieder eine andere?
Naja, mit der Einstellung aus der letzten Version hättest Du
1,3irgendwas V auch nicht erfassen können. Trotzdem ist es insbesondere,
wenn man mit |= arbeitet, sinnvoll, die ganzen idiotischen "0 <<
irgendwas" wegzulassen. Eine Null kann man schieben sooft man will, das
bringt nichts.
Und nochwas:
Bitte gewöhne Dir endlich an, den Code, den Du postest, anständig zu
formatieren! Dann kann man das auch lesen und die ganzen Zeilenumbrüche
in den Kommentaren gibt's auch nicht.
Ach ja, warum schaltest Du den ADC nach jeder Wandlung wieder ab? Es
wird doch sowieso praktisch kontinuierlich gewandelt. Außerdem ist die
jeweils erste Wandlung nach dem Einschalten des ADC für die Tonne. Da
ist weiter oben auch schon mal drauf hingewiesen worden. Lass den ADC an
oder mache eine Dummy-Wandlung nach jedem Einschalten.
das mit der formatierung werde ich in zukuunft übernehmen.
die referenzspaunung sei AVCC ist wohl dur copy und paste durcheinander
gekommen.
die nullen waren für die bessere lesbarkeit.
das abschlaten ist für die zukunft es kommt ja noch was zu den code
hinzu.
damit spar ich strom.
ich habe nun folgenden code:
das mit der holfsvariable dient zum auslesen des adc wertes ich habe
gelesen das an ihn einmal "warmlaufen" lassen soll.
neue version. nur für dich johnny :-)
    ADMUX   =  admux;
    uint8_t val  = ADCL;
    val          = ADCH;
    return ADCH;
int main(void){
  //uint8_t adcwert;
  DDRB  = 0xff;           //mit DDR wird der gesamte PortB als Ausgang definiert
  PORTB = 0x2;      //in P0 und P1 wird eine 1 (entspricht einem High=vcc) geschrieben
  PORTC = 0x0C;
  DDRD  = 0xFF;
23
24
25
26
27
28
  PORTD = adcwert;*/
29
30
  while(1) {
31
32
  PORTD=adc(1);
33
34
35
36
37
38
39
}//ende Main
Der wert 67 scheint aber gar nicht mal so falsch zu sein oder?
ich nutze ja nur 8-bit. also habe ich einen werte bereich von 0-255.
von ... .. (docean) Benutzerseite
nimm einfach mal die Funktion aus...
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Aktivieren_des_ADC
und schmeiss deine ADc fkt. dafür raus..
PS: dein Lesen des ADC Register lässt das Ding nicht im geringsten
warmlaufen...aber das wird in dem Link schon mitgemacht...
Aber aufpassen dort wird mit der interen Referenz gearbeitet (anderes
Maximum)
Ja, die 67 hatte ich oben übersehen. Das scheint ja zumindest ungefähr
zu stimmen...
> Maximum)
glaubst du wirklisch das hätte ich nicht schon als erstes gemacht?
ich werde nun einfach mal eis wasser und siedenes wasser messen um einen
anhaltspunkt über die 67 zu haben.
lasse euch wissen wat passiert ist.
peace.
OK mal eine sache die mir gerade aufgefallen ist. ich erhalte an port D
folgenden binären wert 01000010 = 67 dez aber das sind ja nur 8 bit die
zwei LSB fehlen in der btrachtung, somit habe ich doch im grunde 268 dez
als adc wert oder?
also der wert ist meiner meinung endlisch akzeptabel. ich habe das mal
mittel des dreisatzes ausgerechnet
1,31V = bei zimmertemp
kann mir noch jemand einen algorythmus geben wie ich das in eine
Temperatur umrechne
Danke allen für die Hilfe
von Karl H. (kbuchegg)
> Temperatur umrechne
Sieh dir mal folgenden Link an
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
Vergiss den PIC spezifischen Teil und lies einfach nur was Sprut zum
Thema Umrechnung bzw. Linearisierung zu sagen hat.
