Mit ctrl-alt-Linksklick kann ich mir den Verlauf der umgesetzten Leistung anzeigen lassen. Was mich aber interessiert, ist die Fläche unter dieser Kurve in einem Zeitintervall. Wie kann man die bekommen?
... Oder einfach [ALT] gedrückt halten und auf das gewünschte Bauteil klicken. mfg Micha
Ups... schlampig gelesen... Na klar, ein Integral hilft hier auf alle Fälle... LG Micha
Lass dir Stützpunkte ausgeben und bestimm mit der Schrittweite die Fläche ... Brauchst du eine Funktion musst du numerisch Integrieren ... 0815 Mathe, das jeder der Spice nutzt auch mal gesehen haben sollte ...
Uhu Uhuhu schreibt: > Mit ctrl-alt-Linksklick kann ich mir den Verlauf der umgesetzten > Leistung anzeigen lassen. > > Was mich aber interessiert, ist die Fläche unter dieser Kurve in einem > Zeitintervall. > > Wie kann man die bekommen? Zeitintervall durch Ausschnitt auswählen und dann Strg + Linksklick auf den Graphenbezeichner. Christian.
Danke, ich denke, ich komme klar. Nachtrag: > Zeitintervall durch Ausschnitt auswählen und dann Strg + Linksklick auf > den Graphenbezeichner. Das ist natürlich noch besser...
Uhu Uhuhu schrieb: > Was mich aber interessiert, ist die Fläche unter dieser Kurve in einem > Zeitintervall. Das ist dann aber keine Leistung mehr sondern eine Energie P * t = [Ws = Nm = J] = Energie
Ich sag euch mal, wie man einen klassischen Integrator baut: Einfach an eine "Formel"-gesteuerte Stromquelle einen 1F Kondensator dran hängen. Wenn man die Integration erst ab einem gewissen Zeitpunkt starten will, setzt man eben noch einen Schalter parallel zur Kapazität. mfg mf
@Mini Float Statt einer Schaltung mit Stromquelle und Kondensator kannst du auch eine B-source mit Formel idt() oder idtmod() nehmen. Beispiel mit Bv-Quelle: V=idt(V(a)) Komplette Syntax: idt(x[,ic[,a]]) Integrate x, optional initial condition ic, reset if a is true. idtmod(x[,ic[,m[,o]]]) Integrate x, optional initial condition ic, reset on reaching modulus m, offset output by o.
LTSpice zeigt zeigt bei ctrl+linksclick den Mittelwert, also mittlere
Leistung und die Engerie an.
Die idt() Funktion an man auch gleich durch durch "time" dividieren und
erhält die gemittelte Leistung..
Fralla schrieb: > ctrl+linksclick den Mittelwert, also mittlere > Leistung und die Engerie an Aber immer nur über den gerade "eingezoomten" Zeitraum. Das hat mich schon oft gestört. Danke Helmut für den Tipp. Werd ich mir mal näher ansehen. mfg mf
>Aber immer nur über den gerade "eingezoomten" Zeitraum. Das hat mich >schon oft gestört. Gerade das find ich gut, den den Einschwingvorgang oder Startup will ich zb. nicht dabei haben. Bei der Division der intgration idt() durch "time" MFG Fralla
