Forum: PC-Programmierung Problem mit PHP in Verbindung zu MySQL
von Nette M. (nette-mann)
Also ich möchte über einen Link den ALT Effekt hervorrufen das der mir
den zugehörigen Namen anzeigt. Hat auch einmal geklappt. Will ich es nun
auf einer anderen Seite benutzen, geht es nicht. Nehme die Variablen
natürlich nich extra mit sonder lege sie immer neu fest Auszug:
In dem Fall geht es will ich das aber über nehmen, Zeigt er mir nix an.
Kein Text Kein gar nix. In der vorstand2.php hab ich noch den Code
$ID = $_GET["ID"]; extra mit hingeschrieben. Ist ne Tabelle mit
Mitgliedern. Klickt man eins von vielen an, wird man auf die vorstand 2
verlinkt. Hält man nur die Maus drauf, bekommt man bei "Mehr
Informationen zu" halt den Namen angezeigt. Und der Soll halt im
Tabellenkopf auf der nächsten Seite erscheinen. Tut er aber nicht.
Vorstand2.php Auszug:
PS die href regel suckt in diesem Fall... sowie "" etc
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Packs mal als Zip vieleicht mag die SOftware keine PHP files ;)
struktur der DB folgt
http://img514.imageshack.us/img514/9924/unbenannt2ut6.jpg
   <tr bgColor="#808080" height=20px><td colspan=8></tr>
bei vorstand 2 da soll dann der Name des ausgewählten hin
über <?=$array['Name']?> hab ic es probiert. Da kommt weder ERROR noch
irgendwas anderes.
von Johnny (Gast)
Ich komme gemäss Deiner Beschreibung nicht so ganz mit, wo das Problem
genau liegt.
Aber generell würde ich empfehlen, Schritt für Schritt vorzugehen und
alles Wichtige per Debug Ausgabe (print() oder echo()) direkt in die
generierte Webseite auszugeben. Also z.B. die SQL Abfrage selbst,
wieviele Resultate zur SQL Abfrage von der DB gekommen sind,
Variablenwerte... Somit solltest Du die Fehlerquelle(n) relativ schnell
ausfindig machen können.
Also du has auf der ersten Seite ne Tabelle
Name    Funktion Epost              Info
Klaus   Koch     Klaus@provider.de  Info
Peter   Putzmann Peter@provider.de  Info
Wenn du dann z.B. über die Info hinter .de mit der Maus drüber gehst,
kommt Mehr Infos zu Klaus oder gehste über die INFO bei Peter steht da
Peter usw.
Da das aber ne SELECT * From Aktion ist, haben einzelnt ja auch ne ID.
Das das flexibel sein und bleiben soll wird die ID mit übergeben und
anhand der ID auf der nächsten Seite die dann auf geht wenn du auf Info
klickst mittelst Anker übergeben. Dann wird auf der seite 2 mithilfe der
ID der Name Funktion etc aus der DB geholt. Funzt bis hier 100%
|HIER SOLL DER NAME HIN                     |
|_________
| Bild    |
|Funktion:                                  |
|EPOST
|Beschreibung:                              |
So ne Tabelle haste auf Seite 2.
Das mit Name Funktion Bild anzeigen geht wunderbar. Ich bekomme es nur
nicht hin, das er mir wo "HIER SOLL DER NAME HIN" steht den Namen des
Jeweils ausgewählten von der vorseite hinschreibt. Nehm ich die $Varible
von der Position Name: untern Bild zeigt er mir nix an.
von Johnny (Gast)
Kann es sein, dass die Variable an dieser Stelle im Code, wo der Name
hingeschrieben werden soll, gar noch nicht definiert ist? Vielleicht
müsstest Du die SQL Abfrage schon weiter oben machen. Könnte auch sein,
dass der Inhalt der Variablen irgendwo verloren geht, da sie nicht
global ist. Ich schau dann später nochmals Deinen Quellcode an.
von Johnny (Gast)
Hab nochmals nachgeschaut.
Also noch bevor das Bild angezeigt wird, greifst Du nirgends auf
"$array['Name']" zu, von da her kann er auch nicht erscheinen. Oder hab
ich was übersehen?
also die MySQL Verbindung und einzelne Variablen in den Header knallen?
Schei... die Wand an! Das wars! .... Hätt ich auch selber mal drauf
kommen können -.-! Vielen Dank!
von Johnny (Gast)
Ok, wunderbar!
