Hallo zusammen Ich benötige einen Magnetschalter der 5V duchschaltet wenn ein Magnet in der Nähe ist und hochohmig ist wenn der Magnet wieder weg ist. Ist das der TLE4935L oder der TLE4905L. Kann man die Nordseite als auch die Südseite des Magneten benutzen? Danke für eure Bemühungen im vorraus. MfG blackvento
Ralf S. wrote: > Ich benötige einen Magnetschalter der 5V duchschaltet wenn ein Magnet in > der Nähe ist und hochohmig ist wenn der Magnet wieder weg ist. Ist das Nimm einen Reed-Kontakt. Der schaltet wirklich durch. Wird damit die Versorgung eines Gerätes geschaltet, oder muß nur die Anwesenheit eines Magneten erkannt werden? Die TLE-Teile schalten nur den Open-Collector-Transistor durch, danach brauchst du noch irgendwas, das dir deine 5V schaltet. Beim TLE4935L muß das Magnetfeld zum Umschalten umgepolt werden. Der taugt als purer Näherungsschalter gar nicht.
Hi >Beim TLE4935L muß das Magnetfeld zum Umschalten umgepolt werden. Der >taugt als purer Näherungsschalter gar nicht. Lässt sich durch einen kleinen Magneten an der Rückseite beheben. >Kann man die Nordseite als auch die Südseite des Magneten benutzen? Die Südseite des Magneten muss zur Vordeseite des TLE zeigen. MfG Spess
Hallo lkmiller Ich möchte einen Microkontroler 600 bis 4000 Impulse pro Minute am Eingang geben. Dabei habe ich einen Magmeten auf eine sich drehende Scheibe. Deswegen kein Reed-Schalter. Ist da der TLE4905L der richtige? blackvento
Nimm zwei Magnete diametral und montier die so auf die Scheibe, dass
einmal der Südpol und einmal der Nordpol zum TLE4935L zeigt. Das gibt
dir die beste Störfestigkeit.
Hallo zusammen danke erst einmal für eure Bemühung. Gibt es also keinen Magnetschalter der im Prinzip so arbeitet wie ein Reed-Schalter? Wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, möchte ich keinen 2.Magneten nachträglich einbauen und auch keinen 2.Magneten aufkleben. Ansonsten glaube ich, das die Kombination von beiden am effektivsten ist. blackvento
Hi Ich habe dir mal eine AppNote von Allegro angehängt. MfG Spess
Hallo spess53 Zu meiner Person: mein Englisch ist so gut wie mein Chinesisch. Bin kein Elektriker sondern CNC-Fräser. Wenn ich also auf Seite 6 Bild 18A nehme und mit dem Südpol schalte habe ich mein Ergebnis? Schalter der zurück wenn der Magnet wieder weg ist? MfG blackvento
Hi >Wenn ich also auf Seite 6 Bild 18A nehme und mit dem Südpol schalte habe >ich mein Ergebnis? Schalter der zurück wenn der Magnet wieder weg ist? Du musst zwischen den beiden Typen unterscheiden: TLE4905: Einfacher Schalter, Magnet (Süd) in der Nähe: Schaltet, Ausgang L Magnet weg: Transistor sperrt, Ausgang H TLE4935: Schalter mit Latch(Speicher). Magnet mit Südpol in der Nähe: Schaltet, Ausgang L Magnet wieder weg: Bleibt eingeschaltet Magnet mit Nordpol in der Nähe: Schaltet aus, Ausgang H Magnet wieder weg: Bleibt ausgeschaltet. Wie ich schon oben geschrieben habe kann man das Verhalten des 4905 mit einem 4935 erreichen, wenn man einen kleinen Magneten mit der Südseite auf der Rückseite befestigt. MfG Spess
Hallo spess53 nun habe ich es verstanden. Vielen Dank noch mal. blackvento
