Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schmitt Trigger diskreter Aufbau und Funktionsweise
von Der Student (Gast)
ich suche nach einer guten Erklärung zum Schmitt-Trigger mit einer
Grafik die den diskreten Aufbau enthält.
In meinem Script steht leider nichts zur inneren Funktionsweise...
Der Assistent hatte da etwas selbstgemaltes aufgelegt und genau erklärt,
wie sich die Potentiale verhalten...
Gibts irgendwo eine schöne Erklärung dazu?
Ich suche und suche, finde aber nur die Grafik bei Wikipedia und
sonstige Erklärungen enthalten nur eine "Blackbox" bei der nicht genau
auf die innere Funktion eingegangen wird.
Danke sehr.
von Micha (Gast)
von jack (Gast)
Wie suchst Du denn?
Schaust Du Dir immer nur den ersten Eintrag an?
Der obengenannte Link ist gleich der zweite Eintrag in google und der
dritte ist sogar noch ausführlicher.
Also,
ich bin mir nicht sicher ob man meine Frage nicht verstanden hat, aber
mit DISKRET meine ich aus einzelnen Bauteilen aufgebaut. Die äußere
Beschaltung der Dreieckigen Kästen ist mir völlig ladde.
Mir gehts um eine Schaltung mit 2 Transistoren und einer Erklärung dazu.
Vor allem um die einzelnen Potentiale und deren Verhalten.
Dazu habe ich nichts gefunden.
von M. B. (puffo19)
> Wie suchst Du denn?
Wobei der erste auch sehr hilfreich ist ;-)
http://www.krucker.ch/DiverseDok/Schmitt%20Trigger.pdf
Also "diskreter" aufbaue nicht mit OP sondern mit 2 Transistoren und ein
paar Rs.
Also auf der .CH seite war ich bereits und habe mir das PDF angeschaut.
Leider wird da aber auch nur über einen OP gesprochen und keine
Schaltung mit Transistoren erläutert.
von jack (Gast)
>paar Rs.
DAS ist im Tietze-Schenk zu finden und der sollte Dir als "Student"
ein
Begriff sein.
@jack: Jop ich weiß, ich habe aber gerade kein solches Buch zur Hand und
die ULB Düsseldorf hat sowas leider nicht.
von Gast (Gast)
Ich weiß nicht, was ULB bedeutet, aber in jeder Kirche findet man die
Bibel. Woran glaubt Ihr denn, wenn Ihr keine Bibel habt?
Ich meine die Bibliothek...
Hier gibts kaum ETechnik Bücher. Deshalb suchte ich ja auch im Internet
nach verwertbarem Material, welches in die "Tiefe" geht.
von jack (Gast)
Laut Online-Katalog gibts davon sogar mehrere Exemplare.
von Gast (Gast)
Eins reicht völlig: Tietze/Schenk
Hole Dir das Datenblatt vom MC1489 (TI z.B.). Das ist ein 4-fach RS232
Empfänger. Dort ist der interne Aufbau gezeichnet und sehr verständlich
für mich :-)
von jack (Gast)
von yalu (Gast)
@Der Student:
Habe für dich gerade im T&S nachgeschlagen: Da steht im wesentlichen,
dass die beiden Transistoren mit den Kollektorwiderständen und dem
gemeinsamen Emitterwiderstand einen Differenzverstärker bilden, der über
einen Spannungsteiler (R1 und R2 im Wikipedia) mitgekoppelt ist.
Damit entspricht die Schaltung grob dem mit einem OPV aufgebauten
invertierenden Schmitt-Trigger aus dem Wikipedia mit dem Unterschied,
dass als Ausgang der Schaltung der invertierende Ausgang des Differenz-
verstärkers, den es bei einem OPV normalerweise nicht gibt, genommen
wird. Dadurch wird aus dem invertierenden ein nichtinvertierender
Schmitt-Trigger, die Funktionsweise ist aber die gleiche.
Man kann die Schaltung aber genauso gut als zweistufigen Verstärker aus
zwei Emitterschaltungen, der über den gemeinsamen Emitterwiderstand
mitgekoppelt ist, ansehen.
Such die eins von beiden aus.
von Gast (Gast)
Korrekt. Die Mitkopplung durch einen gemeinsamen Emitterwiderstand
bewirkt das Schmitt-Trigger-Verhalten (Schalthysterese). Gegebenenfalls
Schaltung nachbauen oder z. B. in PSpice simulieren, dann sollte die
Funktionsweise klar werden.
>http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Schmit...
>Sowas hier nur in etwas ausführlicher.
Ist das denn nicht ausführlich genug?
vielen Dank nochmal für die Mühen.
Ich habe mir den Herrn Schenk ausgeliehen.
Danke sehr.
von GB (Gast)
in Suchmaschine eingeben
schmitt-trigger mit transistoren
dann findet man u.a. dieses hier
http://www.elektroniktutor.de/analog/schmitt.html
In Google fünfter Treffer.
