Hallo, ich weiss nicht ob das Problem hier schon einmal behandelt wurde, kann aber in der Suche nichts finden: Ich habe eine 2-seitige Platine mit Eagle entworfen. Die Unterseite ist mit einer Kupferfläche (Signal GND) geflutet, die Oberseite entsprechend mit dem Signal VCC. Die Flächen habe ich durch Polygone erzeugt und mit dem entsprechenden Signal benannt. Soweit so gut, die Leiterbahnen werden korrekt freigestellt. Nun das Problem: Auf der Oberseite möchte ich einen Spannungsregler im DPAK Gehäuse montieren. Dieser benötigt eine gewisse Kupferfläche zur Kühlung, die elektrisch mit GND verbunden ist. Wie kann ich diese GND-Kupferinsel inmitten des VCC-Meers auf der Oberseite erzeugen? Einfach ein Polygon zeichnen und mit GND benennen funktioniert nicht, die Insel wird nicht von der VCC-Fläche abgegrenzt. Ich habe mich jetzt damit beholfen, am Rand der GND-Insel eine Leiterbahn mit Signal GND zu zeichnen. Jetzt ist die Abgrenzung korrekt, aber der DRC meckert einen zu geringen Abstand zwischen dieser Leiterbahn und dem Polygon an, obwohl beide das gleiche Signal tragen. Gibt es eine "saubere" Lösung? Gruss Mike
