Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX Demultiplexer mit PWM bauen
von Michael ". (drecksack)
Hallo Liebe Leut
Ich habe vor, eine RGB Matrix, mit 32 x 32 led´s zu bauen und diese per
DMX anzusteuern.
Jetzt ist meine Aufgabe, rauszufinden, wie ich die 4069 Kanäle (32 x 32
Leds = 1024 Led´s x 3 Farben = 4096 Kanäle)
ansteure.
Nachdem sie ja auch Dimmbar sein sollen, muß auf dem DMX Demultiplexer
ja auch eine PWM drauf sein. Kannst du mir helfen oder mir sagen, wo mir
gelholfen werden kann, wie ich ein DMX-Demultiplexer (das ist es ja was
ich brauche, oder?!) finde, oder eine Bauanleitung mit der ich diese
4096 Kanäle ansteuern kann?
Ich wäre sehr dankbar
LG
Michael
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
DMX kann 512 Kanäle ansteuern.
http://de.wikipedia.org/wiki/DMX_(Lichttechnik)
von Peter Diener (Gast)
Hallo Ralf,
das mit den 512 Adressen stimmt nur beim alten Standard.
Es gibt im ersten übertragenen Byte eine Option für eine sog.
Universenumschaltung. Damit kann man 7 Universen mit jeweils 512
Adressen.
@Michael: Ohne sehr gute Programmierkenntnisse auf Mikrocontrollern
wirst du das Problem nicht lösen können. Ich kenne keine fertigen
Baugruppen, die die von dir gewünschte Funktionalität haben. Du musst
dich genau mit dem DMX-Standard auseinadersetzen, dir überlegen, wie du
die Daten übertragen möchtest und das dann in ein Protokoll umsetzen.
Das weitere Problem ist, dass kein gängiges Programm einen solchen
Datenstrom erzeugen kann, das musst du also auch selbst schreiben.
Mein Ratschlag wäre, das nicht mit DMX zu machen, sondern irgendwie
anders, z.B. über eine normale serielle Schnittstelle oder Ethernet.
Grüße,
Peter
Hallo
Also, ich habe das programm schonmal, mit dem ich das machen möchte. DAS
ist GENAU DAS, was ich machen will. Das programm heißt MADRIX
(http://www.madrix.com/)
Jetzt muß ich "nur noch" die Hardware erschaffen....
Ich habe bei uns in der Disco ein Panel gesehn, daß meinem Wunsch schon
sehr nahe kommt, nur darf ich das wohl kaum zerlegen und sehen, wie die
das machen.....
Bei der Softwarefirma (Madrix) Haben sie auch gemeint, ich könnte das
irgendwie über Ethernet machen....
Nur habe ich noch nicht viel bis Keine ahnung von dem, wie ich es
programmieren kann.
Das programm erzeugt ein Signal, daß ich auf die matrix übertragen will.
Jetzt ist die Frage, wie ich die Matrix bauen und ansteuer muß....
Versucht bitte mal, mir das ewtas detailierer zu erklären. Gebe mir
mühe, das zu verstehen...
von Markus C. (ljmarkus)
Das nennt sich Artnet.
ich habe auch 3 Madrix Licenzen.
habe selbst eine Madrix gebaut mit 2304 Channels.
lg, markus
Wie Wie Wie......wissen will....bitte auch fotos an MITRUEL@web.de
!!!!!!! wie hast du das realisiert????
Bitte um Antwort
von Henne (Gast)
Entweder mit meiner Matrix-FW oder über einen FPGA.
Nach welcher Norm können mehrere Universen auf einem DMX-Bus übertragen
werden?
Mit ArtNet sind 16Stck. möglich. Ein Multiplex-Betrieb des DMX-Busses
über verschiedene ASCs würde die refresh rate auf unzulässig kleine
Werte drücken:
Break: 100µs
Data: Universe * ch/Universe *44µs
Das macht bei 8 Universen eine max. refresh rate von 0,158s (6,3Hz)...
@Michael: Viel Spass beim Löten der zig Tausend LEDs.
VG,
Hendrik
>werden?
Die heißt DMX-A, ist aber noch nicht fertig, also schwierig erhältlich.
richtig, das macht aber nichts, ist nur unangenehm langsam.
Bei DMX-A darf man 1,025 Sekunden, darüber gilt es als Systemreset.
Aber das ist eh alles egal, weil man an den stark belasteten Bus mit der
Matrix wohl kaum noch andere Geräte anschließen wird. Also definiert man
seinen eigenen Standard.
@Michael: 4096 Kanäle als PWM zu fahren ist übrigends kein Kinderspiel.
Erst recht nicht in einer Leistungsmatrix. Allein für die
Adressdekodierung und Speicherung der PWM-Stellgrößen brauchst du 4kB
RAM, nachdem kein AVR genug HW-PWMs hat, musst du die PWM in Software
rechnen, brauchst für die vielen Leuchtdioden ne ganze Menge
Binärausgänge. Du kannst also gleich mit einem ARM mit genug RAM und
entsprechender Geschwindigkeit anfangen. Außerdem brauchst du eine PIO
am Prozessorbus um die gangen Ausgänge ansprechen zu können.
Oder gleich ein FPGA - auch mit PIO.
Dann die nächste Sache: Eine LED braucht min. 10 mA. Also braucht dein
System 4096 x 10mA = 40,96 Ampere! Dafür darfst du ein ordentliches
Schaltnetzteil designen.
Du brauchst also sehr gute Programmierkenntnisse entweder für einen ARM
mit Peripheriebus oder VHDL für eine Umsetzung mittels FPGA und
fundierte Kenntnisse für die Leistungselektronik. Zudem musst du dich
genau mit dem Übertragungsprotokoll auseinandergesetzt haben. Und das
sind nur die Anforderungen an dich. Das hilft dir alles noch nichts ohne
eine entsprechend eingerichtete Werkstatt. Ohne ein gutes Speicherscope
bekommst du das nicht hin. Du wirst eine Menge Platinen fertigen müssen,
das wird auch teuer, wenn man es nicht selber macht.
Ich wills dir nicht ausreden, aber ohne die entsprechende Erfahrung und
das notwendige Equipment in der Werkstatt siehst du kein Land. An deiner
Stelle würde ich mich erst mit einfacheren DMX-Geräten beschäftigen,
damit du zumindest ein Gefühl dafür bekommst, wie man das Protokoll
dekodiert, was man dafür an Hardware benötigt, was das ganze an
Rechenleistung braucht usw. Ich habe mich bereits intensiv mit DMX
beschäftigt und wenn ich dein Projekt übernehmen müsste, würde ich eine
Entwicklungszeit von 2 - 3 Monaten mit 8 Std. pro Tag ansetzen. Allein
die Materialkosten schätze ich auf über 3000 Euro. Das sollte man nicht
einfach zum Spaß anfangen, wenn man nicht sicher ist, dass die eigenen
Kenntnisse ausreichen um es zu Ende zu bringen.
Sicher können wir hier an der ein oder anderen Stelle helfen, aber
niemand wird dir umsonst das ganze Gerät designen, das ist wirklich viel
Arbeit. Und deswegen kann hier auch niemand kochrezeptartig sagen, wie
man das auf die Schnelle macht.
Was soll das am Ende eigentlich machen? Bilder oder Symbole anzeigen?
Grüße,
Peter
von Gast (Gast)
Eine Kleinigkeit wurde im vorherigen Beitrag vergessen:
Um über DMX über 3.000 LEDs anzusteuern, benötigst Du einen
entsprechenden DMX-Controller, bzw. sogar mehrere, die untereinander
gekoppelt sind.
Auch hier wirst Du einige Kilo-EURO investieren müssen.
Ich habe das unbestimmte Gefühl, daß Du absolut keine Ahnung hast, wozu
DMX gedacht ist und was damit üblicher Weise gemacht wird. Um mittels
LED-Matrix Bilder und komplexere Effekte zu generieren werden nahezu
immer Komponenten aus dem Bereich der Video-Technik eingesetzt.
von Henne (Gast)
An sich hätten Deine DMX512-A ASCs in der E1.20 (RDM) übernommen werden
müssen. Ich hatte auch die E1.11 (die meinst Du wahrscheinlich) mal vor
mir aber erinner mich da nur an offizielle ASCs für Textmitteilungen und
andere Messages. ASCs für weitere Universen hatte ich als Unart einiger
Hersteller verstanden...
Mit DMX können Matrizen selbstverständlich angesteuert werden.
Entweder bis zu einer gewissen Größe direkt oder als Eingangsgröße für
einen Mediaserver, der daraufhin wieder DMX oder ein anderes serielles
Protokoll an die Matrix selbst ausgibt.
Weil es eine starke Nachfrage gab, habe ich eine Matrix für 8*8
monochrom für meinen Transceiver geschreieben. Bei 5*5 ist mir aber
schon der Spaß beim Löten vergangen...
Die hier gewünschten Auflösungen lassen sich nur industriell bestücken -
und dann sind FPGAs und andere SMD-Bauteile mit einigen Pins und Deine
Entwicklungskosten von 3kEUR auch kein Hindernis mehr.
Dieser Weg wird übrigens hier in einem anderen Thread beschrieben und
auch digital-enlightenment hat eine FPGA-Matrix am Laufen.
Viel Erfolg,
Hendrik
PS: spätestens bei 16*8 LEDs ist der AVR bei Assembler-Code, 16MHz und
7bit Auflösung hoffnungslos am Ende.
von Michael W. (michelw)
> DMX anzusteuern.
Ja, hab ich schon mal gemacht.
Beitrag "Re: LED-Matrix, 9x9 RGB, Voll dimmbar"
1024*3=3072
Machbar ist das, mit nem FPGA ohne Probleme.
Wie groß soll das ganze denn werden, welche LED´s?
Was kostet den so eine Madrix Lizenz?
von Lothar S. (magic33)
das ganze mitels DMX to I2C lösen wäre auch noch en ding der möglichkeit
es gibt den PCA9532 welcher via i2c 16LED DIREKT Dimmen kann.
die steuerung der Busse via PCA9548 8kanal i2c switch erklaubt bis zu
2^14 led's
Flamestreet Lasvegas
ich meinte natürlich die Fremont Street Experience
mit 2,1Mio LED 10mm ausfürung Leistung 550KW
von Henne (Gast)
Wenn Geld gar keine Rolle spielt, ist das natürlich super.
Sonst sind wir wieder im Multiplexbetrieb (und drehen uns weiter im
Kreis...)
Hendrik
