Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlregelung
von Michael (Gast)
ich habe hier eine Motor, der eine Pumpe antreibt.
Mein Problem ist nun, das ich keine konstatnen Druck haben möchte,
sondern einen Konstanten Volumenstrom.
Das könnte ich nun auch mit einem Zusätzlichen Stromfühler im Rohrsystem
mache, aber ich komme dort nicht rein, da das ganze System schon fest
ferbaut ist, und damals eine Konstantdruck System genom men wurde.
Auch an den Motor kann ich direkt keinen Magnenten/Stift anbringen um
mit einem Hallsensor oder Lichtschranke zu arbeiten.
Nun kam mir die Idee, das es auch über die Strmaufnahme des Motors und
dessen Sannung gehen muss.
Aber wie? Das ist jetzt meine Frage.
Mit einem anderen Motor, den ich an mein LaborNT gehängt habe und die
Spannung geregelt habe, konnte ich bei Last eine erhöte Stromaufnaheme
Feststellen. Jetzt dachte ich mir, vor den Motor einen Shunt zu setzten
und dort die Spannung zu Messen und auch am Motor selber. Nur aber
welche Spannung muss Konstannt sein, damit der Motor immer gleich
schnell ist?
Am Motor würde ich jetzt mal vermuten, da ja am Shunt je mehr Strom
fleißt je mehr Spannung abfällt. Regel ich jetzt die Spannung hoch, dann
müsste ja auch gleichzeitig die Drehzahl steigen oder?
Ich hoffe mal das da so funktioniert.
Die Drehzahl muss nicht unbedingt immer gleich sein, es reicht wenn sie
höchstens um 10% schwankt.
mfg
Michael
von Thilo M. (Gast)
Wenn du den Volumenstrom regeln willst, dann must du ihn auch messen.
Ohne Istwert keine Regelung. Es gibt viele Wege dies zu realisieren,
auch ohne Öffnen des Kreislaufes (z.B. Ultraschall).
Ich kenne den Umfang des Systems nicht (Dicke der Rohre, Pumpe,usw),
daher kann ich wenig dazu sagen.
Den Motorstrom zu regeln dürfte in groben Grenzen schon funktionieren,
wenn sich der Gegendruck (veränderte Förderhöhe, Verschmutzung usw)
nicht zu stark ändert.
Der Strom bleibt im Stromkreis gleich, also wird sich bei ausgeregeltem
Strom am Motor nichts tun. Nur die Gesamtspannung erhöht sich um den
Wert, der am Shunt abfällt. Die Drehzahl ändert sich nicht.
