Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kamera aus Fotodioden
von Stefan (Gast)
Hi Forum,
ich hoffe ich bin hier richtig.
Ist es möglich aus Fotodioden einen Kamera Chip zu erstellen??
ich meine wen man sie zu einer Matrix "lötet" und jede einzelne
Fotodiode ausliest um am ende ein Bild daraus zu erstellen ??
Danke im Voraus!!
Stefan
von Mario M. (muraer)
Das gibt dann einfach ein relativ schlecht aufgelöstes Bild, welches nur
Helligkeitsunterschiede darstellt. Aber möglich ist es.
von Chris L. (kingkernel)
Wenn du viel Platz hast...
Damit bekommst du aber erstmal nur die Helligkeiten, oder gibts auch
Fotodioden, die dir Farben liefern können. Nun musst du noch eine Optik
entwickeln, damit kein Streulicht auf die Dioden fällt und das Bild so
gebrochen und Verteilt wird, dass die Dioden es auswerten können.
Alles in allem viel aufwand und ein Richtiger Fotochip ist noch dazu
günstiger und einfach zu handhaben!
von Stefan (Gast)
Ja Genau das wollte ich auch damit erreichen
auf einer kurzen Entfernung die lichtstärke messen aber das ganze eben
auf einer großen Fläche.
Gibt es eventuell solche Tutorals ??
und noch ne frage
würde das auch mit Fotowiderständen gehen ???
Stefan
von Sebastian (Gast)
Fotowiderstände sind träge. Eine Kamera damit würde erheblich
nachleuchtende Bilder erzeugen und wäre nicht wirklich videotauglich.
von Martin P. (billx)
naja gehen wir mal davon aus du möchstest ein bild mit 320 * 240 echten
pixeln haben .... dann brauchst du 76800 Sensoren für graustufen ....
230400 für farbe wenn du jeweils vor eine nen blauen, nen grünen und nen
roten filter klemmst.... diese 3er gruppen sollten MÖGLICHST nah bei
einander sitzen da sie einen Pixel darstellen ....
alternativ kannst du dir auch ne Optik basteln die das bild 3 mal
spiegelt. 3 arrays bauen und jeweils nur einen großen filter da vor
hängen!
du müstest ja noch jeweils ne auswertung der spannung / des widerstands
haben!
Ich denke zu viel aufwand .... zu teuer für zu wenig was man davon hat
von Stefan (Gast)
hmmm
gebe es da den noch andere möglichkeiten ???
eventuel eine folie oder so was ???
von Johnny (Gast)
Ja, klar.
von Dr. G. Reed (Gast)
Man kann sogar mit nur einer Fotodiode eine Kamera bauen, ist aber recht
aufwändig,
suche nach 'Single Pixel Camera'...
von Johnny (Gast)
Wie gross ist denn die Fläche, auf der Du den Lichteinfall messen
willst?
von Stefan (Gast)
nehmen wir mal an ich möchte das ganze auf einen A4 Blatt haben
und da möchte ich in 5mm Abständen heraus finden ab ein gegenstand drauf
liegt oder nicht das ganze möchte ich durch Licht erreichen es soll kein
farbbild seinen sondern nur S/W ich will also wissen ob was auf den
Blatt liegt oder nicht wen ja dann wo
von Johnny (Gast)
Du könntest den Sensor einer optischen Maus dafür verwenden. Eine
geeignete Optik müsste dann noch gebastelt werden, um die ganze Fläche
erfassen zu können.
Hier einer, der einen Scanner aus einer Maus gebastelt hat:
http://dailydiy.com/2007/07/20/diy-mouse-scanner/
von nullahn (Gast)
Solarzelle
Mach mal nen Punkt :-/
Oder lass wenigstens noch die Leerzeichen weg ;-)
DasistaufbeideArtenkaumzulesen
Nimm einen optischen Maussensor z.B. ADNS2051.
Das ist eine hübsche Kamera, die kann mit SPI ausgelesen werden.
Google hilft dir weiter.
von Stefan (Gast)
das wäre möglich
ich könnte aber auch gleich ne normale cam nehmen und dafür ne Software
schreiben die die veränderungen auf den Bild erkennt.
Das würde jedoch in die Höhe gehen und das möchte ich vermeiden.
von ... (Gast)
Um die Anzahl der Forodioden zu verrinern: rotieren lassen.... (oder hin
und herschieben wie beim Scanner)
von Johnny (Gast)
Also das mit der Mauselektronik wäre sicher nicht aufwändiger als dies
diskret mit Fotodioden aufzubauen.
Natürlich wäre es mit einer normalen Webcam und Software auch rel.
einfach möglich; aber Du hast Deine Frage ja in einem Elektronikforum
gestellt, daher kommen auch erst die elektroniknahen Lösungen. ;-)
von Stefan (Gast)
ja das ist ja auch Sinn und Zweck.
Mann könnte das ganze auch mit einer LED Matrix erstellen.
Doch aus privaten Prinzipgründen suche ich nach einer anderen Losung.
von pillepalle (Gast)
moin
der Erfinder des Elektrischen Teleskops
http://de.wikipedia.org/wiki/Nipkow-Scheibe
viel Spass
von Stefan (Gast)
Das ganze würde doch auch mit Ultraschall gehen oder ???
von Stefan (Gast)
Die Nipkow-Scheibe ist leider nicht das wonach ich suche :-(
von Stefan (Gast)
Wäre es vielleicht möglich den LCD meines Laptops nach Informationen
abzufragen ???
von Nipkow (Gast)
>abzufragen ???
Na klar dein Laptop nimmt ja deine Gedanken per LCD auf! Und gibt alles
per Touchpad raus!
von Stefan (Gast)
ha ha ha
Witzbold
von Nipkow (Gast) (Gast)
>Witzbold
Wieso? Hast du die Funktion des LCD nicht verstanden?
Ich schon: LCD ist zum Anzeigen von Informationen nicht zum Einlesen!
Falls ich der Witzbold bin, erkläre mir wie ich mint einem LCD
Informationen einlese!
von chris (Gast)
Danke für den Thread, werde meine Glaskugel modifizieren, daß sie nicht
nur Message Anzeigt, sondern gleichzeitig dank der Leds auch ein Bild
der Umgebung anzeigt. Mit schmalwinkeligen Leds müsste sowas machbar
sein.
