Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega2561 Watchdog
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
Ich habe bis jetzt nach Bedarf mittels
 wdt_enable(WDTO_15MS);
 einen Reset beim Atmega128 auslösen können, nun habe ich auf dem STK
Board den Atmega128 durch einen Atmega2561 ersetzt. Hier sollte die
Funktionalität gleich bleiben, jedoch geht der Atmega in einen
unbestimmten Zustand und reagiert nicht mehr auf die serielle
Kommunikation.
Im Migration Datenblatt steht folgendes:
The ATmega1281/2561 has the Enhanced Watchdog Timer (WDT), which is
improved compared to the one in ATmega128. If the WDT is not used, it is
still recommended to disable it initially in the application code to
clear unintentional WDT enabled events.
If the operation voltage is 5V and the WDTON fuse is left unprogrammed,
the WDT will behave similar on both devices. The frequency of the
Watchdog Oscillator in ATmega1281/2561 is approximately 128 kHz for all
supply voltages. The typical frequency of the Watchdog Oscillator in
ATmega128 is close to 1.0 MHz at 5V, but the time-out period increases
with decreasing VCC. This means that the selection of Time-out period
for the Watchdog Timer (in terms of number of WDT Oscillator cycles)
must be reconsidered when porting the design. In ATmega128, the Watchdog
Timer is either enabled or disabled, while ATmega1281/2561 supports two
safety levels selected by the WDTON Fuse. The ATmega1281/2561 has a
watchdog interrupt mode that is not supported in ATmega128. Refer to the
ATmega1281/2561 datasheet or the Application note "AVR132 - Enhanced
Watchdog Timer" for more information.
WTD Fuse ist bei meinem Atmega aus, sollte doch wie gewohnt
funktionieren?
mfg
von Dirk B. (sharandac)
beim ATmega2561 muss der Watchdog nach einem Watchdogreset wieder
ausgeschaltet werden, sonst verrennt er sich. Anbei die Funktion wie sie
auf einen ATmega2561 bei mir funktioniert.
softreset.c
#include <avr/wdt.h>
#include "softreset.h"
// Function Implementation
void softreset( void )
  do
       for(;;)
  } while(0);
void wdt_init(void)
    MCUSR = 0;
    wdt_disable();
    return;
23
softreset.h
#ifndef _SOFTRESET_H
#define SOFTRESET_H
  // Function Pototype
  void softreset( void );
  void wdt_init(void) __attribute__((naked)) __attribute__((section(".init1")));
#endif /* SOFTRESET_H */
Danke, krieg gerade keine Verbindung zum Board, kann somit schlecht
ausprobieren. Werde mich noch mal melden.
vielen Dank.
Danke, hat funktioniert :)
Wäre vielleicht was für den FAQ.
von Günter (galileo14)
Inwiefern verrennt er sich? Bzw. was genau tut er dabei? Kannst Du da
noch einen Hinweis geben (ist nicht sehr wichtig, interessiert mich
aber)?
Dieses Watchdog-Problem hat mich gestern und heute viel Zeit gekostet;
mit Deinem Hinweis habe ich es jetzt gelöst; mir war nicht bewußt, daß
der Watchdog gleich nach Systemstart deaktiviert werden muß; ich
verwende dazu folgenden C-Code, der - in etwas anderer Form - im
Datenblatt steht:
wdt_reset();
MCRSR&=~(_BV(WDRF));
wdt_disable();
Damit funktioniert der Watchdog-Reset einwandfrei.
verrennen trifft es ziehmlich gut. Da der Watchdog nach einem Reset noch
läuft, löst dieser demzufolge immer noch z.b. alle 15ms einen Reset aus.
Also hat man nach dem Reset des Controllers genau dieses Zeitfenster
zeit den Watchdog zu entschärfen, damit dieser genau eben nicht einen
Reset auslöst. Dazu wird in dem Beispiel der Code für das zurücksetzen
des Watchdog in die .init1 gepackt, dadurch ist das fast der erste Code
der nach einem Reset ausgeführt wird. Eigentlich relativ logisch wenn
man mal drauf gekommen ist :-).
CA Dirk
von ArnF (Gast)
Schönes Beispiel, wird wohl auch so funktionieren. Aber was ist daran
ein Softreset. Das ist ein Hardware-Reset, ausgelöst durch Software.
Die Unterscheidung klingt kleinlich, ist es aber nicht unbedingt. Was
ist, wenn man nach einem Reset prüfen will was passiert ist? Dann kann
man nicht zwischen Softreset (absichtlicher Reset durch Software) und
Watchdog (Fehler in Software) unterscheiden.
Außerdem benötigt dieser Softreset etwas Zeit bis er reagiert. Kommt mir
jetzt bitte nicht mit "15ms ist doch nicht viel Zeit". Es ist genügend
Zeit für Interrupts. Daher würde ich noch eine Interruptsperre vor dem
Watchdog-Reset empfehlen.
Leider sind die anderen Resets auch nicht besser, oder erst gar nicht
durch Software auslösbar.
Wenn es eine kritische Software ist (Leistungsendstufen mit 230V, ...)
macht es meiner Meinung nach Sinn die Resets "abzufangen" und
auszuwerten. Außerdem sind bei solch einer Anwendung Softresets äußers
sinnvoll. Bei einem erkannten Fehlverhalten (z.B. Sollwert stark
abweichend von Istwert) weiß man oft nicht, ob das Programm oder die
Hardware schuld ist. Daher lieber einen Softreset in Kauf nehmen und
alles in einen sicheren Zustand bringen. Dabei lässt sich durch das
Register MCUSCR unterscheiden zwischen:
Power-on Reset: Normaler Systemstart, alles ist in Ordnung.
External Reset: Kann je nach Anwendung sinnvoll sein, aber meistens wohl
eher keine Auswertung.
Watchdog Reset: Softwarefehler wie Endlosschleife, Stackoverflow, ...
Brown-out Reset: Unterspannung, kann auch je nach Anwendung interessant
sein.
JTAG AVR Reset: Schon durch Debugger belegt (JTAG ist doch schon was
cooles :D).
Ich habe es (noch) nicht ausprobiert, aber mein Ansatz ist folgender:
- Prinzip wie im Beispiel softreset.c/.h (mit Watchdog)
- Interruptsperre, damit auch nur noch der Watchdog schafft
- Muster im Ram halten: ein oder mehrere Bytes auf bestimmten Werten
Durch das Muster kann zwischen eigentlichem Watchdog Reset und Softreset
unterschieden werden. Voraussetzung ist, dass der Wert auch im Ram
erhalten bleibt. Dann kann nicht nur ein Softreset erkannt werden,
sondern je nach Implementierung auch der Grund des Resets (Reset-ID).
Ich bin mir auch nicht sicher wie das am besten geht. static Variablen
werden immer initialisiert und eignen sich dazu nicht. Bei globalen
Variablen ohne static bin ich mir grad nicht sicher. Mit denen könnte es
gehen. Die Register werden "leider" auch alle initialisiert. Bleibt noch
eine feste Ram-Adresse (uint8_t * const resetid = $xxxx). Da müsste man
aber sicherstellen, dass die Adresse nicht durch den restlichen C-Code
belegt wird. Sollte mit bestimmten Ram-Bereichen gehen. Man kann sich
doch sicherlich einen "protected Ram"-Bereich anlegen.
Sicherlich geht es auch über das EEPROM. Aber das ist wohl etwas
verschwenderisch, da die Zyklen doch schon gut begrenzt sind.
Ein ganz anderer Ansatz wäre noch ein Sprung auf die Null-Adresse. Wohl
auch nicht die sauberste Methode, da die Hardware keinen Reset erkennt.
Zumindest die Software wird aber neu gestartet. Das lässt sich dann auch
leicht von den anderen Resets unterscheiden, da in MCUSCR die Bits 0
sind.
Für die meisten Anwendungen ist dieser Ansatz sicherlich oversized, aber
meiner Meinung nach nicht für kritische Anwendungen.
Jetzt wüsste ich gerne was ihr so dazu einfällt. Was haltet ihr von dem
Ansatz?
Bei meinem nächsten Projekt werde ich das wohl mal implementieren und
wenn es jemanden interessiert wohl auch hier posten.
Gruß ArnF
von Denny S. (nightstorm99)
Hallo!
@ArnF
Ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber mich würde
das schon interresieren wie du nun sowas löst?
Gruß Denny
von Daniel (Gast)
Danke, dieser Thread hat mir auch geholfen, um die Konfusion etwas zu
lüften hier eine Zusammenfassung, so wie ich es verstanden habe und was
auch der real vorhandene Controller (ATMega324PA) hier bei mir
bestätigt:
Neuere ATmega-Controller lassen einen einmal aktivierten Watchdog-Timer
auch über einen Watchdog-ausgelösten Controller-Neustart hinaus
weiterlaufen, auch wenn die WDTON-Fuse NICHT aktiviert wurde. (Man würde
ja eigentlich erwarten, dass die Fuse-Bits auch nach einem per
Watchdog-Timer ausgelösten Reset genau so gelten wie direkt nach dem
ersten Einschalten... dem ist aber nicht so.)
Dadurch fällt das Problem hinterhältigerweise beim ersten Programmstart
und auch solange noch kein Watchdog-Timeout-Reset ausgelöst wurde
zunächst gar nicht auf.
Das Weiterlaufen des Watchdogs über den Neustart hinaus macht es
notwendig, am Programmanfang spätestens innnerhalb der eingestellten
Watchdog-Timeout-Zeit entweder den Watchdog Timer ausreichend früh zu
resetten oder notfalls (aber dann sinnvollerweise natürlich nur
temporär) erstmal ganz zu deaktivieren. (eine spezielle Sequenz muss
hierzu eingehalten werden, siehe Beiträge weiter oben)
Hinweis:
Wenn die Watchdog-Timeout-Zeit kleiner eingestellt ist, als das
Startup-Delay, wird der Controller (vermutlich (*1) ) permanent neu
gestartet.  (Watchdog-Timeout 15 ms, Startup-Delay 65 ms)
*1) Ich gehe davon aus, dass der 128 kHz-Watchdog-RC-Oszillator bereits
startet, bevor der Haupttakt aktiv geschaltet wird.
Wenn das WDTON-Fuse-Bit dabei nicht gesetzt ist, reicht es die
Stromzufuhr so lange zu unterbrechen, bis alle Elkos auf eine so geringe
Spannung abgefallen sind, dass der Controller einen frischen
Power-On-Start durchführt.
Sollte die WDTON-Fuse gesetzt sein, hilft nur noch ein komplettes ERASE
oder zumindest WDTON Fusebit deaktivieren --- mit dem STK500.exe
Kommandozeilentool, ggf. 2 Aufrufe direkt nacheinander, den ersten, um
einen Reset per Reset-Pin auszulösen.
von Dario (Gast)
Hallo
Wann muss ich die oben gezeigten Funktionen(void softreset() und void
wdt_init()) im Main-Programm aufrufen?
von Einer K. (Gast)
Unangenehmer, als der weiterlaufende WDT ist eigentlich, dass dessen
Prescaler sehr wohl auf default Werte gestellt wird.
Also auf den kleinstmöglichen Wert gestellt wird, egal was da vor dem
Reset drin stand.
von Cyblord -. (cyblord)
Der Watchdog ist nun mal die einzige Möglichkeit per Software einen
Reset auszulösen. Alle anderen Reset-Quellen benötigen externe
Beschaltung.
Also was gibts hier zu meckern?
Es wird durch SOFTWARE ein echter Reset ausgelöst. Darum gehts.
von Oliver S. (oliverso)
Nee. Es wird durch Hardware ein echter Reset ausgelöst, wenn auch durch
Software beeinflußbar.
Oliver
Nö es kommt nur darauf an wie du "ausgelöst" definierst. Und die SW
entscheidet wann. Damit löst sie aus.
