Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H-Brücke (IC) für Ultra-Low-Power gesucht
von Dennis (Gast)
Vielleicht hat jemand schon dieses Problem gehabt:
In einem batteriebetriebenen Gerätchen soll ein kleiner DC-Motor hin-
und wieder für ein paar Sekunden eingeschaltet werden. Geplant ist ein
Betrieb über mehrere Jahre mit d. selben Batterie (Lithium-Batterie,
Voll: 3V), daher sollte die Lösung sehr stromsparend sein, und die
Batterie auch möglichst vollständig verbrauchen. Es werden beide
Drehrichtungen benötigt, daher komme ich um eine H-Brücke leider nicht
rum. Momentan ist das Ganze diskret aufgebaut (BC857C/BC847A), aber so
richtig zufrieden bin ich damit noch nicht. Kennt jemand vielleicht ein
entsprechendes IC, oder eine elegante (auch diskrete) Lösung?
Onkel google`s Ergebnisse brachten trotz intensiver Bemühung bisher
nicht weiter. Hauptproblem ist meist, dass die Treiber zuviel Spannung
brauchen.
von Thomas S. (tsalzer)
Zwei Operationsverstärker?
guude
ts
von Roland (Gast)
L 293 D
von Matthias L. (Gast)
CMOS Schaltung und den Motor direkt zwischen zwei Ausgängen..?
Meine Glaskugel sagt, dass
>kleiner DC-Motor
direkt betrieben werden kann.
von Dennis (Gast)
@lippy
> Meine Glaskugel sagt, dass "kleiner DC-Motor" direkt betrieben werden kann.
:-) ja, dein Glaskugel hat recht, es ist ein recht kleines Motörchen,
etwa vergleichbar mit einem Handy-Vibrationsmotor, vielleicht eine
Nummer größer.
Können normale CMOS-Logikgatter wirklich soviel Strom treiben?
@Roland
Dieser IC ist bekannt, ist aber schon böse überdimensioniert, außerdem
bräuchte ich nur die Hälfte davon.
@tsalzer:
Nach etwas googeln fand ich diesen Link:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38412
Meinst du soetwas? Welchen Vorteil hätte diese Lösung gegenüber einer
H-Brücke?
Irgendwas zw. 10 und 20mA können die. Parallelschaltung ist möglich.
Eventuell ein ZXMHC6A07T8, gibt's sogar bei Tante Reichelt, allerdings
wird die Schwellspannung nur mit 3 V garantiert, das könnte knapp
werden.  Weiß nicht, ob du dir ein Ausmessen einzelner Exemplare
erlauben kannst.
von Dennis (Gast)
eher nicht, das fertige Gerät es soll auch in (eine kleine) Serie gehen.
In der Zwischenzeit habe ich den SN74LVC1G14DCKR von Texas Instrument
gefunden. Geht bis 1.65V runter und liefert ausreichend Strom. Kostet
bei farnell 0,10 EUR bei Einzelstückzahlen.
Wenn ich nichts übersehe, ist dieses IC die perfekte Lösung. Was haltet
ihr davon?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du einen kleinen AVR-Controller nimmst, kannst Du den Motor mit
einem kleinen Strombegrenzungswiderstand (z.B. 33 Ohm) direkt zwischen 2
Portpins klemmen. Dann kannst Du Dir alle gewünschten Funktionen in den
Controller programmieren, die Du brauchst. Auch verschiedene
Geschwindigkeiten über PWM und Softstart und alles so´n Kram.
von Johnny (Gast)
Ich würde es diskret mit vier kleinen, separat angesteuerten
Feld-Wald-und-Wiesn FET's realisieren. Man ist dann nicht auf
irgendwelche exotischen IC's angewiesen.
Beim direkten Anschliessen an den uC hätte ich Bedenken, weil sich der
uC wegen der Störungen aufhängen/resetten könnte. Im speziellen, wenn
man den Motor per PWM betreibt.
Das geht, wenn der Motor sparsam ist. Im Verbund mit dem Vorwiderstand
werden die Störungen für den Controller minimiert. Direkt am Motor kann
noch ein 100nF Keramik-C Sinn machen. Der Controller selbst muß gut
abgepuffert werden - wie sonst auch.
Wenn Du die Innenbeschaltung eines OP siehst erkennst Du, dass mit den 2
OP praktisch eine H-Brücke aufgebaut wird. Sollte auch kurzschlussfest
sein, allerdings ist der Strom gering, so ca. 20 mA.
guude
ts
Genau solche Endstufen haben AVRs auch, nur halt digital und mit etwas
mehr Strom (40mA).
von Dennis (Gast)
@travelrec
AVR fällt leider aus, der MSP430 verbraucht viel weniger Strom.
"Luxusfunktionen" wie Soft-Start brauche ich nicht :-)
So richtig traue ich mich aber nicht, direkt an den MSP einen Motor
ranzuhängen. Es ist ja eine induktive Last, und auch beim blockieren
könnte es problematisch werden...
@Johnny
Das Problem sind die sehr kleinen Spannungen, wenn die Batterie schon
einige Monate gelaufen ist. Kennst du Wald-und_wiesen FETs die als
H-Brücke bei unter 1,6V noch sauber funktionieren? Bei FET sind schon
3V3 logic-level was besonderes :-)
Mein Prototyp ist momentan mit smd-Transistoren aufgebaut, aber so
richtig glücklich bin ich damit nicht. Funktionieren tut es jedoch
anstandslos.
Gerücht.  Aber hier ging's ja nicht um Controller-Bashing.
Ich glaube, hier ging's eher darum, einen zusätzlichen AVR zu
spendieren, der dann als ,,intelligente H-Brücke'' agiert und von
deinem MSP430 gesteuert wird.  Wenn er nicht gebraucht wir, wird
er einfach schlafen gelegt, dann braucht er nur den Leckstrom.
(Das kann der MSP430 auch nicht besser -- wird eher geringfügig
mehr sein, da er in einer kleineren Strukturgröße gefertigt wird,
und die Strukturgröße recht direkt auf den Leckstrom durchschlägt.
Ist aber in jedem Falle weit unterhalb der Selbstentladung der
Batterien.)
Guck Dir den Tiny13P an. Spaziell die Sleep Modes.
Keine Entschuldigung, kann per Software abgefragt und abgefangen werden.
Die Induktivität des Motors ist für Push-Pull-Endstufen kein Problem.
von Johnny (Gast)
Um mit PWM zu arbeiten müssen die Ausgänge aber auch hochohmig
geschaltet werden können, sonst bremst man in der 0 Phase ja den Motor
ab. Und genau dann induziert sich eine hohe Spannung.
@ Dennis
> Bei FET sind schon 3V3 logic-level was besonderes :-)
Inzwischen gibts aber schon eine ganz schöne Auswahl. Aber hast
natürlich recht, bei unter 1.6V siehts schlecht aus ohne
Trickschaltungen um die Gatespannungen höher als die Speisespannung zu
kriegen. Du könntest eine kleine Ladungspumpe basteln, welche direkt von
einem MSP430 Portpin gespiesen wird um die benötigten Gatespannungen zur
Verfügung zu stellen.
von Uwe .. (uwegw)
BA6845FS, 1,10€ bei Reichelt.
von Johnny (Gast)
> BA6845FS
Das Ding scheint nicht für Batterieanwendungen gedacht zu sein. Es
benötigt 55mA Strom.
Das wäre besser, Allegro A3903:
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3903/index.asp
Aber läuft erst ab 3V, scheidet also leider auch aus.
von Jörg S. (joerg-s)
Wir benutzen bei einer Motorsteuerung so 2 kleine Halbbrücken Si5518
(wenn ich mich recht entsinne). Wird auch von MSP430 angesteuert (3,3V
Vcc). Kannst hier ja mal durchschauen:
http://www.vishay.com/mosfets/n-and-p-pair/
Da sind einige wo in der Rdson Spalte bei 1,8V noch was angegeben ist.
Privat hab ich mir ne Vollbrücke aus BSS123 und BSS84 zusammengabaut die
auch problemlos per MSP430 angesteuert wird (3,0V).
