Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TLC5922 - Widerstand in Serie zu LED?
von Mehel (Gast)
Bei einem meiner Projekte ist offensichtlich der TLC5922 (vermutlich)
einen Hitzetot gestorben. Nun hab ich nochmal einen Blick ins Datenblatt
riskiert und da sind mir die 3.9W max Verlustleistung aufgefallen.
Also bei mir sind da 8V Versorgungs-Spannung 3.5V an den LEDs und max
70mA pro LED macht: 0.07  16  4.5V = 5W (autsch)
Eigendlich sollte dies nur bei maximaler Belastung der Fall sein, jedoch
scheint es in meinem Fall gereicht zu haben.
Nun überlege ich wie ich die Leistung am TLC veringern könnte und dachte
an Widerstände in Serie zu den LEDs. Soweit ich das verstanden habe
sollte der TLC doch lediglich den Strom konstant halten sodass ich mit
einem Widerstand I^2*R Leistung vernichten kann?
Um also am TLC z.b. 3W einzusparen könnte ich 16 Widerstände mit
3/16W belasten -> 3/16W / 0.07A^2 = 40 Ohm?
Macht das Sinn? Ich hab immernoch einen Sylvester-Kater und kann noch
nicht klar denken :)
-mj
von Benedikt K. (benedikt)
Wieso 8V wenn 5V auch reichen?
Das wären dann nur 0,07  16  1,5V = 1,68V
Geht auch.
von Mehel (Gast)
Wie gesagt noch nicht mein Tag:
Es sollte oben natürlich stehen: 0.07*16*4.5V = 5W
von Mehel (Gast)
Nun das Netzteil liefert 8V. Ich hatte optional an 2 LED pro Kanal
gedacht.
-mj
