Bei einen SAT-Receiver mit PVR-Funktion kann man einen Film direkt auf einen USB-Stick aufnehmen. Jetzt wollte ich statt des USB-Sticks den Receiver gleich per USB (Link-Kabel) mit einen PC verbinden. Problem ist, dass der PC sich jetzt als Laufwerk gegenüber dem SAT-Receiver verhalten soll. Wie geht das?
Matthias wrote: > Problem > ist, dass der PC sich jetzt als Laufwerk gegenüber dem SAT-Receiver > verhalten soll. Wie geht das? Gar nicht. Ein PC ist ein USB Host und kein Device. Wenn dann ist das überhaupt nur mit USB on the Go Controllern (wie in PDAs meistens verbaut) möglich. Hat aber kein PC. Diese Link-Kabel sind quasi doppelte USB-Netzwerkkarten. Mehr nicht. Dein Vorhaben geht so nicht zu realisieren.
Gar nicht. Ein USB-Link-Kabel ist kein "Mass Storage Device", und Dein Sat-Receiver kann nur "Mass Storage Devices" ansteuern. Das ließe sich nur mit ganz erheblichem Softwareaufwand und spezieller Hardware hinbekommen. Du bräuchtest eine spezielle PCI-Karte, die aus dem PC ein USB-Device macht (das ist genau das Gegenstück normaler USB-PCI-Karten), so etwas ist wenn überhaupt dann nur als schweineteures Entwicklungsboard zu bekommen. Und dann müsstest Du noch eine Software schreiben, die dieses Board ansteuert, damit ein "Mass Storage Device" implementiert und die so transferierten Daten irgendwo ablegt. Im Dateisystem des PCs geht es nicht, Du bräuchtest entweder eine dedizierte Platte dafür oder aber eine virtualisierte dedizierte Platte. Kurz: Vergiss es.
> Und dann müsstest Du noch eine Software schreiben, die dieses Board ansteuert, damit ein "Mass Storage Device" implementiert und die so transferierten Daten irgendwo ablegt. Der Teil ist einfach. Linux bringt mit dem "USB Gadget Support" und entsprechenden Userspace-Daemons alles nötige bereits mit. Weiterlesen hier: http://www.linux-usb.org/gadget/ rufus` Einwand mit dem Diskimage/partition gilt natürlich weiterhin: http://www.linux-usb.org/gadget/file_storage.html
Danke für den Link. Dort wird auch eine dann doch gar nicht so irrwitzig teure Entwicklungskarte beschrieben, die für die Aktion erforderlich ist, die Net2280. Für den Threadstarter ist eine einfachere Lösung die Verwendung eines USB-Umschalters, mit dem ein USB-Device an zwei USB-Hosts angeschlossen wird und je nach Zugriff umgeschaltet wird. Die beiden Hosts sind PC und Sat-Receiver, das USB-Device ist eine USB-Platte oder dergleichen. Das löst auch die von mir angesprochenen Dateisystemprobleme. Man darf nur natürlich nicht während Zugriffen eines Hosts auf den anderen umschalten.
Hallo, ich hatte für selbiges Problem mal über eine andere Lösung nachgedacht und zwar das NGW100 von Atmel. Darauf läuft ein Linux, es kann als USB-Device arbeiten und hat Netzwerk-Interfaces. Mir schwebte vor eine Partition meine Fileservers via Network-Block-Device zur Verfügung zu stellen, diese kann der NGW100 dann via USB-Mass-Storage dem externen Gerät verfügbar machen. Theoretisch sollte das so funktionieren, aber ich bin selbst leider noch nicht dazu gekommen das aus zu probieren. Deshalb hier nur als Denkanstoß und ohne Garantie ;) Greets Sebastian.
