Hallo zusammen Ich benötige in einer Schaltung ne kleine Variantenbestückung. Am Eingang eines ICs möchte ich entweder Signal A oder Signal B angelegt haben. Ein Schalter kommt nicht in Frage, da die Signalwahl dauerhaft sein wird und keine Änderungen vorgenommen werden müssen beim Betrieb. Ich werde wohl nen 0R-Widerstand als Jumper benutzten, als Footprint habe ich 3 Pads im 0603er Raster gezeichnet. Entweder man bestückt den Widerstand auf die Pads 1+2 oder 2+3. Soweit so gut. Handbestückung: kein Problem. Doch wie mache ich das, falls ich später eine Maschinenbestückung möchte? Was für Daten gebe ich dann dem Bestücker? Lässt sich in Altium irgend nen Origin-Offset einprogrammieren? Oder andere Lösungen? Gruss Leander ;)
Hi, da ein 3-Pad-Widerstand als ein einziges Bauteil angesehen wird, glaube ich nicht, dass du im Variantenmanagement weiterkommst. Die einzige Möglichkeit wäre, dass du erstens im Footprint-Overlay die Positionen beschreibst, also 1-2-3, und im Variantenmanagement dann den entsprechenden Comment/Value setzt. Der Bestücker muss dann halt die Position manuell anfahren und abspeichern. Ansonsten eben zwei 0R-Widerstände, die je nach Variante bestückt sind. Ralf
Du kannst es auch wie folgt machen: Zeichne im Schema zwei Widerstände ein. Einen, der Signal A mit deinem Pin verbindet, und einer für Sinal B. Im Layout platzierst du die Widerstände dann einfach so, dass die beiden Pads, die beide mit dem IC verbunden sind, übereinander legst - du hast dann dort effektiv zwei Widerstände, von denen aber immer nur der eine bestückt wird. Dann einfach noch für die übereinander liegenden Pads eine entsprechende Rule in den Design Rules definieren, sodass dort kein Error generiert wird, und fertig. Das ist gängige Praxis, mit dem "übereinander legen" von Bauteilen. Wir haben das beim einen oder anderen Layout in der Firma auch so, z.B. bei einer Leiterplatte, wo man zwei verschiedene SDRAMs bestücken kann, die unterschiedliche Pinabstände haben. Die Footprints sind einfach übereinander gepappt, und je nach dem welches Bauteil bestückt wird, werden automatisch die richtigen Pads kontaktiert. Gruss
Hallo, siehe AP0128 "Managing Design Variation with Variants" in der Altium-Hilfe. Du kannst Ausgabedaten für die unterschiedlichen Varianten erzeugen
@GB Ja, das kannst du ABER du kannst nicht sagen D1 du liegst ueber PAD1 und PAD2 bzw ueber PAD2 und PAD3... Jens
Danke für eure Hilfe :) Werde wohl die Methode von Tobias anwenden. Ich dachte zwar auch schon an Überlappungen, aber hätte nicht gedacht, dass dies eine "offizielle" Lösung in Altium ist. Grüsse, Leander
