Forum: PC-Programmierung Datenaufkommen in Funktionen auf RS232
Autor: Sponty (Gast)
ich habe ein Problem mit dem Verständnis was aus einer C Funktion wird,
die ich z.B. über RS232 verschicke. Wie berechne ich das Datenaufkommen
was z.B. zwischen einem µC (in dem die Funktion abgelegt wurde) und
einem Achsensystem (mit Ansteuerung wo Teilfunktionen abgelegt sind).
Als Beispiel, ich habe einen Algorithmus, der am Anfang seine
Achsenposition bestimmen soll. Hierzu gibt es den Funktionsaufruf
readAxis_X()
readAxis_Y()
Diese Funktion ist mit dem Typ long deklariert worden und gibt die
Anzahl der Achseninkremente zurück. Der µC muss nun über RS232 bei der
Achsensteuerung diesen Wert abfragen, bei long wäre dies ein 32bit Wert.
Wie lang ist aber readAxis_X()?
Anschließend möchte ich die Achse verfahren mit der Funktion
move(axis_X,axis_Y)
welche vom Typ void ist. Auch hier wieder die Frage, axis_X und axis_Y
sind vom Typ long, aber wie berechne ich die Länge der move(), oder
besser gesagt die Datenmenge auf der RS232. Die move() liegt ja immerhin
auch wieder in der Achssteuerung und soll vom µC aus wieder nur
abgefragt werden.
Leider habe ich zu dieser Problematik bisher keine Angaben in Büchern
gefunden, wie man das Datenaufkommen kalkulieren kann. Falls es darüber
gute Literatur gibt, wäre ich für einige Tipps sehr dankbar.
Gruss
Sponty
Autor: ich (Gast)
"ich habe einen Algorithmus, der am Anfang "seine" Achsenposition
bestimmen soll"
Algorithmus = Software
Achse = Hardware -> Achsenposition durch Inkrementalgeber bestimmbar.
Aber wie kann eine Algorithmus also Software Achsen also Hardware
besitzen?????
Und der Rest ist ja wohl mehr als nur wirr beschrieben.....
Autor: Johnny (Gast)
Vielleicht konnte er einige Hardware mit Software ersetzen um Kosten
einzusparen. Ich hab früher auch mal ein Netzteil in Software
realisiert, das hat satte EUR 20.- pro Stück gespart, bei 10'000 Stück
im Jahr kommt da schon einiges zusammen. Allerdings hat es nie richtig
funktioniert, daher bin ich wieder davon abgekommen.
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Wieso verschickst du eine Fkt. über RS232?
Wenn dann verschickst du Daten über die Schnittstelle.
Welches Daten dabei anfallen hängt von vielen Faktoren ab.
z.B. vom Protokoll
Es kann sein das das Protokoll um ein Byte zu übertragen 4 Byte
benötigt. (z.B Start, Daten, CRC, Stop)
Du postet am besten mal den Quelltext Teil, wo auf die RS232 lesen und
schreibend zugegriffen wird...
Autor: Aha (Gast)
Zuerst sollen wir uns mal ueber den Begriff Datenaufkommen unterhalten.
Es gibt mal die Gesammtmenge, sowie die Menge pro Zeiteinheit. Davon ist
die Menge pro Zeiteinheit nach oben limitiert durch die baudrate. Mach
rechnet 10bit pro Byte. somit ergeben 9600Baud 960 byte pro Sekunde.
Mehr geht nicht durch.
