Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 eingehende Daten oszilloskopieren
Autor: Gregor B. (gregor54321)
Hallo!
Ich habe 2x RFM12 aufgebaut. Der Erste sendet mittels des kleinen
Programms von Bennedikt K. einen Teststring raus. Mit dem Oszi kann ich
am Antennenausgang per "FFT" periodisch noch einen kleinen Träger bei
433 +/- 1MHz erkennen. Laut JTAG scheint auch alles durch zu laufen.
Der Empfänger beinhaltet ebenfalls Bennedikts Testprogramm. Allerdings
bleibt dieses an der Stelle stehen, an der auf ein High am SDO des
Moduls gewartet wird.
Hier der Code des Empfängers:
(bps geändert, Ausgangsleitung auf Minimum)
int main (void) {
  sei();
// -------  RFM12 init  -----------------------
  rf12_init();          // ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
  rf12_setfreq(RF12FREQ(433.92));  // Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
  rf12_setbandwidth(4, 1, 4);    // 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
  rf12_setbaud(1600);        // 1600 bps
  rf12_setpower(7, 6);      // -21db Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
  for (;;)
//    send();
    for (unsigned char i=0; i<100; i++)
      _delay_ms(10);
    receive();
void receive(void)
{  unsigned char test[32];
  rf12_rxdata(test,32);
  // daten verarbeiten
die rf12_init() sieht bei mir so aus:
(Clk-Ausgang auf 5MHz; AFC ohne Einschränkung; sonst alles identisch)
void rf12_init(void)
  RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
  RF_PORT=(1<<CS);
  for (unsigned char i=0; i<10; i++)
    _delay_ms(10);      // wait until POR done
  rf12_trans(0xC0D0);      // 14. AVR CLK: 5MHz
  rf12_trans(0x80D7);      //  1. Config Setting: Enable FIFO
  rf12_trans(0xC2AB);      //  6. Data Filter: internal
  rf12_trans(0xCA81);      //  7. Set FIFO mode
  rf12_trans(0xE000);      // 12. disable wakeuptimer
  rf12_trans(0xC800);      // 13. disable low duty cycle
  rf12_trans(0xC4C7);      //  9. AFC settings: autotuning: no restriction
An der Stelle mit dem Pfeil passiert nichts mehr. In der Ready-Funktion
wird auf ein HighPegel am SDO gewartet.
void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number)
{  unsigned char i;
  rf12_trans(0x82C8);      // RX on
  rf12_trans(0xCA81);      // set FIFO mode
  rf12_trans(0xCA83);      // enable FIFO
  for (i=0; i<number; i++)
-->    rf12_ready();
    *data++=rf12_trans(0xB000);
  rf12_trans(0x8208);      // RX off
Ist es möglich, am Modul die eintreffenden "Bits" direkt Ausgeben zu
lassen? Ich weiß noch nicht wo mein Problem ist... Ich kann leider auch
nicht wirklich messen, ob die korrekten Daten über die Antenne raus
gehen (per SPI gehen auf jeden Fall die Richtigen rein!). Ich möchte
gern sehen, was da so durch den Äther geht...
Weiß jemand Rat?
Beste Grüße, Gregor
Am RF12-Chip gibts ja wohl einen Pin19, der einen ARSSI bereit stellt,
der auf dem RFM12-Modul aber wohl nicht heraus geführt ist. Im
Datenblatt des RFM12S steht jedoch unter Features: "Analog and digital
signal strengt indicator (ARSSI/DRSSI)". Wo soll der aber raus kommen?
Übersehe ich etwas?
Was werde ich messen können, wenn ich entsprechend konfiguriert am Pin
CFil (Kondi-Anschluss für analogen Filter) messe?
Am CFIL lässt sich dieses Schöne Signal messen...
Allerdings hab ich ein Interpretationsproblem. Auf dem Oszibild
dargestellt ist der gesendete Wert 0xFF bei eingestellten 3.2 kbps. Wird
das Signal codiert gesendet? Übertragen werden bei dieser
Byte-geschwindigkeit höchstens 130Byte/sec, wären da nicht noch die
langen Pausen zwischen den Bytes. Hat jemand seine Glaskugel zur Hand?
Anliegendes Bild stellt die Werte 255 bis 247 mit dem Logik Analyser
dar.
Das erste Bit ist sowas wie ein Start-Bit. Ist immer da...
Es haben doch schon so Viele mit dem RFM12 gearbeitet. Weiß mir denn
keiner einen Tipp zu geben?
> Allerdings bleibt dieses an der Stelle stehen, an der auf ein High
> am SDO des Moduls gewartet wird.
Für alle denen gleiches Problem unter kommt: der FSK-Pin muss nach High
gezogen werden, wenn das interne TxRegister genutzt wird.
ARRSI gibts nicht, DRSSI lässt sich programmieren und anschließend
auslesen. Gibt nur sinnvolle Werte zurück, während auch tatsächlich ein
Nutzsignal empfangen wird.
Warum am Empfänger der oben dargestellte Datenmüll an CFIL empfangen
wurden, hab ich nicht mehr raus bekommen. Nach weiteren Tests wird
einfach das TxRegister HighByte-First hinter einander weg raus getaktet.
Wenn die Clock-Recovery-PLL also nach 20x 0xFF durcheinander gekommen
ist bleibt wohl auch nur Datenmüll.
