Forum: PC-Programmierung 8-kanaliger 10-Bit-AD-Wandler von Conrad (Nr 190226) unter Windows (VB) nutzen
Autor: Presario62 (Gast)
Gibt es bereits eine dll, die die Funktionen dieses Interface
unterstützt, oder macht es Sinn eine solche zu entwickeln? Das
Anwendungsspektrum sehe ich eher mäßig, aber, da ich nun schon dabei
bin...
Diese Schaltung basiert auf einem LTC 1090 und wird über die serielle
Schnittstelle des Computers betrieben. Eine sehr einfache und preiswerte
Methode um Messergebnisse zu erfassen. Allerdings lag keine
Windows-komforme Software bei. Deshalb habe ich das TurboBasic-Script an
VB angepasst.
Da Conrad dieses Uralt-Interface nach wie vor verkauft, wäre eine
Windowslösung doch sinnvoll. Da ich aber "das Rad nicht noch mal
erfinden will" frage ich hier, ob die Windowslösung (dll) bereits
existiert.
Danke
Autor: Stephan (Gast)
nun,
ein Config Register eines 1090 zu beschreiben ist ja nicht unbedingt
eine "Kunst" und die Daten seriel auszulesen auch nicht.
Dieses "Bitgewackel" über RS232 oder IEE1284 hin zu bekommen schon ehr.
Keine Ahnung, wa für Dich ein "Interface" ist.
Der 1090 hat nur Takt und Daten.
Kurz und knapp, mit einer DLL und Excel kann mann damit so ziemlich
alles anstellen was man will.
Ja,
 es exitiert zB. eine Lösung für den Max186.
Die muß "nur" an den 1090 angepasst werden.
Aber wozu ???
Mit Excel hast Du alles was Du brauchst.
Autor: Norbert Gernand (Firma: privat) (presario62)
Tut mir Leid, aber es geht bei meiner Frage nicht um Kunst...
Was willst Du mir damit sagen???
Welche neuen Erkenntnisse soll ich nun aus Deiner Stellungnahme
gewinnen?
Ich mag polemisierende Stellungnahmen deshalb nicht, weil sie völlig
überflüssig sind und meilenweit an sinnvollen Ergebnissen vorbeiführen.
Autor: Christian R. (supachris)
> existiert.
Naja, sinnvoll erscheint das nicht, denn die serielle Schnittstelle wird
nicht wie vorgesehen benutzt, sondern ein Bit-Gewackel veranstaltet, um
den LTC anzusprechen. Will man das unter Windows machen hat man mehrere
Probleme:
1. man benötigt einen speziellen Treiber/DLL zur direkten Vergewaltigung
des COM-Ports. portio wäre etwas.
2. Ab Vista ist damit sowieso Schluss, meines Wissens gehen solche
krummen Dinger dann nicht mehr
3. Das weitaus schlimmste Problem: Man bekommt keine deterministischen
Abtastungen hin, man kann also bestenfalls irgendwelche sich langsam
verändernden Spannungen messen. Windows ist ohne extra Hardware nicht in
der Lage, konstante Zeitverhältnisse an externen Shcnittstellen
bereitzustellen.
Also: Man kann das natürlich mit Windows hinbasteln. Mehr als Gefrickel
wäre es aber nicht. Außerdem sterben die echten COM-Ports an
Consumer-PCs langsam aus, so dass das eh kaum zukunft hätte.
Weiß nicht, was Du hast, funktioniert problemlos mit Standardfunktionen
des MSCOMM-Steuerelements
Das musst Du mir näher erklären; - offensichtlich weisst Du etwas, was
ich nicht weiss... ;-) ...übrigens, welche "krummen Dinger"???
> bereitzustellen.
Nun dieses Interface benötigt exakt 175 Mikrosekunden für die Wandlung.
Mir ist nicht bekannt, dass andere Bausteine keine Zeit für die Wandlung
benötigen... Wo siehst Du da ein Problem? Welche Hardware sollte Windows
für den Betrieb dieses Interface benötigen???
Du hast das Thema verfehlt! Es geht um die Frage, ob die DLL, die ich
derzeit entwickle, eventuell schon existiert oder eben nicht. Wenn sie
bereits existiert, dann muss ich sie ja nicht nochmals entwickeln.
Verstehst Du das jetzt?
Die Hard- und Software funktioniert problemlos und zuverlässig. Probiers
doch einfach aus, anstatt völlig unqualifizierte Bemerkungen von Dir zu
geben.
In der Anleitung von Conrad steht direkt drin, dass der COM-Port
missbraucht wird. Gleich am Anfang der Schaltungsbeschreibung. Wenn es
über die Win-API Funktionen funktioniert ist ja immerhin etwas.
Dann hätten sich 1. und 2. wahrscheinlich erledigt.
3. bleibt aber. Es geht nicht darum, wie schnell der Wandler ist. Es
geht um die Äguidistanz der Abtastungen. Die Abtastung wird per Software
von Windows aus gesteuert. Man kann bei einem nicht echtzeitfähigen
Betriebssystem nicht vorhersehen, wann genau dann die Abtastpunkte
kommen. Um Spannungsverläufe messen zu können, benötigt man
Äquisitsanz.
Wenn du meinst, das ist unqualifiziert, dann halt ich mich ab hier raus.
Ich entwickle den ganzen Tag hochwertige PC-basierte Messtechnik, da
brauch ich mir das von dir nicht sagen zu lassen. Und so einen Schrott
bestell ich bestimmt nicht, um es mal auszuprobieren.
Einen schönen Tag noch.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Christian hat recht. Diese "Schaltung" ist Pfusch.
Der Gedanke, "Bitbanging" mit der seriellen Schnittstelle zu betreiben,
ist der erste Kardinalfehler, und die Hoffnung, das mit einem Programm
--egal in welcher Programmiersprache-- mit einem reproduzierbaren
Zeitverhalten unter einem Betriebssystem wie Windows hinzubekommen ist
der zweite. Windows hat eine Schedulergranularität von bestenfalls 1
msec - häufiger als im 1msec-Takt kann ein Windows-Programm keine
Systemfunktionen aufrufen, was für das Bitbanging auf der seriellen
Schnittstelle recht oft passieren muss.
Lösungen à la "giveio.sys" mögen mit der Parallelschnittstelle noch
funktionieren, die serielle Schnittstelle sollte man tunlichst nicht
damit befummeln. Das hat damit zu tun, daß die bereits vom dafür
zuständigen Devicetreiber angesteuert wird, und im Gegensatz zum
interruptlosen Parallelport eben auch interruptgesteuert. Da würden
direkte Hardwarezugriffe dazwischenpfuschen, mit interessanten
Nebenwirkungen (blaue Bildschirme o.ä.).
Der Ansatz ist also kaputt. Conrad hat Müll gebaut, der zu DOS-Zeiten
noch tolerabel war (DOS selbst war ja auch so eine Art Müll), aber sich
mit Betriebssystemen gar nicht verträgt.
Wenn mit dieser Schaltung "gemessen" werden soll, dann muss die
Ansteuerung des ADC mit einem µC erfolgen. Der kann eine
deterministische Zeitbasis zur Verfügung stellen, in tatsächlich
gleichmäßigen Abständen messen und die Resultate in aufbereiteter Form
in einer dafür geeigneten Weise über die serielle Schnittstelle
übertragen, nämlich in Form von einzelnen Bytes über die TxD-Leitung.
Damit ließe sich die Investition in diese Müllschaltung retten.
Der Versuch aber, irgendwelche DLLs oder was auch immer für den
Bitbanging-Betrieb zu schreiben, ist sinnlos.
Autor: Bobby (Gast)
Ich habe mir mal das C-Datenblatt angesehen.
Obwohl es nicht direkt dokumentiert ist:
Für mich sieht es so aus als wäre das Timing
unkritisch, da immer die CLK-Leitung das nächste Bit
einliest oder ausgibt. Das kenne ich auch von TTL-Schieberegistern.
Ich frage also: WO ist das Problem, wenn die Ansteuerung
mit Windows Standardfunktionen erledigt werden kann?
Sowas dürfte auch unter Linux leicht zu implementieren sein.
Das Problem liegt darin, daß das Zeitverhalten solchen Gefrickels
absolut nicht vorhersagbar ist. Sicher, das Timing ist unkritisch, so
etwas wie das gelegentliche Ermitteln von Messwerten wird schon
irgendwie gehen.
Damit kann man dann vielleicht irgendwelche Gleichspannungen messen,
aber --wie Du vorhast-- Spannungsverläufe eben nicht, weil der
Zeitanteil dafür weitestgehend unbrauchbar ist. Du wirst einen einzelnen
Messvorgang zeitlich nicht sehr viel genauer als im Sekundenraster
durchführen können, plus/minus ein paar hundert Millisekunden.
Wenn Du Dir dessen bewusst bist, bitte, nutze den Kram.
Autor: juppi (Gast)
Hallo
@Christian R. (supachris)
Das ist nicht immer ausschlaggebend, das gestandene Fachleute
oft einen eingefahrenen Tunnelblick haben...Und nicht so schnell
beleidigt sein.
Ansonsten hast Du und Rufus recht.
@Norbert Gernand (Firma privat) (presario62
Ich verstehe dein Anliegen.
Wenn du von deinem Projekt Überzeugt bist, dann mache es .
"Der Weg ist das Ziel"
Ich verunstalte schon über 15 Jahre  gerne die Serielle...aber immer
weniger.
In Professionellen und Semiprofessionellen Produkten sollte Exakt
gearbeitet werden
Grüße
Ist ja wirklich interessant, wozu Ihr Euch berufen fühlt. Es geht hier
nicht um die Bewertung einer Schaltung oder der Suche nach anderen
Alternativen; - nein, es geht ausschließlich darum, ob eine
entsprechende DLL für exakt diesen Zweck bereits existiert, oder nicht.
Die Schaltung mag Vor- oder Nachteile haben, für bestimmte Zwecke
geeignet oder auch nicht geeignet sein; - wen interessiert das? Nun, den
Anwender, der die Schaltung verwenden will. Davon gibt es scheinbat
genug, denn die Schaltung wird seit Jahren unverändert verkauft.
Ach ich habe mir den Bausatz bei Conrad vor vielen Jahren gekauft. Ich
habe damit verschiedene Temperatursensoren überwacht, über sehr lange
Zeit.
Zum Schluß lag das Interface mehrere Monate im irgend einer Kiste.
Bei der Suche nach AD-Wandlern erinnerte ich mich an diese Schaltung und
baute sie in das nächste Projekt ein. Dabei fiel mir auf, dass es diese
Schaltung immer noch zu kaufen gibt, obwohl dieser Schaltung nach wie
vor nur völlig veraltete DOS-Software beiliegt.
Kurzum, ich machte mich daran, die mitgelieferte DOS-Software auf VB5 zu
portieren. Für mein Projekt sollte das natürlich viel eleganter sein,
deshalb machte ich mich daran, eine DLL zu entwickeln.
Anhand der Nachfrage kann ich nun behaupten, das es immer noch viele
Anwender dafür gibt. Allerdings wollte ich das Rad nicht nochmals
erfinden. Deshalb habe ich hier gefragt, ob es diese DLL eventuell schon
gibt.
Mich interessieren die Vor- und Nachteile dieser Schaltung überhaupt
nicht. Jeder Anwender sollte für sich selbst entscheiden, ob diese
Schaltung für sein Vorhaben geeignet ist, oder nicht. Mich interessiert
nicht, ob die Messergebnisse 1 ms früher oder 1 ms später von Windows
eingelesen werden oder nicht. Für meine Anwendung sind all diese Dinge
ohne Belang.
Mich interessiert nur, dass dieses Interface jahrelang zuverlässig
seinen Dienst geleistet hat und dies weiterhin tun wird.
Selbstverständlich könnte ich mit einem Atmega etwas Ähnliches
herstellen; - jedoch war dies nicht meine Absicht.
Nochmal: Es geht um eine DLL für genau diese Schaltung
Niemand will eine Bewertung, sondern einzig und allein die Information,
ob diese DLL bereits existiert oder nicht ist hier von belang. Das kann
doch nicht so schwer zu verstehen sein...
Autor: juppi (Gast)
@Norbert Gernand (Firma privat) (presario62)
Ich glaube das alle dein Anliegen verstanden haben.
Wenn deine DLL fertig ist ,stelle sie hier zur Verfügung.
Wenn in diesem Forum jemand um Hilfe fragt, muss er einfach auch damit
leben, daß sein Anliegen bzw. sein Ansatz auch inhaltlich kommentiert
wird.
Das zeigt, daß sich die Antwortenden auch mit dem Problem und dessen
Lösung auseinandersetzen, auch wenn das dem Fragestellenden nicht
unbedingt weiterhilft, weil genau die Antwort, die er gerne hätte, ihm
nicht gegeben wird.
So aber ist das Leben.
Aus den von Christian und mir angeführten Gründen ist es nicht
sonderlich wahrscheinlich, daß sich schon mal jemand die Mühe gemacht
hat, eine DLL oder sonstige Codeunterstützung für dieses Gerät zu
entwickeln.
Nochmals vielen Dank für Eure interessanten Gedanken zu diesem
Interface. Allerdings muss ich Euch sagen, dass mir all diese Dinge
durchaus bekannt sind.
Gewöhnlich verwende ich Atmel Atmega für solche Zwecke. Jetzt habe ich
für einen bestimmten Zweck eine schnelle Lösung gesucht und bin beim
Durchsuchen meiner Bastelecke über diese "alte" Schaltung "gestolpert".
Zu meinem Bedauern konnte ich keine windowskonforme Software dazu
finden; - obwohl dies sehr einfach zu programmieren ist. Nennt es wie
Ihr wollt, aber ich habe beschlossen, dem Abhilfe zu schaffen.
Um beispielsweise eine Raumtemperaturüberwachung oder ein Ladegerät für
NiCd - Akkus zu "basteln" genügt dieses Interface allemal. Da nur die
Leitungen DTR, RTS und CTS verwendet werden, bietet es sich natürlich
an, RX und TX für andere Zwecke zu nutzen.
Unbestritten, dieses Interface eignet sich nicht zur zeitkritischen
Messwerterfassung; - aber das war doch vorher völlig klar (oder nicht?).
Ganz offensichtlich erfreut sich dieses Interface großer Beliebtheit; -
umso mehr wundert mich der Umstand, dass bisher noch Niemand
Windowssoftware dafür veröffentlicht hat.
Die Sache ist es nicht wert, dass man sich darüber streitet. Es haben
mich viele "Bastler" angemailt, ob ich denn über eine entsprechende DLL
verfüge. Das ist nicht der Fall. Deshalb habe ich erstmal eine Lösung
für VB5 erstellt, damit dieses Interface unter Windows nutzbar wird.
Keiner wollte dafür extra DOS installieren...
Offensichtlich hatten nicht Wenige Probleme damit, dieses Interface
unter Windows nutzen zu können. Eigentlich bereue ich mein
Entgegenkommen bereits, denn es lag nicht in meiner Absicht, eine
Wertediskussion los zu treten.
Jemand hat mich gebeten, ein Programmierbeispiel dafür zu
veröffentlichen und vielleicht sogar eine DLL zur Verfügung zu stellen.
Nun Erstes habe ich getan und, wenn ich Zeit dafür finden kann, werde
ich einige nützliche Funktionen in einer DLL zusammenfassen.
Bevor ich dies aber tue, will ich sicher gehen, dass ich nicht meine
Zeit für etwas "opfere", was es längst gibt. Dies ist nicht aus "meinem
Mist gewachsen", sondern ich wurde darum gebeten. WEnn ich Jemand damit
einen Gefallen tun kann, ist meine Mühe nicht vergebens.
Ja, jeder halbwegs versierte Programmierer könnte dies tun; - aber
offensichtlich hat dies bisher noch keiner getan.
Vielleicht ist dies hier nicht der richtige Ort dafür, aber man bat mich
das Programmierbeispiel und ggf. die DLL hier zu veröffentlichen.
Ob das Alles gerechtfertigt ist interessiert mich nur sekundär. Einer
der Betreffenden hat jedenfalls meine Schaltung mit dem Interface
erfolgreich nachgebaut; - ob es noch mehr werden wird sich zeigen,
spielt letztendlich aber keine Rolle.
Letzten Endes wollte ich damit nur beweisen, dass völlig veraltete
Technik auch heute noch auch unter Windows "sinnvoll verwendbar" ist,
sofern man das will. Damit ist es dem weniger versierten Bastler auch
möglich selbst etwas anspruchvollere Anwendungen (z.B. 4-fach AkkuLader
mit DeltaPeak-Abschaltung mit Temperaturüberwachung) zu erstellen.
Der Modellbaufreund ist darüber höchst erfreut. Langfristig ist geplant,
ein Ladegerät für Lipos, NiCd, NiMH, Bleiakkus, etc. mit Hilfe eines
oder mehrer Atmels und einem Colordisplay zu entwerfen. Es soll sowohl
eigenständig als auch PC-gebunden folgende Möglichkeiten bieten:
Reflex-Ladeverfahren, Temperaturüberwachung, Normalladen, beschleunigtes
Laden, Schnelladen, Erhaltungsladen, Entladen (Messen), Auffrischen,
Analysefunktion und eine Verwaltungsfunktion für die Zustandsdaten der
einzelnen Akkupacks. Dabei sollen gleichzeitig und unabhängig
voneinander 8 Akkupacks "bearbeitet" werden können. Berücksichtigt man
die mögliche Zellenzahl und Kapazitäten der Modellbauakkus im
Zusammenhang mit der Vielfalt möglicher AkkuTypen, erkennt man sehr
schnell, dass dies eine größere Herausforderung (auch an das Material)
darstellt.
Selbstverständlich wird dieses Projekt dann auch hier "zerrissen"
werden. Ich freue mich schon auf die "Resonanz".
Das "Kraftwerk" sollte natürlich auch "nachbausicher" und erweiterbar
sein. Modellbauvereine warten schon sehnsüchtig darauf, dass dieses
Projekt endlich begonnen wird (...denn bekannlich sind die Wintermonate
"Bastelmonate").
Da nun der Stellenwert dieser Kleinigkeit geklärt ist, hoffe ich, dass
ich mir die Arbeit mit der leidigen DLL nicht vergeblich mache. Wäre
doch schade um die Zeit, oder?
In der Zeit, die ich für das Verfassen dieser Stellungnahme benötigt
habe, hätte ich womöglich die gesamte DLL fertig stellen können...
Also nochmals meine Bitte: "Wenn Jemand eine solche DLL bereits erstellt
hat, bitte ich um Nachricht". -> Danke!
Für die Hardware-Fetischisten:
Für die gegebene Anwendung sind keine zeitkritischen Abläufe notwendig.
Das Laden eines Akkus ist eine "langfristige" Angelgenheit. Unabhängig
davon, ob schnell, beschleunigt oder normal geladen wird, die Abtastung
erfolgt im Sekundenbereich. Dabei ist es völlig unerheblich, ob
Verzögerungen im Mikro- oder Millisekundenbereich auftreten.
Ebenso verhält es sich bei der Temperaturüberwachung. Alle diese
Vorgänge finden viel langsamer statt. Wenn ich nun beispielsweise 980 ms
lade, 10 ms entlade und in weiteren 10 ms die Spannung messe, dann werde
ich wohl auf eine andere Lösung zurückgreifen.
Hier geht es ausschliesslich um Langzeitverhalten. Wen interessiert es,
wenn die Delta-U-Peak-Erkennung um 100 ms verzögert erfolgt, wenn der
Ladevorgang 1 Stunde dauert?
Im gegebenen Fall beträgt der Messzyklus 700 ms und könnte problemlos
auf beispielsweise 10 Sekunden erhöht werden. Selbst wenn erst nach 100
Sekunden der Ladevorgang unterbrochen wird, würde der Akku vermutlich
keinen Schaden nehmen. Die Erwärmung wäre dann von Außen noch nicht
messbar.
In diesen Fällen genügt diese "Hardware" durchaus dem Zweck. Wir wollen
damit keinen "Spektrumanalyser" (oder Ähnliches) realisieren, wobei
hierbei auch das zu analysierende "Spektrum" ausschlaggebend wäre...
Um die "Ladekurve" eines NiCd-Akkus zu analysieren genügt dieser Aufbau
völlig und bedarf keiner weiteren Erklärung, oder? Da der betreffende PC
nicht zur Berechnung von zahllosen Grafiken (oder Ähnlichem)
herangezogen wird, kann man auch von tadelloser Funktion ausgehen...
Sollten die Kids im Verein diesen PC zum Rendern von Videos benutzen,
wird wohl Niemand gleichzeitig Akkus damit laden... grins!(...die
Hoffnung ist berechtigt, oder?)
Autor: juppi (Gast)
...sei nicht so frustriert;-)
Autor: Starbär (Gast)
es war nach einer Dll gefragt ...
Damit kann ich nicht dienen, aber es gibt durchaus professionelle
Software unter WINDOOS, die diese Art Adapter unterstützt. Die Firma
ABACOM bietet u.a. Profilab an, dass den 8-Kanaladapter an der seriellen
Schnittstelle bedient. (siehe in der Hardwareliste unter "Voltcraft").
Die unterstützen auch die Module von der Fa. MODULBUS, die als SERAI-xxx
ähnliche Schaltungen, auch mit dem MAX186, aufweisen. Ohne Werbung für
ABACOM machen zu wollen: die haben das "Bit-Gewackel" am seriellen Port
ganz gut im Griff.
Und die Preise sind auch vertretbar, zumal man eine kpl.
Areitsobergläche mit Arithmetik pp. für seine Messaufgabe nett
"zusammenklicken" kann. Anschließend hat man eine .EXE-Datei.
Starbär
so ganz allein scheinen die Bastler dieses Bausatzes doch noch nicht zu
sein.
Bei J.Plate gibt es eine schöne kurze Ansteuerung in C.
Link:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/da-wandl...
Autor: Messknecht (Gast)
> ABACOM bietet u.a. Profilab an...
Wenn man keine Ansprüche an hohes und genaues Timing hat ist ProfiLab
sicher eine gute Alternative.
Autor: Sucher (Gast)
Hallo
ich habe den Thread nur überflogen. Ich habe vor ca. 1 Jahr mal so ein
Board mit C# unter Windows getestet und es ist "prinzipiell" gelaufen.
Ich habe ein vohandenes Testprogramm umgestrickt und so ein Board mit
dem LTC1290ADC  betrieben. Das Programm ist "katastrofal
zusammengestrickt" aber es läuft. Ich habe es jedoch nicht weiter
verfolgt. Ich bin jedoch damals zu dem Ergebnis gekommen, dass man einen
Atmega zwischenschaltet und dann das Ganze über die ser. Schnittstelle
anspricht.
Falls Interesse an dem schlechten Programm besteht, kann ich das ja mal
raussuchen.
Achim
Autor: TigersClaw (Gast)
Hallo
ich habe den Thread mal durchgelesen.
Und kann den negativen Aussagen nicht zustimmen.
Das RS232 / COM Port am PC aussterben soll/wird ist möglich, scheint
aber aktuell nicht das Problem zu sein.
Vor kurzem habe ich unter LabView eine VI für den Bausatz von Conrad (Nr
190226) geschrieben.
Unter Windows XP! null Timingprobleme!
Und solange VISA-Standarts für RS232 gibt, wird auch Windows Vista (und
Nachfolger ) hier mitzeihen müssen.
Mit LabView eine DLL zu erzeugen ist kein Problem für mich.
Fragt sich nur ob diese DLL, auch für deine zwecke verwendbar ist.
Schau mal bei folgende Web-Seiten vorbei, dort gibs Infos zu dem
http://home.arcor.de/bernd_kunze/ad_tricks.htm
