Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz und STK500, Einschränkungen?
von daniel (Gast)
Hi @all,
Gibt es irgendwelche Einschränkungen bezüglich Verwendbarkeit
von Quarzen im STK500? Es soll in die als "crystal" markierten
Sockel eingesteckt werden.
Bis jetzt bin ich nach meiner Recherche auf keine Einschränkungen
gestossen. Natürlich soll die max. Taktfrequenz vom Targetdevice
eingehalten werden!
Ich plane einfach mit gleich mehrere verschiedene zu bestellen.
Ich denke an 4Mhz, 8Mhz, 10Mhz, 12Mhz, 14 Mhz, 16Mhz, 20Mhz, 25Mhz.
MfG, daniel
von Andreas K. (ergoproxy)
So viel ich weiß gibt es meines Wissens keinen AVR, der 25 MHz schafft.
So grade mal im STK500 Handbuch nachgeschaut:
"The on-board oscillator will work with ceramic resonators or crystals
between 2-20MHz(AT-cut, fundamental and parallel resonant crystal)"
3-19 auf der Mitte der Seite (3.7.4 Clock Settings,...)
Gruß ErgoProxy
von daniel (Gast)
mir ist auch noch keiner unter die Augen gekommen.
25Mhz sollte den bescheidenen Versuch darstellen den 20Mhz AVR
etwas zu übertakten :)
Eine zusätzliche Frage habe ich noch:
Ich sehe bei Reichelt für fast jede Frequenz 2 Quarze die
sich in 2 Eigenschaften unterscheiden. Bauform: höhere und
niedrigere. Serienwiderstand: 100Ohm (höhere) und 150Ohm(kürzere).
Muss man da etwas beachten bzw wann verwendet man welchen?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das geht. Zumindest bei allen AVRs die mit 5V laufen und bis mindestens
16Mhz spezifiziert sind. Auszuliefernde Geräte aber bitte innerhalb der
Specs betreiben.
Wichtig für das STK500 ist nur, daß es ein Grundtonquarz ist, also
Quarze >25Mhz sind i.d.R. keine Grundtonquarze.
von A. F. (artur-f) Benutzerseite
> Das geht.
Auch wenn es scheinbar geht, kann man mit mancher Peripherie Probleme
bekommen. Man sollte zumindest wissen, was man macht. Wenn du einen
externen Quarz einbaust, achte auf die Belegung der Jumper.
>bekommen.
Die von mir getesteten AVRs (Mega32/Mega128/Mega2560) liefen alle
problemlos mit 25Mhz, auch das EEPROM und das UART. Aber wie gesagt,
nicht für Endkundengeräte. Den Mega2650 hatte ich auch mal mit 32Mhz
laufen. Bis auf eine etwas höhere Stromaufnahme (knapp 30mA) konnte ich
nichts Nachteiliges feststellen.
