Forum: Compiler & IDEs Empfangsprobleme bei UART1 und Peter Fleurys Lib's
von Karlheinz D. (kdruschel)
Hi Leuts,
ich habe es hier mit GCC und AVR-Studio bei einem Mega128 mit 16 MHz
Quarz zu tun.
Ich muss beide UARTs zum Senden und Empfangen von Daten nutzen.
Dazu habe ich die entsprechende Lib von Peter Fleury eingebunden und an
beide Schnittstelle je einen Laptop mit Hyperterminal angeschlossen.
UART0 geht einwandfrei, sowohl Senden als auch Empfangen.
UART1 kann Daten senden, aber keine empfangen. Das Kabel habe ich schon
durchgeprüft, und im Debugger des AVR-Studios einen Breakpoint auf die
entsprechende ISR gesetzt. Die wird gar nicht aufgerufen wenn der Laptop
was sendet.
Muss da noch irgendwas konfiguriert werden, was ich (noch) nicht weiss ?
Greets
Karlheinz
von Moritz E. (devmo)
Es wäre schon interessant Uart1Init und die ISR zu sehen.
Thema hat sich erledigt, der Treiberbaustein war defekt.
Hardware getauscht, schon funzt es :-)
Greets
Karlheinz
