Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lineare Wegmessung max. 15 cm
von Gerd (Gast)
ich möchte gerne die Position eines, sagen wir mal, Linearwagens von den
beiden Seiten aus gesehen (Endpunkte der Führung) erfassen. der
Verfahrweg wird nicht größer als 15cm werden (eher kleiner), eine
Auflösung von 8 Bit über die komplette Strecke genügt. Die
Messhäufigkeit ist noch unklar, wird jedoch irgendwo zwischen 200 und
1000 Messungen pro Sekunde liegen.
Um weitestgehend verschleißfrei arbeiten zu können scheidet ein
Schiebepotentiometer ebenso wie das Anbringen von Sensorik / Elektronik
am Laufelement selber aus.
Es darf davon ausgegangen werden, dass auch Möglichkeiten zur
mechanischen Bearbeitung (Fräse, Drehmschine), falls erforderlich,
vorhanden sind.
Was bietet sich zur möglichst preiswerten Realisierung an. Optische
Wegmessung oder vielleicht per Hallsensoren ?
von Gast2 (Gast)
Im industiellen Umfeld gibt es da verschiedene Sensoren, die auf
verschiedenen Verfahren basieren...
EIN Anbieter: www.asm-sensor.de
Gast2
von spess53 (Gast)
Hi
Eine Menge Leute haben dafür diese elektronischen Messchieber benutzt
haben. Einige geben das Messegebnis über ein serielle Schnittstelle aus.
Da gibt es (fast) fertige Lösungen.
MfG Spess
von Gerd (Gast)
Ja, das kenne ich, nur wird das wohl zu langsam werden. Korrigiere mich,
wenn ich mich irre.
von Mensch_Z (Gast)
wer oder was bringt den Schlitten in Bewegung ?
vielleicht kannst du schon daraus einen M-Wert ableiten.
Bosch baut billige optische Entfernungsmesser.
von Gerd (Gast)
Unterschiedlich, also nichts, wo man irgendwie ansetzen könnte.
Hättest du zufällig gerade ein Beispiel parat, nach dem ich suchen kann
? Ich kenne jene von Sharp, aber die sind eigentlich schon zu teuer.
Ganz ehrlich wäre mir eine Methode mit Magnet am Laufwagen fast noch am
liebsten, habe aber in der Richtung noch nie etwas gemacht und kann
schlecht einschätzen, inwiefern das möglich ist.
Wenn nötig, lässt sich die Mechanik so auslegen, dass keine
ferromagnetischen Materialien zum Einsatz kommen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Vielleicht soetwas:
http://www.csd-electronics.de  Suche: GP2D150A
von Gerd (Gast)
OK, der ist preislich im Rahmen aber leider schneckenlahm und der
erforderliche Mindestabstand von 4cm stellt auch ein Problem dar.
von spess53 (Gast)
Hi
Entschuldige. Das mit den 1000 Messungen/s hatte ich glatt überlesen.
>GP2D150A
Geht auch nicht: ca. 38ms/Messung.
MfG Spess
von Gerd (Gast)
Bin gerade über den IS471F gestolpert, weiss aber noch nicht, ob der
eventuell was wäre. Werde mir später mal das Datenblatt mal ansehen,
wenn den jemand kennt, kann er dazu gerne was schreiben.
Danke.
von Joachim R. (jorath)
Denk mal über den Gray-Code nach, vielleicht kann man diesen auf den
Schlitten pinseln und dann Optisch auswerten.
von Gast2 (Gast)
Dann hilft wohl nur selberbauen. Eine 15cm lange Spule, in die ein 15 cm
langer Kern taucht, der in eine Position ganz drin und in der anderen
ganz draussen ist. Messen - Auswerten - Umrechnen.
Gast2
von STK500-Besitzer (Gast)
Oder ein Kondensator, bei dem entweder dessen Dielektrikum verschoben
wird oder der Plattenabstand geändert wird.
Man könnte die Sache noch in eine Brückenschaltung erweitern, indem man
der Spule einen Mittelabgriff verpasst bzw. zwei gleiche Spulen in Reihe
schaltet.
Dann bräuchte man einen nicht ganz so langen Eisenkern.
Das gleiche Prinzip könnte man beim Aufbau mit dem Kondensator-Prinzip
machen.
Darf der Schlitten Elektronik bekommen?
Dann könnte man das System so aufbauen, wie (ältere) Tintenstrahldrucker
arbeiten: Mein Deskjet 550C hatte einen Streifeln Folie im Gehäuse
gespannt, der bei genauerem Hinsehen aufgedruckte Steifen hatte. Am
Druckkopf war eine Gabellichtschranke angebaut, die diese Streifen
erkannte. Erst wurde eine Referenzfahrt mit dem Druckkopf gemacht und
dann wurde die Druckkopfposition mit Hilfe dieses Streifens und der
Lichtschranke bestimmt.
Messschieber funktionieren eigentlich genauso, nur halt induktiv.
Das Gleiche kann man auch mit gezahnte Kondensatoren machen.
Graycode wäre etwas für einen Absolutweggeber.
von Gerd (Gast)
Der Schlitten ist ja kleiner als die Laufachse, kann also nicht gehen.
Ich glaube ich muss noch etwas hinzufügen: Am achsenende herrscht kein
Platz für heraugeschobene Platten, Kerne etc. und auch nicht für einen
Distanzsensor, der einen gewissen mindestabstand braucht.
Das blöderweise an den Schlitten selber ja keine Elektronik soll
(Schleifkontakte, Kabelverbindungen wären dann Verschleißteile) scheidet
ein Postionstreifen wie bei den alten Druckern, wie nun auch immer
codiert, eben aus.
Ganz langsam glaube ich, mit den Randbedingungen sind alle naheliegenden
Möglichkeiten ausgeschlossen.
Könnte man nun am Laufwagen einen kleinen Neodym-Magneten anbringen,
ließe sich vielleicht mit Hall-, oder Magnetoresistiven Sensoren
arbeiten. Ich habe jedoch noch keine Infos darüber gefunden, wie sich
die magnetische Flussdichte (ist doch die für Hallsensoren relevante
Größe ?) z.B. mit dem Abstand ändert.
von Gast Posti (Gast)
Hi
Wie wäre es optisch?
Entweder Laser-Pointer (schräg strahlend) und Empfänger jeweils am
Endanschlag bzw. am Schlitten und am Empfänger messen, wo der
Laserstrahl ankommt.
Oder Laser & Empfänger am Endanschlag und am Schlitten ein Spiegel.
Oder Leuchtmittel -> Spiegel -> LDR/Photo-Transistor, je nachdem,
wieviel Licht zum Empfänger kommt, desto näher ist der Schlitten an der
Schaltung.
Gegen Fremdlicht könnte man mit Modulation arbeiten.
Nur so Ideen
von Gerd (Gast)
Der IS471F ist auch noch nicht aus dem Rennen, müsste ich die Tage mal
besorgen und schauen, ob damit etwas zu machen ist.
von Gerd (Gast)
Das mit dem Laser ist gar keine so schlechte Idee. Lässt sich das mit
entsprender Optik eventuell auch mit einer LED erreichen, ohne, dass der
Strahl zu sehr divergiert?
Andererseits wäre eine geringe Divergenz und ein großflächiger
Lichtsensor vielleicht auch eine Möglichkeit.
Gibt es denn Lichtempfindliche Sensoren, die die Position des
einfallenden Lichts auf einer Achse dedektieren ? Möglicherweise auch in
einer entsprechend langen Version, um einen Laserstrahl über einen
45°-Spiegel am Schlitten auf den Sensor zu leiten ?
von Maik F. (sabuty) Benutzerseite
da könnte man zB einen CCD-Chip verwenden. Jemand hier im Forum hat
damit ein Spektrometer gebaut, Digitales PC-Spektrometer
Es gibt aber bei Pollin auch irgendwo direkt Photodioden, mit denen sich
die Position eines einfallenden Lichtflecks ermitteln lässt.
von spess53 (Gast)
Hi
@Maik F. (sabuty)
Da gibt es noch mehr.
MfG Spess
von Murphy (Gast)
Warum denn alles so kompliziert? Es gibt einige interessante, günstige
Wegmesssysteme die sich problemlos ankoppeln lassen (Siehe z.B. unter:
www.diesensormanufaktur.de). Ausgangssignal ist ein Quadratursignal
(Encoder- Signal). Lässt sich mit zwei Digitaleingängen problemlos
realisieren.
Gruss
Murphy
Warum erst heute?
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Falls jemand im Forum sucht:
Oder solche magnetostriktive Dinger von http://www.mtssensor.de/
Sensoren nach diesem Messverfahren gibt es von mehreren Herstellern.
von Daniel G. (daniel83)
Hallo wenn noch wer sowas sucht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsmessung_(optisch)
Stichwort:  Lasertriangulation
Das ist das mit dem CCD Sensor.
Gruß Daniel
