hi, ich betreibe einen avr mit externem Quartz bei 20Mhz, kann ich diese 20Mhz für andere Bausteine mitbenutzen? Wenn ich einen Oszilograp hätte, würde ich ja nachschauen, ob an einem der Quartz pins ein 20Mhz rechtecksignal rauskommt, leider habe ich keins.
ja, das klappt. allerdings schwingt da ein sinus, kein rechteck. greif das signal am XTAL1 über 1nF gekoppelt ab. am XTAL2 solltest du die zusätzliche last auf der "anderen seite" mit ein paar pF gegen masse nachbilden. wie viel da hin muss, kann man imho nur messen. @ron: wo sollte sowas in einem datenblatt stehen? wenn überhaupt, dann in einer AN
@ Michael H*: Warum so umständlich? Einfach an XTAL2 den Takt direkt abgreifen (ggf mit einem Buffer). > @ron: wo sollte sowas in einem datenblatt stehen? wenn überhaupt, dann > in einer AN In einem Nebensatz steht es schon drin. ;-) Zitat:
1 | When CKOPT is programmed, the oscillator output will |
2 | oscillate a full rail-to-rail swing on the output. |
3 | This mode is suitable when operating in a very noisy environment |
4 | or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. |
Du kannst auch im Controller eine PWM erzeugen lassen, die bei jedem Takt ein Pin umschaltet. Dann hast du ein Rechtecksignal.
Hi Bei einer Reihe von AVRs lässt sich ein Pin als Taktausgang Fusen. Blick ins DAtenblatt hilft. MfG Spess
Stefan Ernst wrote: > Warum so umständlich? > Einfach an XTAL2 den Takt direkt abgreifen (ggf mit einem Buffer). über die ac-kopplung stellt man sicher, dass von der andren seite nichts "böses" kommt. und die lastnachbildung... naja, damits auch mal dasteht =) > In einem Nebensatz steht es schon drin. ;-) > Zitat: >
2 | > oscillate a full rail-to-rail swing on the output. |
3 | > This mode is suitable when operating in a very noisy environment |
4 | > or when the output from XTAL2 drives a second clock buffer. |
5 | > |
ich gebe mich geschlagen =)
