Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bustreiber: Datenbus teilen
von Bernd S. (mms)
mein Datenbus hat eine Länge von 80mm - jetzt soll zusätzlich ein
Display angeschlossen werden (D0-D7, A0, NRD, WE). Der LCD Controller
befindet sich auf der Rückseite vom Display, so dass eine Verbindung /
FFC Kabel fällig wird. Dadurch wird der Datenbus ungefähr 180mm länger.
U.a. ist ein SDRAM am Datenbus installiert. Die Rise Time ist 800ps. Bis
jetzt hab ich eine serielle Terminierung für die 80mm vorgesehen.
Meine Idee war bzw. ist einen Bustreiber zu verwenden, um den Datenbus
zum µController (80mm) abzutrennen vom Datenbus zum Display. Wenn der
Bustreiber aktiv ist, sprich das ankommende Signal (Datenbus)
durchlässt, ist dann der gesamte Datenbus trotzdem 260mm? Oder bleibt
die Trennung durch den Bustreiber bestehen, so dass ich die Möglichkeit
habe, eine weitere serielle Terminierung direkt hinter dem Bustreiber
anzubringen?
Bernd
von Matthias L. (Gast)
Neuer Treiber, neuer Bus.
