Hallo! Ich bin gerade dabei meinen Schaltplan für meine Projektarbeit zu zeichnen. Ich möchte gern über zwei Wege meine Spannungsversorgung für die Aussensensoren der Wetterstation realisieren. Als erstes möchte ich diese über Batterie versorgen und die zweite Möglichkeit wäre über eine Solarzelle. Da die Solarzelle ja nicht ständig eine Nennspannung von 5V liefert, wollte ich diese nur dazu schalten wenn die Spannung vorhanden ist und den LT1301 bei Solarzellenbetrieb in den Shutdown-Modus setzen. Falls die Spannung der Solarzelle nicht mehr ausreichen sollte, wollte ich diese über einen Optokoppler abschalten und die Spannungsversorgung wieder über die Batterien (LT1301) laufen lassen. Mein Problem ist aber nun folgendes, dass ich für die Solarzelle und die Batterien die selbe GND Verbindung nutze. Kann ich die Schaltung trotzdem so realisieren oder könnte dies zu Problemen führen?? Gibt es auch eine Möglichkeit diese 2 GNDs gegenseitig abzukoppeln?? Wäre für jede Hilfe dankbar. Gruß Thomas
Warum meinst du, dass die Solarzelle (wenn sie mal soviel bringt) genau 5,5V (Ub+Udiode) bringen soll? Dein Konzept sollte da noch irgendeine Art Spannungsbegrenzung für die Solarzelle vorsehen. Und warum willst du einen Optokoppler verwenden, wenn du sowieso keine Potentialtrennung hast?
Die Solarzelle bringt 5V und 80mA. Ich wollte die Solarzelle nur von der Schaltung trennen, falls die Spannung zu niedrig wäre. Ja eigentlich hast du recht, der Optokoppler ist total schwachsinnig. Jedoch könnte ich die Solarzelle noch über ein Relais von der Schaltung trennen. Gruß Thomas
Lothar Miller wrote: > Warum meinst du, dass die Solarzelle (wenn sie mal soviel bringt) genau > 5,5V (Ub+Udiode) bringen soll? Dein Konzept sollte da noch irgendeine > Art Spannungsbegrenzung für die Solarzelle vorsehen. > Wie meinst du die Spannungsbegrenzung? Diese müsste ich ja dann über eine Zehnerdiode und einem Vorwiderstand realisieren oder sehe ich das falsch? Gruß Thomas
Diese Aussage > Die Solarzelle bringt 5V und 80mA. widerspricht dieser Aussage: > ...falls die Spannung zu niedrig wäre. Und meine Frage war dann: Nur mal angenommen, dass die Spannung der Solarzelle irgendwann zu klein sein könnte, könnte es dann nicht auch sein, dass sie mal zu groß sein könnte? Und wenn du jetzt schon was dagegen unternimmst, dass die Solarzellen-Spannung zu klein ist, warum nicht auch, dass die Spannung zu groß ist? Hast du schon mal eine Kennlinie einer Solarzelle angeschaut? Wenn deine Solarzelle mit 5V spezifiziert ist, dann lohnt sich der ganze Aufwand nicht, es sei denn, du exportierst dein Gerät in die Wüste an den Äquator. Wenn du die 5V (hier bei uns) gemessen hast, was würde dann wohl passieren, wenn du am Äquator in der Wüste messen würdest? > Die Solarzelle bringt 5V und 80mA. Sind also nur typische Angaben für diese Solarzelle. Die kann durchaus auch weniger Spannung und weniger Strom liefern. Warum nicht auch mehr? > Wie meinst du die Spannungsbegrenzung? Wenn du schon einen Schaltregler hast, warum legst du die Solarzelle nicht einfach (entkoppelt mit Dioden) parallel zur Batterie? Dann übernimmt die Solarzelle automatisch die Versorgung, wenn die Solarspannung größer wird als die Batteriespannung.
Hallo Lothar! Erstmal Danke für deine Antwort. Ich bin leider noch nicht zum Testen der Solarzelle gekommen. Und ich habe die Daten der Solarzelle von folgender Seite: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=191321 Ich verstehe schon, dass ich die Zelle auch gegen zu viel Spannung oder Strom absichern muss. Jedoch verstehe ich nicht, warum die Solarzelle bei Parallelschaltung die komplette Versorgung übernimmt. Deswegen müssten die Batterien doch auch noch einspeisen oder sehe ich das falsch?? Gruß Thomas
So in etwa:
1 | .---------. |
2 | .-------------->|---------o--. |------5V |
3 | | Schottky | | | |
4 | | | | LT1301 | |
5 | | .--->|---------o | | |
6 | | | Schottky | '---------' |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | Solar | | Batt | | |
10 | --- --- ,- | |
11 | - - ^ | |
12 | | | | | |
13 | '----------o--------------o-------o-----------GND |
14 | Z-Diode 4V7 |
Sobald Usolar > Ubatt --> aus der Batterie fließt kein Strom mehr Oder so:
1 | .---------. |
2 | .-----o--------->|---------o--. |------5V |
3 | | | Schottky | | | |
4 | | | | | LT1301 | |
5 | | | .--->|---------' | | |
6 | | | | Schottky '---------' |
7 | | | | | |
8 | | | | | |
9 | Solar | ,- | Batt | |
10 | --- ^ --- | |
11 | - | - | |
12 | | | | | |
13 | '-----o-----o---------------------o-----------GND |
14 | Z-Diode 5V1 |
Hallo Lothar! Danke für deine Hilfestellung und den Lösungsvorschlag. Werde es in den nächsten Tag mal als Testschaltung aufbauen und dann testen. Gruß Thomas
