Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HP 895 CXI Zerlegen und Funktionsverständnis
von Olli (Gast)
Hallo!
ich habe ein paar alte Tintenstrahldrucker von HP geschenkt bekommen und
dachte ich baue die mal auseinander, weil ich irgendwann mal etwas mit
CNC bauen wollte. Ich hatte ursprünglich vor alles komplett zu zerlegen
und die Motoren, Gleichtstange etc dann neu zu verbauen. Und schon geht
es los:
Die Motoren sind DC-Motoren und haben ein inkrementsystem zur
Positionsbestimmung. An sich auch nicht schlecht, wenn ich wüsste wie
man das für seine zwecke misbraucht. Hat das schonmal jemand gemacht?
Ich habe nichts finden können. Ansonsten ist wohl kaum was brauchbares
vorhanden in den Teilen, was? Ok, da ist noch ein Motor, der wohl ein
Schrittmotor ist, für die Ruhestellung der Druckköpfe, das sehe ich mir
morgen mal an...
Grüße Oliver
von Olli (Gast)
Achja, es sind HP 895cxi....
von oszi40 (Gast)
Eigentlich zu schade zum sinnlosen schlachten.
von E. B. (roquema) Benutzerseite
Diese neueren Tintenstrahldrucker haben meist nichts interessantes
verbaut. Wie Du ja schon festgestellt hast: keine Schrittmotoren,
labberige Mechanik usw. --> in die Tonne.
Alte Nadeldrucker aus den Achzigern oder Typenradschreibmaschinen haben
die richtigen Zutaten.
Ich habe mal einen Bohrplotter aus solchen Mechaniken gebaut...
http://freenet-homepage.de/ematronik/Bohrplotter/Bohrplotter.html
von oszi40 (Gast)
@ Ema,
1. Dein Bohrplotter sieht gut aus.
@ Olli,
2. Auch bei HP-Tintenstrahlern wird oft ein einfacher Gleichstrommotor
zur Druckwagenbewegung eingesetzt. Die Taktierung des Drucks erfolgt
über das von links nach rechts gespannte Folienband. Ob jedoch der
Druckwagen zusätzlich noch eine kleine Bohrmaschine mit herumschleppen
kann oder die mechanische Trägheit dann zu groß ist, wäre evtl. einen
Versuch wert.
3.Für den Papiervorschub wird üblicherweise ein kleiner Schrittmotor
verwendet.
4.Wenn ich ich einen Bohrplotter bräuchte, dann würde ich eher einen
Stiftplotter schlachten oder mit Bohrtechnik ergänzen. Das spart
mechanischen Aufwand.
von Sebastian (Gast)
Ein 895cxi ist wahrscheinlich nicht optimal zum Ausschlachten, was die
Wiederverwendbarkeit der Teile angeht. Zu filigran und zu spezifisch.
Ich hätte da noch zwei defekte Epson Stylus Color (erste Generation)
anzubieten, die haben, soweit ich weiß, echte Schrittmotoren und recht
"schwere" Mechanik. Aber nur an Selbstabholer, Raum Berlin.
von Olli (Gast)
Moin,
Ich habe die Drucker als "wahrscheinlich defekt" geschenkt bekommen. Und
da dacht eich mal, ich mach die mal auf. Der Papiervorschub läuft auch
über nen DC-Motor.
Mich hatte interessiert, ob man das inkrementiersystem nicht auch nutzen
kann. Aber stimmt, die Trägheit ist sicher ein Problem....
