Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage Samplingrate Oszilloskope
von Herm (Gast)
ich verstehe etwas nicht so ganz: Ein Oszilloskop hat z.B. eine
Analogbandbreite von 50 MHz, aber eine Samplingrate von 1 GS/s. Es
heißt, man kann ca. 1 Signal mit 1/10 der Analogbandbreite vernünftig
darstellen; hier also ca. 5 MHz. Nun gibt es aber auch Oszilloskope, die
haben auch eine Analogbandbreite von 50 MHz, aber nur 250 MS/s. Und hier
soll das Gleiche gelten, also 5 MHz.
Wenn ich aber 4 mal öfter abtaste, muß ich doch auch ein 4 mal
schnelleres Signal darstellen können?
von Philipp C. (ba4_philipp)
Um ein Rechteck möglichst "schön" darzustellen wäre es gut die 10te
Oberwelle noch mitzubekommen. Ein reines Sinussignal würdest du bei den
zB 50MHz aber unverändert sehen (bis auf die Dämpfung die der Verstärker
bei seiner Grenzfrequenz hat). Und da hättest Du dann mit 250MS/s nur
noch 5 Punkte pro Periode drin.
von Dieter W. (dds5)
Da wirfst Du was durcheinander.
Bei einem (Sinus-)Signal welches die Frequenz der Analogbandbreite hat,
ist die Amplitude der Darstellung um 30% (-3dB) gegenüber 1kHz
zurückgegangen.
Die Samplingrate muss laut Theorie mindestens das doppelte der
höchsten darstellbaren Frequenz betragen.
Der oft genannte Faktor von 10 (also 10 Samples pro Signalperiode)
erlaubt dann schon eine recht ordentliche Beurteilung der Signalform.
Wobei man bei kontinuierlichen Signalen noch schummeln kann und seinen
Trigger zB immer mit der halben Abtastperiodendauer hin und her wackeln
lassen kann und somit dann die Doppelte zeitliche Aufösung erreicht.
(Oder auch noch mehr)
Das geht im Single-Shot Betrieb dann nur nicht mehr.
> eine Analogbandbreite von 50 MHz, aber eine Samplingrate von 1 GS/s.
Dabei mußt du noch aufpassen, ob diese Samplingrate evtl. nur für sich
wiederholende Signale gilt. Denn dann kann man (also Oszi-Hersteller)
einen Trick anwenden und mehrere Zyklen des Signals mit leicht
versetztem Abtastzeitpunkt aufnehmen, und so die Lücken im originalen
Signal "auffüllen".
Ein Rechteck hat keine 10. Oberwelle  ;-)
http://www.ieap.uni-kiel.de/plasma/ag-piel/elektronik/spektrum_m.jpg
Es sein denn, du meinst damit die zehnte ungeradzahlige (also die 21.)
Oberwelle. Aber nachdem die nur mit einem 1/21 am Geschehen beteiligt
ist, ist sie für die Darstellung nicht mehr so wichtig.
Sorry, es war auch gemeint die Oberwelle bei der ca. 10 fachen Frequenz.
von Herm (Gast)
Also kann ein Gerät mit 1 GS/s tatsächlich 4 mal höhere Frequenzen von
der Signalform her darstellen als eins mit 250 MS/s (abzüglich der
Amplitudendämpfung/die -3 dBb). Also wie ich vermutet hatte: Keine der
beiden Angaben Analogbandbreite und Samplingrate für sich alleine sind
aussagekräftig.
Die Dämpfung mit den 3dB gilt nur für die Eckfrequenz. Mit zunehmender
Frequenz nimmt auch die Dämpfung zu.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Daumenregel 1: Um den Anzeigefehler unter 2% zu halten.
(Analogbandbreite = -3dB = 30% Signalabschwächung):
    Analogbandbreite >= 5 * höchste Frequenzkomponente
Kann man mit einem größeren Fehler leben, kann man näher an den
-3dB-Punkt rangehen oder sogar darüber hinaus. Die Analogbandbreite ist
keine harte Grenze.
Daumenregel 2: Um ausreichen viel vom wirklichen Signal, und nicht nur
Interpolationen zu sehen:
    Abtastrate >= 10 * höchste Frequenzkomponente
Harte Regel: Nyquist:
    höchste Frequenzkomponente <= 2 * Abtastrate
Daraus folgt für das Beispiel 50 MHz, 1 GS/s: Analogbandbreite zu klein,
bzw. Samplingrate ist etwas übertrieben.
