Hallo erstmal, Ich möchte ein Audio Effektgerät bauen. Wobei das Audiosignal am Mikrofon so verstärkt werden soll, dass egal ob dieses Gerät in einer Disco oder im Wohnzimmer steht immer eine deffinierte Amplitude haben soll. Allso eine automatische Verstärkungsregelung. Jedoch soll das ganze so träge sein das die Verstärkung bei einer leiseren Stelle in der Musik nicht sofort nachregelt. Hat jemand einen Schaltungsvorschlag?
thx, das ist sehr hilfreich aber etwas zu kompliziert. Ich habe mich vielleicht auch falsch ausgedrückt, es ist eigentlich kein Audioeffektgerät sondern eine Visuelles Effektgerät, das über audio angesprochen wird. Genauer gesagt wird es eine 8x8 led Cube der ddas Frequnezspektrum visualisiert. Es muss also kein hifi Kompressor sein.
Ist in dem Cube eine Controller mit ADC drin? Kann man das nicht in Software machen?
Ganz naiv würde ich das Signal abzweigen, gleichrichten durch einen langsamen Tiefpass jagen und das Ergebniss durch eine Feedbackschleife, die die Verstärkung beeinflusst konstant halten. Aber wahrscheinlich ist das zu naiv.
im cube ist ein Atmega16, aber ich möchte die Verstärkungsregelung über den analogteil machen. Und nicht über eine Multiplikation in Software, oder gibt es eine andere Möglichkeit als eine Multiplikation? An die Möglichkeit mit Gleichrichtung und Regelschleife habe ich auch schon gedacht.Aber wie soll ich die Verstärkung beeinflussen, gibt es günstige Spannungsgesteuerte Verstärkerbausteine?
>Und nicht über eine Multiplikation in Software, >oder gibt es eine andere Möglichkeit als eine Multiplikation? Was ist mit der Multiplikation? Andere Möglichkeit: In die externe Verstärker-Gegenkopplung / in den Signalzweig einen Fotowiderstand. Der AVR steuert mittels PWM über einen Tiefpaß eine LED, die den Fotowiderstand beleuchtet.
> Was ist mit der Multiplikation? > ich habe das so gemeint: read_adc()*Variablen_Faktor somit hätte ich die Variable Verstärkung in Software nur der Fehler durch das LSB wird halt mitmultipliziert
Ich hab grad dashier gefunden: DS4420 von Maxim http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5218 Den könntest Du vom Microkontroller aus steuern.
Das ist doch hier das Forum: Analogelektronik und Schaltungstechnik Es gibt auch Schaltungen, die ohne uC funktionieren: http://www.dl5mgd.de/echolink/Bilder/regelverstaerkerschaltung.png Funktioniert prima, nur Standardbauteile verwendet. Eingangspegel ab ca. 200 mV erforderlich.
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben! Hab mich für folgende Lösung entschieden. > Es gibt auch Schaltungen, die ohne uC funktionieren: > > http://www.dl5mgd.de/echolink/Bilder/regelverstaerkerschaltung.png > > Funktioniert prima, nur Standardbauteile verwendet. > Eingangspegel ab ca. 200 mV erforderlich. Funktioniert tatsächlich ausgezeichnet. Hätte ich mir nicht gedacht. und ich brauch nicht mal die 200mV geht bei mir schon ab ca. 90mV
