Hallo, habe Jan Wagners Code an das Easyweb2 angepasst. Ist noch in Entwicklung und evtl. noch sehr fehlerhaft. Gruß, Marcel Hier der Link: http://www.inf.tu-dresden.de/~mk827636/lcd_easyweb/
Access forbidden! You don't have permission to access the requested object. It is either read-protected or not readable by the server. In case you think this is a server error, please contact the Webmaster Error 403 www.inf.tu-dresden.de Sat Aug 30 16:29:41 2003 Apache/1.3.9 (Unix) mod_ssl/2.4.10 OpenSSL/0.9.4 PHP/4.3.2 mod_perl/1.21 schaut gut aus!
Oder so: Zugriff verweigert! Der Zugriff auf das angeforderte Objekt ist nicht möglich. Entweder kann es vom Server nicht gelesen werden oder es ist zugriffsgeschützt. Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber. Error 403 www.inf.tu-dresden.de Sat Aug 30 18:24:12 2003 Apache/1.3.9 (Unix) mod_ssl/2.4.10 OpenSSL/0.9.4 PHP/4.3.2 mod_perl/1.21
Hallo, hatte vergessen, die Leserechte für die Dateien zu setzen. Sorry. Geht jetzt. Gruß, Marcel
Hallo, habe versucht das easwebIII board ans Laufen zu kriegen. Leider macht der IAR-Compiler ein paar Fehler. Hat jemand ein update der testsoftware? Grüße Björn
gefunden sieht ja toll aus. kennt jemand den Preis für EasywebII + III? Ich finde dazu keine Infos auf der HP.
steht da auch ;-) wieder der link und dann unter price list :D wer lesen kann ist klar im vorteil!!!
moin! wollte mal nachfragen ob der code mittlerweise von easyweb funktioniert. steve
Nein, hat er nicht. Diverse Zeigeroperationen, casting-operatoren und dergleichen waren einfach falsch. Ich mußte einiges ändern. Bisher hatte ich noch keine Zeit den Webserver weiter in Betrieb zu nehmen. Aber an einem Router funktioniert er ohne weiteres nicht! Solltest Du anderen Code haben, dann hänge den doch einfach mal an... Grüße Björn
Der Source Code von der TI Homepage funzt auf allen Easywebs (I+II+III), selber an der FH getestet. Läuft mit der IAR Software, man braucht aber die Vollversion, da der Code mehr als 4K beansprucht. Gruß ehde76
Hallo! Stimmt, der funktioniert jetzt. Ist aber auch ne neue Revision! Auf jeden Fall geht es jetzt problemlos. Auch am Router! Der alte Code war trotzdem nicht in Ordnung, da bestehe ich drauf ;-) Besten Dank! Grüße Björn
