Hallo! Es gibt zwar schon unzählige Beiträge zum XPort, allerdings nicht mit meinem Problem. Ich habe eine Schaltung entwickelt mit PoE Versorgung. Als Power-Over-Ethernet IC verwende ich den TPS2375 von TI. Die Klassifizierung als PoE-Gerät ist erfolgreich und es sind sämtliche Spannungen am Board vorhanden. Am XPort AR leuchtet die linke, grüne LED, allerdings, wenn ich ein RJ45-Kabel anschließe und mit dem Laptop verbinde, um Zugriff auf den Webserver zu bekommen, wird keine Verbindung seitens Windows hergestellt. Es scheint so, als ob ich kein Netzwerkkabel angeschlossen hätte. Muss ich irgendetwas beachten, damit auch ein Link hergestellt werden kann? Vielen Dank für eure Hilfe, Johnsn
Netzteil direkt anschließen mit +3,3V ergibt die selben Resultate. Umgekehrt wie beim normalen XPort (Rev C11) blinken beim XPort AR keine LEDs, wenn ich Spannung anlege - es beginnt nur die grüne LED zu leuchten, unabhängig davon, ob ein RJ45 Kabel angeschlossen ist oder nicht.
SOLVED: Ich hab den XPort nochmals ausgelötet und außerhalb der Schaltung funktionierte er! Dann bin ich draufgekommen, dass auf der Leiterplatte ein KS über einen Taster ständig einen Reset ausgelöst hat.
