Vor mir liegt ein PDA mit defektem Touchscreen (320x240 3,5"). Irgendeine Suppe ist zwischen die beiden Folien geflossen. Das LCD an sich ist OK (getestet). Durch den Ausfall des TS hängt der PDA beim Booten wenn der TS kalibriert wird. Ein Austauschteil kann man kaufen und es kostet auch nicht die Welt (10€ + Versand). ABER: Wie bekommt man den alten Touchscreen von dem LCD runter? Die obere Folie konnte ich einfach lösen. Kein Wunder, sie war ja bauartbedingt nur an den Rändern aufgeklebt. Aber die untere Folie ist anscheinend flächig auf die Glasscheibe des LCDs geklebt. Wie kann ich jetzt die Folie runterbekommen? Hat jemand sowas schon gemacht?
Lass doch einfach die alte Folie drauf und kleb den neuen TS drüber ;)
Wenn das mit der Dicke hinkommt ist das eine Idee. Die alte Folie ist mechanisch/optisch OK. Das könnte gehen. Schaue ich mir an, wenn der Ersatz kommt. Danke!
Hi einmal kannste mit Heißluft(nicht zu heiß werden lassen) draufblasen und vorsichtig die alte Glaßscheibe runterziehen. Meistens platzt diese, aber ist auch im prinzip egal, solange das Display nichts abbgekommt. So hab ich von einem alten Display den Touch runtergemacht und auf ein neues draufmontiert ganz ohne Schäden. Aber Achtung der Kleber geht meistens kaputt, da sollst halt doppelseitigen superdünnen besorgen, vorher den alten entfernen. Wenn glueck hast dann kannst auch den alten Kleber drauflassen. Zweite Möglichkeit: nimmst eine dünne Rasierklinge und führst diese unter die Scheibe geht auch, wobei auf Sicherheit geachtet werden muß. Ich persönlich bevorzuge heißluft. Ehmm soweit es mir bekannt ist besteht die Hintergrundbeleuchtung aus Zahlreichen Folien verschiedener Art und diese werden zu 100% nass. Meine Empfehlung hau die Glaßscheibe vom Dispaly runter und lass mal das ganze eine Weile trocknen am besten paar Tage. Weitere empfelungen: Vorsichtig mit Lösemitteln!! Das Display kann unschöne flecken abbekommen. Wenn ,dann nur auf Wattestäbchen. Gegen Staub hilft Screen Spray(Conrad) oder Druckluft. Viel spaß beim basteln.
Danke! Das Platzen der Glasscheibe kann ich mir nicht leisten, deshalb entweder Überkleben oder Abkratzen. Das Ersatzteil LCD+TS kostet heftige 70€ + Versand! Bei meinem LCD ist der Aufbau des resistiven, 4-Elektroden TS hoffentlich so: Bedienoberfläche LUFT Obere TS Folie ----------------- ... Elektroden X oder Y Kleber + Traces ** | ** | = Kontakt d. Stift Untere TS Folie ----------------- ... Elektroden Y oder X Kleber ***************** Glasscheibe ################# +Rest vom LCD Es gibt einen Aufbau bei dem es anders aussieht: Bedienoberfläche LUFT Obere TS Folie ----------------- ... Elektroden X od. Y Kleber + Traces ** | ** | = Kontakt d. Stift Untere TS Folie ---- --| -- --- mit Löchern Kleber **** **| ** *** Glas mit leitf. Schicht ################# ... Elektroden Y oder X +Rest vom LCD Ich hoffe, dass das bei meinem LCD nicht so ist, weil dann die untere TS Folie runter MUSS. Ich habe an einer kleinen freien Ecke den Widerstand auf dem Glas gemessen und der war "unendlich". Also ist die 2. Variante ziemlich unwahrscheinlich. Näheres bekomme ich raus, wenn der Ersatz TS eintrifft.
Ein Stück bin ich weiter. Zunächst die Überraschung als der Ersatz-TS angekommen ist: der besteht aus einem Folienpaket, das auf eine ca. 1mm dünne Glasscheibe aufgebracht ist! D.h. eine Glasscheibe muss vom LCD+TS runter! gtf, ich bin sehr dankbar für den Tipp mit der Heissluft. Auf der Heizung konnte ich die Glasplatte vom alten TS soweit aufheizen, dass der Kleber weich wurde und der TS abgehebelt werden konnte. Ist auch nicht zerbrochen. Bis morgen ruht die Reparatur. Ich muss für das Auflöten des Folienkabels ein paar Nerven beruhigen ;-)
Geschafft! Beides der PDA und ich. Er geht wieder, aber meine Nerven liegen blank.
Machs noch 2-3 mal, dann wird auch das besser ;-)
Hallo @Stefan B. (stefan) Wo hast du die Touchscreenfolie bestellt? Grüße
Ich habe den im Shop WORLD-2-POWER bei Ebay gekauft. Gefunden habe ich den über die Suche "Touchscreen Asus A620". Wenn du nicht sicher bist, welches Modell du brauchst, ist die ebay.com Seite hilfreich. Da gibt es einen Anbieter, der schöne Bildchen hat: http://cgi.ebay.com/Asus-620%2FA620-BT-MyPal-A716--Touch-Screen-Digitizer_W0QQitemZ350145241866QQcmdZViewItemQQimsxZ20081226?IMSfp=TL081226118005r29222 Wenn der Link nicht funktioniert, suche mit Google: "site:ebay.com touchscreen ElecRealm" und dann im Shop... Das ist bei mir aber nur der nackte 3,5" Touchscreens vier Anschlussleitungen. Im PDA oder Eigenbau muss ein Touchscreen Controller dafür sein z.B. sehr häufig ADS7846 (http://www.sander-electronic.de/be00054.html) oder MAX1233/1234 (http://newsletter.spezial.com/artikel.php?AID=53&TID=509&lang=)...
@Stefan B. (stefan) Danke Ich will damit experimentieren . ..für Modellbahnsteuerung MfG
