Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschied positive/negative Logik und Ports auslesen
Autor: fghgh fggfh (al3xh)
Hey,
wir programmieren in der Schule 8051 MC.
Nun habe ich aber 2 Dinge noch nicht so richtig verstanden. Einmal was
der genaue Unterschied zwischen positiver und negativer Logik ist und
warum an den Ports nur erkannt werden kann ob eine 0 oder keine angelegt
ist und nicht die 1?
Vielen Dank im voraus
Gruß Alex
Autor: dummy (Gast)
Es gibt nur 0 oder 1.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Alex, bist du in der gleichen Klasse wie Jungles W ?-)
Schau mal in: Beitrag "Ist dies eine wired AND Schaltung mit negativer Logik?"
Autor: Magnus Müller (Gast)
.                      True       False
Positive Logik:      1 (high)   0 (low)
Negative Logik:      0 (low)    1 (high)
Hey,
ne Jungles W kenn ich nich und sein angesprochenes Thema nehmen wir auch
so nicht in der Schule durch;).
Was mir jetzt noch unklar ist, ist für was die negative Logik dient da
doch eigentlich die positive Logik die üblichere ist oder?
Zudem die schon gestellte Frage wieso wir mit der negativen Logik beim
8051 arbeiten müssen um abzufragen ob eine 0 oder 1 am Port anliegt?
Wieso ist das nicht mit der positiven Logik möglich?
Gruß Alex
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Per Software kannst Du feststellen, welcher Pegel 0 oder 1 bzw. LOW oder
HIGH an einem Pin anliegt. Die Bewertung für die beiden Pegel wirst Du
dann im weiteren Programm vornehmen. Diese Bewertung und Verknüpfung zu
einem Resultat geschieht über Logik.
z.B. WENN "Temperatur über Sollwert" UND "Schalter auf Automatik" DANN
"Heizung aus". Positive oder negative Logik hängt dabei von der Art der
Signale ab: z.B. ist wichtig, ob bei "Schalter auf Automatik" das
zugehörige Signal 0 oder 1 ist. Dito bei "Temperatur über Sollwert".
Bei einer Binären Logik gibt es nur zwei Zustände 0 und 1. D.h. mit
einem Bit (einem Eingang) kann kein dritter Zustand erfasst werden. Der
dritte Zustand wäre nach Deiner Denkart "kein Signal", also Eingang
offen. Das ist logisch Blödsinn und technisch erst recht. Man muß also
dafür sorgen, daß ohne Signal "Schalter auf Automatik" ein betimmter
Pegel z.B. 0 vorhanden ist. Wenn jetzt der "Schalter auf Automatik"
gestellt wird muss genau der andere Pegel also 1 anliegen.
Der gerade gezeigte Pegelwechsel Signal wird aktiv -> Pegel wird 1 ist
positive Logik.
Negative Logik kann man auf zwei Arten erreichen:
1. Der Pegelwechsel bei Aktivwerden des Signales "Schalter auf
Automatik" ist genau umgekehrt (Pegel 1->0) oder
2. Der Schalter wird mit "Handregelung" beschriftet, dann ist ja das
Logisch aktive gerade umgekehrt.
Wie der Ruhepegel ohne anliegende Signale ist, hängt von der äußeren
Beschaltung ab. Ich nehme für Deinen Fall an 0.
P.S. Die Eins-Plus im Klassenbuch gehört MIR!!!
Hey,
Danke für die super-Erklärung, hat mir einiges gebracht:).
Aber eins hat sich mir noch nicht so ganz gezeigt und zwar wieso man nun
mit der negativen Logik beim 8051 arbeiten muss um auszulesen ob eine 1
oder 0 an einem Pin des Ports hängt und wieso man nicht die positive
Logik verwenden kann?
Dazu muss man sagen das man einmalig eine 1 auf den jeweiligen pin
schieben muss um ihn als Eingang freizuschalten, falls das weiterhelfen
sollte:)
Gruß Alex
Hallo nochmal!
Der 8051 liest wie viele Mikrokontroller und Logikschaltkreise in
unbeschaltetem Zustand High-Pegel. Das hat bei den als Ein- und Ausgang
nutzbaren Pins mit der Innenschaltung zu tun. Auch bei den einfachen
Logikgattern ist das so und hat vor allem historische und technische
Hintergründe. Abhängig von der Logik-/Prozessorfamilie sind die Eingänge
meist so hochohmig, daß sie als "Antennen" das Gras wachsen hören. Sie
fangen Signale ein, die keine sind. Deshalb ist es unabdingbar, alle
Eingänge definiert zu beschalten. Damit wird auch ohne irgend ein
Steuersignal immer ein fester Pegel erkannt. Bei den vor langer langer
Zeit weit verbreiteten Logik-Gattern der TTL-Reihe
(Transistor-Transistor-Logik) war es aus Innenschaltungsgründen so, daß
ein unbeschalteter Eingang immer High-Pegel erkannte. So hat sich
eingebürgert, aktive Signale mit Low anzulegen. Wie Du oben gelesen
hast: negative Logik.
Das ist aber eine reine Definitionsfrage, die aus Bequemlichkeitsgründen
oder praktischen Erwägungen auch anders festgelegt werden kann.
Wenn ich einen Kontakt habe, der nach Masse schaltet, passt diese
"negative" Logik ja auf Anhieb. Im Falle, daß mein Sensor z.B. bei
"Füllstand erreicht" 5 Volt liefert, würde ich die Eingangsbeschaltung
so wählen, daß eine positve Logik angewendet werden kann.
Wenn allerdings die Beschaltung vorgegeben ist, bleiben wie schon
angedeutet zwei Möglichkeiten:
1. Signal extern umdrehen (invertieren) daß "Füllstand erreicht2 0 Volt
liefert,
2. oder in der Software, die das Signal auswertet, "andersrum" denken.
Ach so - noch zum 8051:
Es hat mit der Innenschaltung zu tun, daß mann erst eine 1 in das
entsprechende Ausgangsregister schreiben muß, um ihn als Eingang
verwenden zu können. Danach könnte man über eine äußere Beschaltung
durchaus noch positive Logik verwenden, also inakiv=0 / aktiv=1. Es ist
aber eher unüblich, nicht jedoch unmöglich.
Positiv oder negativ (logisch) zu denken kann besonders dann Sinn
machen, wenn es um die Betrachtung von Störungen geht:
Was ist bei einem Kabelbruch / Kurzschluss? Kann ich das erkennen oder
kocht die Aquarienheizung 'ne feine Fischsuppe?
Du siehst, Logik ist ein weites, nicht zu unterschätzendes Feld.
Hey,
Vielen Dank Route_66 jetzt hab ichs verstanden:). Ist auch sehr gut und
verständlich verfasst von dir, Danke!
Gruß Alex
