Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AtTiny: EEPROM als effektiven Konfigspeicher nutzen (z.B. Defines ablegen)
von Alexander I. (daedalus)
momentan habe ich in einem etwa 4 KByte großen C-Projekt auf einem
Attiny84 eine Datei die von jeder Source-Datei im Projekt inkludiert
wird und als globale Konfigurationsdatei verstanden werden will. Darin
sind jede Menge #defines enthalten die z.B. Timeout-Zeiten, Baudraten
usw. enthalten.
Da ich später nicht mehr die Möglichkeit haben werde bei jeder Änderung
den Sourcecode neu aufzuspielen, muß ich dies z.B. per UART regeln.
Dafür habe ich ein kleines Protokoll, das läuft auch alles schon. Jetzt
hatte ich die Idee, einige der Parameter ins EEPROM zu schreiben, damit
ich sie später noch von außen ändern kann ohne neu kompilierten Code zu
flashen.
Jetzt zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit (nutze IAR for AVR)
Daten im EEPROM so anzusprechen, als wären es "normale" #define's im
Programmspeicherbereich? Hinzu kommt ja, dass ich nicht alle Daten ins
RAM laden kann, weil mir sonst die Luft ausgeht. Andererseits das Zeug
jedes mal über eine ReadEeprom-Funktion mit EEAR, EECR und EEDR zu
holen, ist ja auch nicht effektiv, oder? Ist es vielleicht auch denkbar
beim Systemstart die Parameter ins FLASH umzukopieren und dann dort via
#define zuzugreifen?
Gibt's da eine elegante Möglichkeit?
Vielen Dank
Du verwechselst Kraut und Rüben :-/
#define  ist eine Präprozessordirektive. Die Zahlen und Werte, die dort
definiert sind, werden bereits beim Compilieren in den Sourcecode
eingetragen. Und sind natürlich anschliessend wild im Programmspeicher
verteilt.
Was du willst, ist offenbar ein "Parameterspeicher". Das wird idR über
Strukturen abgebildet, dann kannst du den ganzen Parameterblock auf
einen Rutsch irgendwo hinkopieren.
Das ist mE ein eher verschwindend kleines C-Projekt ;-)
Du solltest dir deine Grundstruktur der Datenhaltung und -verwaltung vor
Projektbeginn gründlich überlegen (es ist noch nicht zu spät).
> verteilt.
Vielleicht nicht schön, funktioniert aber. Ich gelobe Besserung. ;-)
Ja richtig, aber wo hinkopieren? Doch nur in den RAM? Da das
mittlerweile ganzschön viele Parameter sind und ich nur 512B habe, kann
ich mir das nicht leisten. Das ganze in eine Struktur zu füllen macht
sicherlich Sinn, guter Vorschlag. Nur wohin damit?
Der kleine Knirps hat nur 8KByte. Für den ist das schon ne ganze Menge.
Insgesamt betrachtet hast du aber natürlich recht.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
na, immerhin hat der Tiny84 den SPM-Befehl. Theoretisch ist es also
möglich, Daten in den flash zur Laufzeit zu schreiben.
Das bedeutet aber auch, dass vorher eine ganze page gelöscht wird, weiss
nicht, wie gross die flash-pages beim Tiny84 sind.
Das ganze wirst du wahrscheinlich per inline-Assembler machen müssen.
Also,
-Parameter sammeln und als const (oder flash) einrichten. Irgendwie dem
Compiler mitteilen, dass die in einem Block lokalisiert werden
-neue Parameter direkt in den flash oder über den Umweg EEPROM - dann
bei Programmstart nachschauen, ob die Daten gleich oder ein Nachladen
erforderlich ist
Prinzipiell machbar, aber rel. aufwändig.
Der Tiny84 hat 64 Byte große Pages. Einen FLASH-Treiber habe ich auch
schon geschrieben, der den Zugriff darauf ermöglicht. 64 Byte müssten
für die Parameter reichen. Vielleicht wäre es möglich beim Programmstart
den Käse erstmal aus dem EEPROM ins FLASH zu kopieren und von dort aus
über eine Struktur zugreifen?
Ich habe auch im Handbuch von den IAR-Speicherkeywords "__flash" und
"__eeprom" als Variablenattribut gelesen. Im endeffekt versteckt sich
dahinter aber sicherlich auch nur ein verkapselter Zugriff via die
Spezialregister, oder?
Wie macht man sowas üblicherweise? Einfach in den RAM laden? Ich
erfrinde ja hier sicherlich nicht gerade das Rad neu...
Parameterspeicher gibt's doch in jedem gewöhnlich Steuergerät.
von Sinusgeek (Gast)
Ich vermute, Alex will die Konstanten, die zwar vordefiniert wurden,
aber (nach dem Compilieren) aufgrund der Imidiate-Instruktionen Teil des
Codes werden (also nicht in separaten Codeblöcken landen, sondern weit
verstreut in XXi-Instruktionen), ins EEP verlagern. Dies geht natürlich
nicht.
Es bietet sich aber an, die Parameter im EEP zu halten und sie dann,
wenn sie gebraucht werden, aus dem EEP zu lesen. Sehr oft gebrauchte
Parameter können bei Programmstart ins SRAM kopiert werden und von dort
gelesen werden. Im Flash sehe ich da keinen (großen) Nutzen,
Flash-Zugriffe sind aufwendiger als EEP-Zugriffe (Z-Pointer sichern,
laden, LPM). Natürlich bläht das das Programm etwas auf, denn statt
einfacher Immidiate-Instruktionen müssen die Parameter jetzt etwas
umständlicher ins Register geschaufelt werden.
Richtig, die meisten #define's werden nur wenige Male benötigt und sind
somit direkt im Code eingebettet, beispielsweise das Generatorpolynom
für den CRC.
Ich werde mal mit dem "__eeprom"-Keyword von IAR herumspielen und den
Assembler analysieren. Aber an einiger zusätzlicher Registerschaufelei
werde ich wohl nicht vorbei kommen. Ich muß mir mal Gedanken machen, bei
welchen Parametern es wirklich sinnvoll ist, diese ins EEPROM
auszulagern, der Rest bleibt dann als #define stehen.
Hallo nochmal,
Das "__eeprom" ist zwar ungemein praktisch, da es die Verwendung wie
eine normale Variable ermöglicht, aber es verbirgt sich dahinter nichts
anderes als das übliche Spezialregister-Gemauschel. Jeder Lesezugriff
benötigt rund 12 ASM-Befehle, jeder Schreibzugriff sogar 30 ASM-Befehle.
Das ist schon einiges mehr als etwas "immediate" zu erledigen ...
Naja, das gilt aber nur, wenn nur 1 Byte geschrieben werden muss. Denn
das nächste Byte muss warten, bis der EEP mit dem vorherigen Byte fertig
ist, und das dauert (wenn ich mir nichts Falsches gemerkt habe) einige
Millisekunden.
Sorry, bei C will und kann ich nicht mitreden, aber C erzeugt auch nur
ASM/MC und kann dadurch auch nicht schneller/sparsamer sein...
Bei diesem Mikrocontroller dauert jeder Schreibzugriff auf's EEPROM pro
Byte ca. 3-4ms. Die dort gehaltenen Daten werden jedoch oft gelesen und
sehr selten geschrieben.
Ich habe mal testhalber das Lese/Schreiben/Verwenden eines Structs
einmal mit "__flash" und einmal mit "__eeprom" getestet. Vom
"Befehlaufwand" her, lag der Flash-Zugriff da deutlich besser. Okay, mit
Assembler kann man da sicher noch 20-30% ausknautschen, aber in dem
getesteten Fall war die Performance des Flash doch erheblich besser, da
nur mit dem Z-Pointer hantiert wurde, während beim EEPROM jedes mal das
Rad neu erfunden wurde (Adresse in Register schaufeln, EEPROM-Adresse
anlegen, Auslesevorgang starten, Umkopieren, etc.). Auch schien es mir,
dass Burst-Lesevorgänge deutlich schneller vom Flash aus sind, da die
Adresse nicht komplett neu erzeugt werden muß sondern lediglich
inkrementiert.
