Hallo zusammen, Ich habe mir gerade der/die/das ISE auf meinem Ubuntu-PC mittels des Webinstallers installiert. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, nur hab ich das Problem, dass ich ise NUR als root starten kann, bzw. mit sudo. Ich würde das aber lieber als normaler User ausführen können. Die x Flags sind alle korrekt gesetzt, nur wenn ich ise im Terminal aufrufe, passiert einfach nichts und das Programm spingt wieder ohne Fehlermeldung in die Eingabeaufforderung zurück. Hat jemand eine Idee, was ich da äbändern muss? Ich hab den Installer mit gksudo ausgeführt, was meiner Ansicht nach aber korrekt ist, oder? Gruß
Ich mache die Installation immer als normaler User in ein User-Verzeichniss (~/tools/xilinx o.ä.) Du kannst ja mal mit strace -e open schauen wo er abbricht. Duke
Naja, ich habe ISE in /opt installiert, aber auch das dürfte eigentlich keinen Unterschied machen. Werde den Typ mit strace mal ausprobieren, danke dir.
Stetzt Du die noetigen Umgebungsvariablen? Ich benutze folgendes Skript: #!/bin/bash WEBROOT=/opt/Xilinx/10.1/ISE/ sh $WEBROOT/settings32.sh $WEBROOT/bin/lin/ise $@ Ausserdem vertraget ISE keine Leerzeichen im Pfad!
Achtung! ISE verträgt auch keine Punkte im Pfad.
Duke
Juhu, danke für den Tip Uwe, das war der Fehler =) Mit dem Punkt im Pfad scheint ISE keine Probleme zu haben.
@Patrick:
Ja, leider nicht so offensichtlich wie mit dem Leerzeichen.
Es scheint erstmal alles zu gehen, aber z.B. per Skript gesetzte
Optionen werden einfach ignoriert, ohne Warnung und ohne Fehlermeldung
Duke
Ich hab grad noch mal geschaut, möglicherweise tritt das seltsame Verhalten erst auf, wenn zwei Punkte im Pfadnamen auftauchen... Duke
