- Auf welcher Protokoll-Basis arbeiten Bootloader? - Kann man im STK500 auf der Spare-RS232 in selber Weise wie mit der Ctrl-RS232 flashen? Also mit dem selbem avrdude-Befehl (z.B. "avrdude -c stk500v1 -p m168 -P /dev/cu.usbserial-FTDBO1EI -v -Uflash:w:./main.hex") - Wenn ja, kann man da einen Bootloader empfehlen? (Stabilität) Ist z.B. der Arduino-Bootloader geeignet für einen m168? Ich möchte jetzt während der Entwicklung nicht mehr dauernd umstecken und später ist die Hardware an einer schlecht erreichbaren Stelle. Gruß
Hi das Protokoll kann unterschiedlich sein. Die meisten gängigen werden mit AVRdude funktionieren, müssen aber nicht. Das musst du für jeden individuell herausfinden/ausprobieren. Wenn du beispielsweise selber einen programmierst, kannst du dir ja das Protokoll aussuchen.
Hallo Roland! Danke schonmal für die Antwort. Selber einen programmieren wollte ich (noch?) nicht ;-) Einer der "gängigen" und stabilen, die mit dem STK500-Protokoll und "avrdude -c stk500v1 -p m168.." arbeiten wäre mir ganz recht. Gibt es da Empfehlungen/Erfahrungen? Gruß
> Das ist dann kein Bootloader sondern ISP
Warum? Wenn es (wie Roland ausführt) Bootloader gibt, welche mit AVRdude
arbeiten, dann müssen sie sich doch an ein bekanntes Protokoll (hier:
stk500v1) halten, oder nicht?
neuer Gast wrote: > - Auf welcher Protokoll-Basis arbeiten Bootloader? In der Regel haben Bootloader kein STK500 kompatibles Protokoll, weil sie verschiedene zusätzliche Funktionen benötigen, z.B.: - automatischer Verbindungsaufbau nach Poweron-Reset - automatische Baudratenerkennung, damit sie auch ohne Quarz funktionieren - automatische 1- oder 2-draht Erkennung. Außerdem sollten sie möglichst wenig Flash benötigen, damit alle AVRs (Attiny13...ATmega2560) damit laufen. > Ich möchte jetzt während der Entwicklung nicht mehr dauernd umstecken > und später ist die Hardware an einer schlecht erreichbaren Stelle. Deshalb entwickele ich auch nur noch mit Bootloader. Und damit ich auch ohne STK500 proggen kann. http://www.avrfreaks.net/index.php?module=Freaks%20Academy&func=viewItem&item_type=project&item_id=1008 Peter
aber für die ersten Tests mit dem Bootloader kann er natürlich spare-RS232 nutzen. Bootloader suchen, auf den entsprechenden UART einstellen, flashen und los gehts. Der große Vorteil ist dann wie Peter schon sagte, dass du das STK500 aber dann theoretisch nicht bräuchtest. Wenn du den AVR dann woanders einbaust reichen die RxD/TxD Leitungen für Updates.
Danke erstmal an euch beide für die Antworten. Wenn man für den "atmega168 Bootloader" googelt stößt man verstärkt auf den Arduino - Bootloader, welcher nach mehrfacher Aussage kompatibel zu "avrdude -c stk500 .." (bzw. -c avrisp) kompatibel ist. Das wäre schon mal das was ich suche. Jetzt hab ich mir mal den Sourcode von "ATmegaBOOT_168.c" und dem Gegenstück im avrdude "stk500_private.h" angeschaut - das scheint ziemlich identisch zu sein. Werd es damit mal versuchen. Gruß
neuer Gast wrote: > Wenn man für den "atmega168 Bootloader" googelt stößt man verstärkt auf > den Arduino - Bootloader Wenn Du nur nach einem bestimmten Typ suchst, ist natürlich klar, daß Du dann keine universellen AVR-Bootloader findest, die sämtliche AVRs mit SPM-Befehl unterstützen. >, welcher nach mehrfacher Aussage kompatibel zu > "avrdude -c stk500 .." (bzw. -c avrisp) kompatibel ist. Was eben entsprechende Einschränkungen bezüglich Pinwahl, Baudrate, CPU-Takt und Bootloaderstart bedeutet. Peter
>>, welcher nach mehrfacher Aussage kompatibel zu >> "avrdude -c stk500 .." (bzw. -c avrisp) kompatibel ist. >Was eben entsprechende Einschränkungen bezüglich >Pinwahl, Baudrate, CPU-Takt und Bootloaderstart bedeutet. Ja und nein. Die Dinge sind ja (soweit ich sehe) im wesentlichen per #define einstellbar. Dafür hätte ich dann einen spezialisierten, schlanken und stabilen Bootloader (Die Arduino-Gemeinde ist ja doch sehr aktiv) Des weiteren ist auch der avrdude im stk500-Mode sehr reif. Gruß
neuer Gast wrote: > Dafür hätte ich dann einen spezialisierten, Solange man nur einen AVR-Typ (keinen ATmega48, ATtiny) und mit immer der gleichen Taktquelle (Quarz wegen UART ohne Autobaud) benutzt, mag das nicht stören. > schlanken Also schlank ist der keineswegs, ich lese da was von 2kB groß. Schlanke Bootloader benötigen 512Byte oder weniger. > und stabilen Bootloader Heißt das, er war ne zeitlang mal nicht stabil? > Des weiteren ist auch der avrdude im stk500-Mode sehr reif. Was soll "sehr reif" bedeuten? Ein Bootloader soll immer funktionieren und sich nicht versehentlich zerstören oder ausschließen können. Peter
Peter Fleury hast einer STK-500 kompatible bootloader macht Diser kann was du schreib mit avrdude http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr-software.html Aber guck auch am Peter D's fastboot. mfg Bingo (Dänemark)
neuer Gast wrote: >> Dafür hätte ich dann einen spezialisierten, >Solange man nur einen AVR-Typ (keinen ATmega48, >ATtiny) und mit immer der gleichen Taktquelle (Quarz >wegen UART ohne Autobaud) benutzt, mag >das nicht stören. Zum Verständnis: welchen Nachteil hat es für ein spezifisches Projekt, dessen Hardware-Abhängigkeiten (AVR-Typ, Takt/Quelle, UART..) zur Compile-Zeit festzulegen? >Schlanke Bootloader benötigen 512Byte oder weniger. Ok, her damit! ;-) >> und stabilen Bootloader >Heißt das, er war ne zeitlang mal nicht stabil? Er wird von einer anscheinend recht großen Gemeinde intensiv verwendet, d.h. Fehler sollten dann auch ausgemerzt sein. >> Des weiteren ist auch der avrdude im stk500-Mode sehr reif. >Was soll "sehr reif" bedeuten? Na jetzt komm, die Begriffe "reif" und "stabil" sollten doch im Zusammenhang mit Software klar eigentlich sein.. >Ein Bootloader soll immer funktionieren und sich nicht versehentlich >zerstören oder ausschließen können. Das ist klar. Gruß
Hallo Bingo! Danke für den Hinweis! Der kann auch den 168er, Clock und baudrate werden per #define eingestellt, nur 512 byte.. (Seltsam, ist nur ein Viertel so groß obwohl auch in "C"!?) Sieht gut auch, den schau ich mir mal an! Gruß
neuer Gast wrote: > Zum Verständnis: welchen Nachteil hat es für ein spezifisches Projekt, > dessen Hardware-Abhängigkeiten (AVR-Typ, Takt/Quelle, UART..) zur > Compile-Zeit festzulegen? Hab ja gesagt: "mag das (noch) nicht stören". Aber in der Regel bleibt es ja nicht bei einem einzigen Projekt. > Ok, her damit! ;-) Hier in Codesammlung, Artikelsammlung, AVRfreaks, ... Der kleinste ist 96Bytes klein. > Na jetzt komm, die Begriffe "reif" und "stabil" sollten doch im > Zusammenhang mit Software klar eigentlich sein.. Mich verwunderte nur, daß Du das noch extra betonst. Als hättest Du schonmal negative Erfahrungen mit MC-Bootloadern gemacht. Da Bootloader ein sehr fundamentales Programm sind, laufen sie eigentlich alle. Mir ist zumindest bei den AVRs nichts Gegenteiliges bekannt. Unterschiede gibt es nur in den Features. Der von Hagen kann z.B. verschlüsseln, meiner hat nen API-Call, damit die Applikation Daten im Flash speichern kann, wenn der EEPROM zu klein ist. Peter
