Hallo Leute, ich möchte an einem AVR bzw. über einen BCD Wandler 7,9" Siebensegmentanzeigen betreiben. Die Siebensegmentanzeige benötigt eine Betriebsspannung von ca. 10.5V. Ich wollte dazu einen bzw. sieben Transistoren Typ 2N3904 in Emitterschaltung verwenden. Meint ihr das ist die richtige Wahl und was sollte ich als Laie noch beachten ? Danke und schönes Wochenende Stefan
@Stefan (Gast) >Die Siebensegmentanzeige benötigt eine Betriebsspannung von ca. 10.5V. >Ich wollte dazu einen bzw. sieben Transistoren Typ 2N3904 in >Emitterschaltung verwenden. Das allein reicht nicht. Zum schalten der 10V brauchst du einen Pegelwandler, siehe auch LED-Matrix. UDN2981 ist dein Freund. MFG Falk
??? Der 2N3904 ist doch ein NPN und den in Emitterschaltung betrieben kann er doch (via Basisvorwiderstand) eben mal vom Decoder/AVR aus ansteuern - oddr? (Stillschweigend vorausgesetzt, dass es sich um eine Anzeige mit gem. Anode handelt.) http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm ;-)
Schonmal danke für die Beiträge ! Die Siebensegmentanzeige hat an jedem Leuchtelement jeweils K und A, was heißt ich kann es im Endeffekt machen wie ich es brauche. Der letzte Beitrag hat mich allerdings etwas verwirrt, kann mich da nochmal jemand aufklären ? Kann ich nun doch ohne IC arbeiten ? Grüße Stefan
braintu wrote: > UDN2981 oder ULN2003 wie du magst. Laß diese alten Treiber besser in der Mottenkiste. Nimm Schieberegister mit Treibern, z.B. TPIC6B595. Ein Stück pro Anzeige und 8 Widerstände zur Stromeinstellung. Und dann einfach die entsprechende Anzahl Bytes mit dem Segmentcode per SPI reinschieben. Peter
Danke für die Unterstützung !! Ich werde es nun wahrscheinlich mit den Schieberegistern realisieren. Bin aber im Bereich SPI noch nicht eingelesen. Daher meine Frage, kann ich trotz der SPI Verbindung zu den Schieberegistern mein ISP verwenden ? Grüße und ein schönes Wochenende ! Stefan
...hab mir mal erlaubt, den Thread nochmal nach oben zu schieben. Gruß Stefan
