Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pcnc eingänge immer high
von Daniel M. (erfolgstyp)
hallo
ich steuere 3 schrittmotoren mit der l297/298 kombination. takt und
richtungssignal bekomme ich über pcnc 3.0. die motoren laufen ohne
schrittverlust oder sonstige probleme.
nur beim anschluss der endschalter habe ich jetzt probleme und zwar die
pins 10,11,12,13,15 des lpt sind ja eingänge allerdings zeigt pcnc beim
signaltest immer ein high signal an auch wenn kein kabel angeschlossen
ist oder ich die 5V mit dem endschalter unterbreche. ich habe im zuge
der drahtbruchsicherheit öffner verwendet daher im programm - als
vorzeichen. entferne ich das minus kommt die fehler meldung endschalter
angefahren (is ja klar schließlich habe ich high signal)
muss ich da am pc selbst noch was einstellen oder habe ich sonst einen
fehler gemacht
danke im vorraus
mfg daniel
von Hubert G. (hubertg)
So wie du das beschreibst sind auf den Leitungen PullUp Widerstände, die
wirst du nicht so ohne weiteres entfernen können.
Da wirst du wohl dein Programm umstellen müssen.
von Karl H. (kbuchegg)
Oder aber du verkabelst die endschalter anders.
Anstatt nach 5V schliesst der Schalter nach Masse.
die schalter an masse zu legen hab ich schon versucht das geht auch
nicht
was meinst du mit programm umstellen das funktioniert doch bei anderen
auch mit pcnc
danke trozdem für die antworten
von Münzi Münzi (Gast)
also die lösung des problems ist ebenso einfach wie wirkungsvoll
die verbindungsleitung zum pc hatte einfach zu wenig adern dadurch waren
die eingänge nicht zum pc verbunden der austausch des kabels durch eins
mit allen adern brachte jetz den erfolg
danke für eure antworten
mfg münzi
