Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Lüfter über Steuerspannung 0.10V ansteuern
von igen (Gast)
Hallo allerseits,
ich habe ein Restsauerstoffmessgerät, welches ein 0...10V Steuersignal
ausgibt. Ich möchte diesen Ausgang als Ansteuerung eines 12V (evt.230V)
Lüfters benutzen. Direkt kann ich den Lüfter nicht anschließen, da dann
die Elektronik zerstört würde. Gibt es eine Schaltung / fertiges Bauteil
das diese Steuerspannung aufnimmt, so daß ich den Lüfter ansteuern kann?
vielen Dank
igen
Was für ein Lüfter? (Größe wg. Massenträgheit)
Welches Budget?
Du wirst etwas brauchen, das dir die 0-10V in eine gepulste (PWM)
Spannung umsetzt. So wie Conrad 198367 oder 198392
von ert (Gast)
Für kleine Ströme gibt es Operationsverstärker...
zb. den L272  1A Out
von oszi40 (Gast)
Frage 1
wäre ob er wirklich PWM braucht oder ein einfacher Schwellwertschalter
bei einer bestimmten Spannung reicht.
Wahrscheinlich muß er einfach nur lüften wenn ein bestimmter Pegel
erreicht wurde ?
Frage 2 wäre WIE das Steuersignal überhaupt belastet werden darf.
von Andrew T. (marsufant)
Ein Komparator dürfte reichen, sofern der Threadstarter nur lüften will
wenn der Sauerstoff zu klein ist.
@ igen: Schau mal nach Schwellwertschalter, gibt es auch in
Industriebauform und diese sind einstellbar (z.B. ab 5V zieht das Relais
an, bei 4.5V fällt es ab, etc). Die Relais können typisch 230V, einige
Ampere schalten.
Wenn Du nicht weiterkommst: PN an mich. Ich habe hier noch sowas liegen.
hth,
Andrew
von igen (Gast)
erst einaml vielen Dank für die schnellen Reaktionen und die Vorschläge.
Der Lüfter sollte gleichmässig die Steuerspannung in Drehzahl
(Zunahme/Abnahme) umsetzen so daß bei 10V die maximalleistung erreicht
wird und bei 3V 0%. Die Stromaufnahme des Lüfters liegt bei max. 50W bei
12V. Es gibt aber auch einen Lüfter der mit 17W auskommt.
Ist es wirklich nur über PWM Signaleingang möglich. Ich habe z.B. einen
Phasensteller gefunden, der das für 230V ansteuerungen erledigt. Ist mir
aber mit 180€ zu teuer.
Des weiteren habe ich gesehen, daß es Lichtdimmer gibt, die über ein
analogen eingang dimmen können. Geht das???
OpVerstärker wo bekommt man so was und wie bau man den ein?
vielen dank schon einmal für die Antworten
igen
Es kommt auf den Lichtdimmer an. Manche können  die induktive Last des
Motors ab, manche Typne brauchen eine zusätzliche Grundlast z.B. in Form
einer Glühlampe.
Und es gibt Gerätetypen, die gehen dafür garnicht.
Du bist also nur auf der sicheren Seite, wenn Du ein für Deine Motortype
spezifiziertes Gerät hat - das wäre das was Du Dir für 180 euro
ausgeguckt hattest.
> Die Stromaufnahme des Lüfters liegt bei max. 50W bei 12V.
Ich meine, die Lösungen schon mal gepostet zu haben  :-/
Beitrag "Re: 12V Lüfter über Steuerspannung 0.10V ansteuern"
Die Module haben keinen PWM Eingang sondern einen PWM Ausgang zum
Anschluss des Lüftermotors.
von igen (Gast)
Entschuldigung, natürlich Ausgang.  Ich hatte den PWM Eingang vom Lüfter
im Kopf, als ich das schrieb.
von igen (Gast)
Kann man denn über das PWM Signal jeden Lüfter (12V=) betreiben? oder
muß man einen speziellen Lüfter mit PWM Eingangssignal haben?
Danke!
igen
von ert (Gast)
Keinen PC-Lüfter... die brauchen Gleichspannung von 5-12(13)V.
Darüber gib es hier einige Threads. Einfach mal suchen.
von lkmiller (Gast)
Dürfte ausgeschlossen sein, dass es ein PC-Lüfter ist:
Diese Leistung ist in PCs eher unüblich ;-)
von ert (Gast)
mh das hast du wohl recht (Asche über mein Haupt), es sein den Eon war
an der Entwicklung des PC-Lüfters beteiligt... ;-)
Für den Strom von etwa 4,1A gib es zwar auch Operationsverstärker... Die
sind aber recht teuer (>100€). Also vergiss die Ops.
Schreib mal um was für einen Moter es sich handelt... wenn er schon zur
Hand ist. Wenn es ein permanenterregter Motor handelt, müssete es aber
mit PWM und einen Mosfet klappen.
Grüße ert.
PS: Hab mir bei Pollin gestern einen 12V/300W Valeo DC-Motor für 10€
geholt, mal sehen ob ich damit meinen Rasenmäher starten kann  :D
