Wer kennt das nicht? Man sitzt gerade bei einem Kumpel und benötigt dringend eine Datei von seinem Rechner... Also hatte ich folgende Überlegung. WindowsXP bietet die Möglichkeit mittels einen Remoutezugriff den PC fernzusteuern. Den PC dementsprechend einstellen und mit einem Passwort für den Fernzugriff schützen. Nunja, da ist nur ein kleiner hacken an der Sache... Wie komme ich an die aktuelle IP? Eine statische IP hat nicht gerade jeder. Also dachte ich mir folgendes. Da ich eine Homepage habe (gerade im Aufbau) kann ich dort einen IP-Logger mittels PHP und TXT-File basteln und meinen PC im bestimmten Intervall verbinden lassen. Soweit so gut. Das Script liegt also auf dem Server unter meineHP.de/ip/ip.php der Ordner auf dem Server ist mit .htaccess geschützt. So, nun das Problem! Jetzt benötige ich ein Scribt vbs oder bat dem ich die URL zu ip.php gebe und den intervall einstelle. Sobald der PC startet läuft dieses Script mit und ich habe immer die aktuelle IP und kann immer auf meine Festplatte zugreifen. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich benötige so ein Script für mich. LG sebastian
OK, das ist die eine variante aber genau die wollte ich nicht. Wie gesagt, ist mir es am liebsten mit .bat oder .vbs
Für Linux gibts da von Haus aus wget/curl und Cron-Tabellen, aber Linux ist ja, wie man hier im Forum gerne liest, nicht für alltägliche Aufgaben geeignet. Ansonsten kann man sich natürlich auch ein Loch ins Knie bohren und Radieschen einpflanzen. Ich empfehle Dyndns und einen passenden Clienten dazu. Mein Router hat sowas sogar eingebaut.
wget gibt es auch für windows. Also wenn du es so haben willst kannst du es mit wget machen
Naja, wäre ja auch zu schön gewesen... Den rest habe ich ja alles schon. War eben so eine Überlegung. Aber das mit den Radischen werde ich wohl mal ausprobieren ;-))
gibt deiner wechselden IP einen festen Namen: http://www.dyndns.com (bei deinem Router hoffentlich einzustellen) ------------------------------------- ruft dein Php-skript regelmäßig auf: http://www.cronjob.de ------------------------------------- läuft auf deinem Rechner : MiniWebServer.exe mal googlen ------------------------------------- mit Linux gehts auch ohne diese "Dienstleister"
oder wie ist es damit : du gibst an deinem Router einen Port frei z.B Port 80 du startest dieses Programm : http://www.aidex.de/software/webserver/ und wählst ein Rootverzeichnis dann Button IP ermitteln dann rufst du zum Testen deinen Freund an, der soll im Browser eingeben : Beispiel http://93.131.119.9:80 also IP : Port jetzt sollte dein Freund den Ordnerinhalt sehen können. beim nächsten Treffen brauchst du dir vorher nur die IP zu merken.
Danke für eure Bemühungen. Ich habe das ganze jetzt alles in vbs, bat und PHP realisiert. Mag evtl. etwas umständlich sein... Aber es geht. Das Script liegt im Autostart und ruft das php script auf oder besser egsagt es lädt es runter. Dadurch wird auf dem Server die IP in einem Textfile geladen. Dann wird die gespeicherte PHP Datei einfach wieder gelöscht. Und das ganze läuft im hintergrund. Das ihr auch davon etwas habt liegt alles im Anhang. run.vbs fordert auf, dass die ping_url.bat im hintergrund ausgeführt wird ping_url.bat verbindet sich mit dem server (ip.php) nach einer leerlaufzeit von 10 minuten und löscht danach die runtergeladenen ip.php
