Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorwiderstand Basis Transistor bei 24V
Autor: Maik Krause (krma1985)
Hallo!!!
ich habe widermal ein problem!!!
ich möchte über einen transistor mein relais schalten.das relais braucht
24V.aus meiner sps kommen auch 24V die den transistor schalten
sollen.und jetzt bräuchte ich den vorwiderstand der an die basis
kommt.wie viel strom das relais zieht weis ich nicht.wenn es dringend
dafür gebraucht wird müsste ich das mal messen.ihr werded euch jetzt
denken wieso schaltet der die relais nicht gleich über die 24V der
sps.begründung:weis nicht wieviel man mit einen ausgang der sps schalten
kann. 2.hätte ich mit der sps viele relais zu schalten also ca 20 und da
weis ich nicht ob das die sps mitmacht. und 3. habe ich nur ein netzteil
was max. 24V 1A liefert und die sps braucht ja auch was an strom.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Und nur weil die Relais über den Transistor und nicht direkt über die
SPS gehen, brauchen die keinen Strom mehr??
>:weis nicht wieviel man mit einen ausgang der sps schalten kann.
Stimmt. Datenblätter gibt es ja keine.
Du berechnest den Vorwiderstand folgendermaßen:
Du nimmst den unbekannten Stromd des RElais, teilst ihn durch die
unbekannte Stromverstärkung des Transistor. Das Ergebnis ist der
(unbekannte) Basisstrom. Jetzt teilst du die 24V durch diesen
Basisstrom.
Das Ergebnis ist die obere Grenze für den unbekannten Basiswiderstand.
also hab mal gemessen.hab ein großes relais das zieht denk ich mal ca.
20ma und ein kleines was ca. 30ma zieht.
nein ich habe eine stromversorgung für die sps und eine stromversorgung
für die relais.
wie hoch wäre denn der strom bei einen BC547?
Autor: HildeK (Gast)
Nimm 22k oder 27k und es wird gut.
Du hast ein Relais, das will 30mA. Mit deutlichem Übersteuerungsfaktor
gibst du der Basis des Transistors dann 1mA. Für 24V sind dann 24 kOhm
der Rechenwert. Ob in die Basis jetzt 0,5mA oder 2mA fließen, ändert an
der Funktion nichts Wesentliches. Lediglich bei Kleinstwiderständen im
Format 0201 wird's eng mit der Verlustleistung.
also ungefähr so??? siehe anhang
Ja, wenn C am Relais und E an 0V hängt (für Transistoren verwendet man
üblicherweise allgemein verständliche Schaltzeichen).
ja sorry hab das mal fix im paint gemalt.
Autor: Otto (Gast)
Jede SPS kann mit einem Ausgang mindestens ein Interface-Relais
schalten.
Bei den meißten kann man SPS-Versorgung und Lastversorgung trennen.
Hier Transistoren reinzubasteln ist dicher die schlechteste Lösung.
Wieveil braucht die SPS?
Wieviel Relais ziehen gleichzeitig an?
Otto
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
> für die relais.
Denk bitte daran, dass Du wenn Du die von Dir gezeichnete Schaltung
nutzt jeweils die "0 V" (GND) der beiden Stromversorgungen verbindest.
Sonst wird das in der Regel nicht sauber funktionieren.
hth,
Andrew
