Liebe User, ich habe eine Problem mit meinem PC! Der PC ist schon einige Jahre alt, aber ich wollte Ihn ein letztes mal aufrüsten bevor ich Ihn vermutlich nächstes Jahr entsorgen werde. Mein Problem ist das vermutlich meine BIOS einstellungen falsch sind, ich aber keine Ahnung habe wie ich das Problem Beheben soll. Bemerkt habe ich den Fehler, als ich meinen 512MB Speicher aufrüsten wollte. Ich habe lt. User's Guide 3 neue Module a 512 MB mit 266 gekauft. Lt. Manual kann das Motherboard K7S6A lediglich 3 Module dieser Bauart verwalten. Beim Starten zeigt dem MEM Test - 524MB und beim Prozessor eine Geschwindigkeit von 1,125 MHZ. Das hat mich stutzig gemacht und ich habe SiSoft Sandra installiert. Lustigerweise erkennt die Software einen Prozessor AMD Athlon XP 2000+ mit 1,67 MHZ und 3 die 3 Ramsteine mit jeweils 512 MB, als gesamtspeicher zeigt SiSoft jedoch auch nur 512 MB. Hat jemand eine Ahnung was ich im BIOS umstellen muss damit die Hardware richtig erkannt wird? Danke für hilfreiche Antworten Andreas
Der FSB muß von 100 auf 133 MHz gestellt werden, dann sollte der Prozessor richtig erkannt werden (natürlich nur wenn er für 133 FSB ist). Zum RAM habe ich so auf die schnelle noch keine Idee.
Danke für die Antwort, habe ich probiert. Hat auch funktioniert aber ich wollte dann noch höher testen und war auf FSB166, dann gin gar nichts mehr. Der PC lief nicht an. Habe darauf hin den CMOS via Board "ge-cleared" Siehe da, ich schalte ein und der PC erkennt den Arbeitsspeicher mit 1024MB (einer der 3 Baustein dürfte defekt sein, den habe ich raus genommen), aber er schreibt wieder den falschen Prozessor. Ich also im BIOS wieder auf 133/133 aumgestellt, neustart- juhu Erkennt Prozessor richtig, erkennt Arbeitsspeicher richtig - beginnnt zu arbeiten und zeigt auf einmal die Auswahlstartseite von Windows- abesichert - letzte bekannte Konfig - etc. Egal was ich auswähle, der PC beginnt neustart! Gut, ich wieder einen RAM raus und siehe da, PC erkennt 512 MB, erkennt Prozessor richtig und Windows läuft. Bitte was kann ich umstellen, damit das Ding auf mit 1024MB Läuft? Danke Andreas
Probiere mal einen der anderen RAMs. Wenn der Neustart nur daran liegt das 2 oder 3 Module gesteckt sind, es mit einem Modul aber funktioniert, dann mache ein Foto vom Mainboard (RAM-Sockel + umgebende Kondensatoren und Bauteile).
ich glaube das war eines der ersten sockel A boards, mit relativ exotischem und billigem sis chipsatz. die haben mich nie sonderlich interessiert, ich war immer fan der nforce. es könnte sein das du das board mit 3 riegeln garnich zum laufen kriegst, die waren da früher deutlich zickiger als heute. die cpu braucht 133mhz FSB, mit 166 mhz würdest du übertakten, was die cpu nich wirklich mitmachen wird, weils nen palomino is und der mit 2 ghz schon an seinem limit kratzt, da müsstest du kräftig vcore hochdrehen und gut kühlen, und das board is dafür die denkbar schlechteste basis. bios-update wäre ne idee, irgendeins gabs in der zeit sicher mal. lad mal im bios die "optimized defaults" schreib dir mal die ram timings im bios auf, CAS/RAS/Latency usw und poste die mal, vergleiche die mit deinen modulen. eventuell die etwas HÖHER (=langsamer) schrauben, dann läufts board vielleicht mit 3 riegeln. RAM, besonders neuer, ist ansich selten wirklich kaputt. würde eher das board als übeltäter sehen, ist das kompliziertere stück elektronik. aber das kann man leicht austesten.... ich würde nicht unbedingt ausschließen das das board 1GB module nicht mag.
