Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie wird ein Kabel das 4-20mA uebertraegt geerdet
von strom (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe eine Frage betreffend erdung. Ich habe hier ein 4-20mA Signal
das ueber eine 3 adrige Leitung ca. 150m zum Schaltschrank fuehrt. Ich
sah jetzt das dieses auf beiden Seiten geerdet ist. Normalerweise wahre
doch einseitig, oder?
Kommt das bei einem Stromsignal ueberhaupt frauf an?
Gruss und Danke
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das soll sicher einem Potentialausgleich beider Seiten dienen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
tja, Potentialausgleich macht man aber nicht über den Mantel eines
Fussel-Kabels, gerade in industrieller Umgebung könnte da schon mal ein
Schwelbrand entstehen, da kann richtig was fliessen.
Potentialausgleich ist extra vorzunehmen, fingerdicke Leiter
erforderlich..:-)
Ich würde den Schirm nur einseitig auflegen.
von Ulrich aus W (Gast)
Ich auch
von Jürgen B. (hicom)
Ich würde den Potentialausgleich machen >16mm² und den
Schirm beidseitig auflegen
von Mensch_Z (Gast)
4-20mA brauchen theoretisch keine Abschirmung...ist ja eingepraegter
Strom. Klar , wenn man die Leitungsfuehrung nicht optimal auslegen kann
dann hat man mit einseitiger Erdung ein besseres Gefuehl !
>erforderlich..:-)
Da wir aufgrund fehlender Information über die örtlichen Gegebenheiten
gar nicht wissen, wo das Signal herkommt, ist alles nur Vermutung. Das
kann eine CNC-Fräse oder auch nur eine Kabelfernbedienung sein. Wer
weiß?
von strom (Gast)
Hallo zusammen
Es ist ein speed Signal von Bently Nevada. Im Manual ist auch empfohlen
den Schirm nur Schaltschrankseitig aufzulegen.
Gruss
Na wenn das so empfohlen wird, sollte man es auch so machen.
von Mensch_Z (Gast)
Abschirmungen von Digitalsignalen werden beidseitig geerdet.Abschirmung
muss ueber metallische Kabeldurchfuehrung in den
Schalt-Schrank-Kasten-Box eingefuehrt werden.
Voraussetzung ist aber Aequipotentialitaet...ueberall muss gleiches
Potential herrschen.
 Sensible Kabel fuehrt man gerne in Conduit Rohren natuerlich aus
Metall...ist aufwendig aber gut.
 Leistungskabel immer getrennt von Signalkabeln fuehren ! ist leicht
gesagt und nur schwer einzuhalten...Faulenzerei Geldmangel Pfuscherei/
Ignoranz...;-)
Wenn trotz allen Aufwands eine Stoerung nicht beseitigt werden kann....
muss man den Kabelverlauf aendern ,auf genuegend Abstand von anderen
Leitern achten Starkstrom meiden....falls das Kabel alt ist: austauschen
Wichtig: Erdkabel gruen/gelb muessen effektiv auch an Erde angeschlossen
werden...wie oft ist das nicht der Fall ;-(
von Sven (Gast)
Wo steht da was von Schirm? Da steht nur 3-adrig.
von Thilo M. (Gast)
Analoge Signale, also 4..20mA, immer nur einseitig auflegen.
Und zwar im Schaltschrak (am Geber/Messumformer offen), flächig (mit
Schelle), nicht 'gezwirbelter' Schirm oder Einzeldraht, das wirkt als
Antenne. Außer es gibt einen zentralen Erdpunkt, dann muß der Geber/MU
(Elektronik) isoliert aufgebaut sein und am Schirm des Kabels hängen.
Potentialausgleich darf aus o.g. Gründen nicht über dieses Kabel
erfolgen.
von Andrew T. (marsufant)
Kenn ich auc hnur so: Einseigt aufgelegter Schrim im Schaltschrank.
Bei 150m Distanz auch kaum anders realistisch in Industrieumgebung, wenn
man sich nicht mit Brummschleifen, etc. rumärgern will.
von strom (Gast)
Hallo Zusammen
Danke fuer die Antworten.
@sven: Der Kabelaufbau ist ->3 Lizen abgeschirmt -> 12 dieser
abgeschirmten Buendel in einem Kabel. Dieses Kabel hat nochmals einen
Schirm. Soll dieser auch nur einseitig geerdet sein?
An der Kabelfuehrung kann nichts veraendert werden. Die wurden in den
Boden verlegt -> Sand drueber und dann wurde alles zubetoniert. Ist halt
nicht Europa.
gruss
von Mensch_Z (Gast)
dreiadrig; soll das heissen +24V, Null ,Strom_4_20mA ?...viermal
von ??? (Gast)
Strom hin, Strom zurück, nichts weiter. Dritte Ader braucht man nicht.
strom wrote:
> Hallo Zusammen
Klar auch dieser Schrim  nur einseitig erden.
Ist doch sehr wahrscheinlich eine Umgebung, die Potentialuntershcied
hat.
Da willst Du bestimmt nicht, dass der äußere Schrim jegliche
Ausgleichsströme trägt.
von Mensch_Z (Gast)
sag mal: funktioniert das Ding nicht oder suchst du nur Unterhaltung ?
