Guten Tag alle zusammen, bei einem guten Bekannten in der Firma wird ein uralter Spritzgußautomat mit einem PS2/55 SX16 von IBM gesteuert und überwacht. Der Hersteller (eine polnische Firma) hat da eine SPS ähnliche Karte mit MCA drin und alle Zeiten, Temperaturen, usw. werden mit dem einen einzigen PC gesteuert. Nun das Problem: Alle PS2/55 Ersatzteile sind noch bei IBM verfügbar, bis auf ... diese alten kleinen VGA Monitore. Genau dieser ist nun aber defekt und mehrere Versuche, normale Monitore oder TFT anzuschließen gingen schon nach hinten los. In dem VGA Anschluß des PC sind in der mittleren Reihe der VGA Buchse links und rechts ganz außen jeweils ein PIN gar nicht vorhanden. Wir haben dann aus einem normalen VGA Stecker diese Pins rausgeknipst und 1:1 auf eine normale Buchse adaptiert. Leider bringt auch ein uralter 15 Zöller mit dieser Lösung kein Bild. Wie adaptiert man also so ein PS 2/55 SX16 VGA Signal auf einen normalen Monitor ??? Als Gegenprobe haben wir immer wieder mal den Originalmonitor angeschlossen und das total verzerrte (Aber erkennbare) Bild ist da. Wenn man länger wartet, dann wird das Bild sauhell, invertiert und dann fällt der Monitor mit einem unerträglichen Quietschen und Rauchentwicklung aus. Nach 15 Minuten Abkühlen hat man dann wieder für ein paar Sekunden Bild. Damit ist mein Problem also nur die Adaptierung der VGA - Anschlüsse. Michael
Ohne Gewähr! Erinnerungsmäßig entsprach der Monitor von der Norm her mehr einem Fernseher. http://www.hardwarebook.info/VGA_(15) Ist es vllt. möglich eine andere ISA-(VGA-)Grafikkarte einzubauen?
Also vllt. mit einem Oszi die Synchronimpulse am Videoausgang des Rechners messen um Zeilen-/ Bildfrequenz zu ermitteln.
