Hallo, Ich benutze den XE164 und habe folgendes Problem. ich kann mit dem Tasking Compiler auf das StarterKit von Hitex nicht zugreifen. Wenn der Debuger gestartet wird so bekomme ich folgende Fehlermeldung Couldn`t reset the device(DAS ERROR DEVICE ACCESS) hat jemand eine Idee?
Hallo Peter, kommt der Fehler jedes mal? Sorry das ich frage aber muss sein: ist die Verbundung richtig konfiguriert? Also im "Target Setting" das richtige Board mit dem richtigen µC ausgewählt. Dass das "Communication Setup" stimmt gehe ich mal von aus. Falls es hilft: Wenn der Jumper für die Stromversorgung per USB fehlt kommt eine ähnliche Meldung: "E 128: Couldn't connect to the device (DAS_ERROR_DEVICE_ACCESS )". In der Hilfe steht folgendes: couldn't error-message: VMS is reporting a condition that CrossView Pro can not handle. If the condition persists, please contact your system administrator, or call the TASKING Technical Support staff for assistance. (Copyright © 1995-2007 Altium BV) Probiere mal allein über das "DAS" auf das EvaBoard zuzugreifen. Z.B. Über >DAS>DAS Basic Client hier kannst du den Reset zum Beispiel direkt auslösen. Vielleicht läuft noch eine zweite Instanz vom Debugger oder ein anderes Programm das dann schon den Kontroller blockiert. (Obwohl ich es nicht geschafft habe zwei Debugger parallel laufen zu lassen. Einer weigert sich dann zu arbeiten).
Hi, ich habe ein neues StarterKit mit dem Programm bei dem die LEDs leuchten. Man sieht also das der Prozessos arbeitet und das er über USB versorgt wird. Daran kann es nicht liegen. Beim DAS Client wird angezeigt XE166/XC2000-Family wenn ich auf "Select" drücke bekomme ich folgende Meldung Error: Hot attach to device faild. Please retry with a reset Kann es sein, dass Windows XP einen Port sperrt? Auf einem anderen Recher habe ich die gleiche Fehlermeldung
Ich habe den Fehler gefunden. Für alle die so ein Problem auch haben sollten möche ich die Antwort auf diesen Fehler geben. Auf dem Hitex Entwicklungsboard waren kalte Lötstellen und das genau an einem PIN für den JATG. Den Leuten von Hitex werde ich eine nette E-Mail schreiben. Diesen .....
