Hallo, ich möchte mir ein kleines Netzteil bauen, um meine Schaltungsaufbauten versorgen zu können da mir mein anderes einstellbares Netzteil was ich bisher dafür hatte kaputt gegangen ist. Das "Labor" setze ich mal in Anführungszeichen, da es auch darum geht bischen was zu lernen und nicht perfekt sein muss. Ich dachte an 0-15V und bis zu 3A. Da ich mich an 230V nicht rantraue, wollte ich ein externes Netzteil verwenden. z.b. von einem Labtop, da die deutlich mehr als 3A und 19V liefern, und ich somit auch noch genug Regeldifferenz habe. Ziemlich einfach wäre es, wenn ich einen LM350 nehme, aber wenn ich da 3 Volt einstellen will, müßte der ja 16V verbraten, was sicherlich nicht optimal ist. Ich habe jetzt bei Reichelt den "LM 2576 T-ADJ" gefunden welcher ein Schaltregler ist. Damit müßte ich doch meine Verlustleistung deutlich reduzieren können, oder? Oder spricht etwas dagegen den zu verwenden? Eigentlich nicht, oder? Ich habe mal die Standdardbeschaltung des ICs angehängt. Ich möchte zusätzlich noch einen Mikrokontroller einbauen, um Spannung, Strom usw auf einem LCD anzuzeigen. Da könnte ich den ja auch gleich noch benutzten um die Ausgangsspannung einzustellen. Kann ich die Spannung die der SPteiler aus R1 und R2 liefert auch mit einem MC per PWM liefern? Oder ist das zu ungenau? Wenn die PWM bischen schwankt "wackelt" ja auch direkt die Ausgangsspannung, oder? Oder wie kann ich sonst die Ausgangsspannung per MC regeln? Wollte einen Drehimpulsgeber nehmen. (ja, ein Poti würde auch gehen, aber "Geld spielt keine Rolle" und geht mehr darum mal damit gearbeitet zu haben) Und noch eine Frage zum Thema einstellbar bis 0V: bei dem Regler steht, das der minimal 1,23 Volt liefert. Wenn ich jetzt irgendwie -1,23V erzeuge, kann ich die dann einfach auf die Ausgangsspannung geben und ich habe meine 0V? Oder wie macht man das? Vorallem müßten die 1,23 Volt ja sehr genau sein, damit die Ausgangsspannung nicht schwankt. Und muß meine negative Spannungsquelle dann auch 3A liefern können? Das Thema ist mir irgendwie noch nicht so wirklich klar. Kurzschlussfest sind die Regler doch von alleine, oder? Sprich wenn ich die Ausgangsklemmen aneinanderhalte schalten die sich ab? Oder muss ich da noch extra etwas vorsehen, damit nicht mein Netzteil kaputt geht? Bin für Tips dankbar.
Hallo, regelbat 15V 3A ist nicht so ganz ohne, auch mit einem Schaltregler nicht. Warum reparierst Du nicht Dein bisheriges Netzteil? Vielleicht unter Mithilfe von jemandem, der sich auch an 230V rantraut oder Dir zumindest sagen kann, wo Du in Deinem Netzteil nicht hinfassen darfst? Gruß aus Berlin Michael
naja, 3A muss auch nicht sein. dachte nur wenn die Regler das können, dann wäre das nun nichts so das problem.Kann mich da auch mit weniger zufrieden geben. nur über 1A soll es schon haben. ja, das andere netzteil hatte nur 500mA. das wird mir aber zu wenig
Du kannst den Schaltregler schon nehmen. Nur wirst du damit dein Netzteil nicht als Stromkonstanter betreiben können. Wenn dir das egal ist und die Restwelligkeit keine Rolle spielt ist ein SNT ok.
