Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Ponyprog und serielle Schnittstelle
Autor: blogger b. (blogger)
hallo
ich habe ein große Problem mit meinem Desktop PC:
wenn ich versuchen will mit meinem Desktop Pc meinen atmega32 über den
seriellen Port (Pollin evaluationboard) mit PonyProg zu programmieren
bekomm ich die meldung Probe OK aber im Nachhinein wenn ich die
Fuse-Bits auslesen will die fehlermeldung Device missing.
auf einem alten laptop funktioniert es super. darum wird es am PC liegen
und nicht am board.
Kann es sein das im BIOS etwas falsch eingestellt ist?
http://img.xrmb2.net/images/314547.jpeg
Der Controllertyp ist richtig eingestellt und SI Prog I/O.
hab auch callibration gemacht.
Autor: Gerald D. (saleru)
ponyprog meldet bei probe und bei calibration komischerweise immer ok,
selbst wenn das device nicht angeschlossen ist zumindest macht es das
bei mir ...
welches betriebssystem läuft auf deinem desktop pc? Vista? XP? 32Bit,
64Bit?
lg,
Gerald
also ich hab winxp 32bit mit SP3
hab aber auch vista drauf da klappt es auch nicht
hat sich jemand das bild vom bios angesehen soll ich da was ändern?
weiß keiner eine Lösung??
Autor: Holger Krull (krulli) Benutzerseite
Also bei mir steht COM1 auf 3F8h/IRQ4
Autor: Walter Berger (Gast)
Hi Blogger,
COM1 steht seit Uralt DOS Zeiten auf 3F8/IRQ4, wie im vorherigen Post
geschrieben.
Ansonsten gibts da nicht viel Möglichkeiten:
- Baudraten durchprobieren (115000 sollte ja ok sein als Maximum)
- FIFO ein- bzw. ausschalten
- greift irgendeine andere Software auf COM-Schnittstellen zu
(vielleicht USB-Seriel Adapter)
- XP im abgesichertem Modus starten und dann probieren
Ich habe bzw. hatte meinen am Programmieradapter am Parallelport mit
Ponyprog, da gabs halt auch Probleme, weil dort normalerweise mein LCD
dranhängt und die LCD-Software 'dazwischengeschrieben' hat. Meistens
merkt man es dann aber.
Vor 2 Wochen habe ich mir dann bei Reichelt den AVR MK II mit USB für
32,50 bestellt. Jetzt ist Ruhe und ich brauche nie wieder seriell oder
parallel zu programmieren. Der Preis ist ja auch ok, wenn man mal was
'gescheites' will und nicht immer nur (ja, ich auch) was
selbstzusammengelötetes benutzt.
Viele Grüße,
Walter
ja ich habs jetzt einfach auf auto eingestellt ich benutze keinen
Virtualen adapter
ich versuchs jetzt einfach mit den abgesicherten modus
so im abgesicherten modus kann es gar nicht auf die schnittstelle
zugreifen
aber mit hyperterminal kann ich ja daten über den max232 anzeigen lassen
und mit ponyprog wenn ich z.b. ein programm löschen will macht der
summer am board auch ein geräusch dass er aus und wieder an geht und
dann wieder device missing
Autor: michi (Gast)
Hi @ all
habe exact dasselbe Problem wie @Blogger Blogger.
Hat schon jemand eine Lösung dafür gefunden?
