Hallo an alle hier! Ich schreibe hier mein Problem in abgewandelter From nochmal, da sich der Betreff doch eher wichtig geänder hat. Hatte das Problem das mein PC einen neuen Speicher nicht erkannt hat, und auch den Prozessor hat es nicht richtig erkannt. Ich habe das CMSO "gecleard" und neu gestartet, jetzt habe ich folgendes Problem. Siehe da, ich schalte ein und der PC erkennt den Arbeitsspeicher mit 1024MB aber er schreibt wieder den falschen Prozessor. Ich also im BIOS wieder auf 133/133 aumgestellt, neustart- juhu Erkennt Prozessor richtig, erkennt Arbeitsspeicher richtig - beginnnt zu arbeiten und zeigt auf einmal die Auswahlstartseite von Windows- "abgesicherter Modus - letzte bekannte Konfig - etc." Egal was ich auswähle, der PC beginnt einen neustart und hängt sich an der selben stelle immer wieder auf. Gut, ich wieder einen RAM raus und siehe da, PC erkennt 512 MB, erkennt Prozessor richtig und Windows läuft. Bitte was kann ich umstellen, damit das Ding auf mit 1024MB Läuft? Danke Andreas
Wechsle mal das RAM, also das, mit dem es funktioniert mit dem anderen. Das andere lässt du drausen. Wenn es dann nicht funktioniert, würde ich auf ein totes RAM tippen.
Hast du auch den Prozessor gewechselt? Wenn ja hat ein window ein Problem wenn man von "Standard PC" auf "ACPI-Komformen PC" wechselt. Wenn du nur den Speicher gewechselt hast dann ist das windows egal. Lade dir mal ein Speicher test von http://www.memtest.org/ runter. Sollte man bei jedem Seicherwechsel tun.
Versuch ma die beiden Speicher zu Tauschen mein Pc hatte das Selbe Problem mit einem 1 Gig und nem 2 Gig
Das Mainboard unterstützt 3 RAM-Module mit PC200 & PC266 oder 2 RAM-Module PC333. Wenn Du also 3 Module steckst mußt Du den RAM-Takt auf 133 MHz manuell einstellen. Ist der Takt höher entstehen Probleme. Bei diesen Boards mit dem SIS-Chipsatz ist aus Stabilitätsgründen immer der CPU- und der RAM-Takt auf die selbe Höhe (bei Dir also 133 MHz) einzustellen.
