Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ausgangsleistung einer Endstufe errechnen/schätzen
Autor: Dominique Görsch (dgoersch)
wenn bei einer PA-Endstufe die Leistung unbekannt ist, kann ich Anhand
der Lautsprecherimpendanz (4 Ohm) und der Absicherung der Ausgänge (6A)
darauf schliessen, welche Ausgangsleistung sie in etwa max. hat?
Danke und Gruß
Dominique Görsch
Autor: Tom (Gast)
Ja, nach den Regeln der Elektrotechnik I quadrat mal R, also 144 Watt.
Bei Audioanlagen wird aber oft schwächer abgesichert, da die Ströme oft
nur pulsartig auftreten. Die PA hat also möglicherweise mehr als 144
Watt. Vielleicht 200 oder so.
Andererseits sind die Sicherungen manchmal für 2 Ohm oder Bridge
ausgelegt. Dann kann die Leistung an 4 Ohm geringer sein.
Autor: Ich (Gast)
Als Richtwert:
Spannung zwischen +Ub und -Ub geteilt durch 3,5 ist gleich
Ausgangsspannung an der Last, die zum Quadrat durch 4 Ohm ergibt die
Sinusausgangsleistung.
Ob geteilt durch 3,5 oder anders hängt davon ab wie "weich" das Netzteil
ist.
Bei geteilt durch 3 kommt die Musikleistung raus.
+Ub und -Ub sind die Ausgänge der Endstufe?
Autor: Trafowickler (Gast)
Es gilt:
P(aus) = U(b)²/[8*R(L)]
mit:
P(aus) = Leistung am Lautsprecher mit der Impedanz R(L) bei sinus
U(b)   = gesamte Betriebsspannung der Endstufe, die bei eben dieser
"Vollaussteuerung" noch verfügbar ist, vermindert um die
Sättigungsspannungen der Endtransistoren ( d.h. ca. 2 mal 3 Volt
weniger, ist etwas größer als die Sättigungsspannungen lt. Datenblatt )
Autor: Ich (Gast)
@  Dominique Görsch (dgoersch)
"+Ub und -Ub sind die Ausgänge der Endstufe?"
Das ist die Betriebsspannung der Endstufe.
Autor: Tom (Gast)
Das kleine Problem ist, dass die Betriebsspannung der Endstufe oft nicht
von aussen zu ermitteln ist. Die Auto-Endstufen laufen nicht mit 12
Volt, und die zuhause nicht mit 230 Volt. Auf die Elkos gucken bringts
auch nicht immer.
Dann bleibt nur die Sicherung als Anhaltspunkt. Oder, noch gröber, die
Kühlkörpergröße.
Vielen Dank euch allen, die Einschätzung von Tom reicht mir schon aus,
das ist in etwa auch das was ich vermutete. Ich ging von rund 100W bei 4
Ohm aus, wenn die Sicherung dann auf 144W bei 2 Ohm oder Bridge gemünzt
ist, kommt das ja in etwa hin.
Dominique Görsch
