Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funk AVR Evaluations Board V1.2 + RFM12
von Flo (Gast)
Hi Leute,
habe zu Weihnachten 2 AVR Evaluations Boards V1.2 inc. 2 RFM12s
geschenkt bekommen. Nachdem ich beide zusammengebaut habe, versuche ich
verzweifelt etwas zum laufen zu bekommen. Zu diesem Thema gibt es für
meinen Horizont zu viele Beiträge, Beschaltungen und Informationen,
sodass ich nicht weiß was für meine Anwendung mit den Pollin Boards
zutrifft. Diese scheinen auch noch diverse Bugs zu haben :(
Ich finde einfach keinen Code, der zu der Beschaltung meiner Boards
passt.
Kann mir jemand einen Code + Schaltlan (Schaltplan ist ja eigentlich
vorgegeben) passend für das Pollin Board geben? Muss nichts großes sein,
will erstmal nur ein Byte übertragen und wenn das Byte richtig
übertragen ist, soll eine LED blinken ... oder wenn ich einen Taster
drücke, das ist egal. Wenn das läuft, kann ich mir den Rest selbst
beibringen, denn dann weiß ich dass ich nicht ganz im dunklen tappe :)
Danke im vorraus
von micha (Gast)
Pollin hat doch einen Beispiel-Code (keine Ahnung, ob der geht!) :
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810049S.ZIP
von AtmelFreak (Gast)
Flo wrote:
"habe zu Weihnachten 2 AVR Evaluations Boards V1.2 inc. 2 RFM12s
geschenkt bekommen."
Ja ok das ist schön. Jetzt die Frage welchen µC verwendest Du?
Das Programm von Benedikt läuft perfekt. Dort sind nur Anpassungen
deiner
Pins notwendig.
Siehe hier:[[Beitrag "Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module"]]
von Flo (Gast)
Den Code habe ich bereits erfolglos getestet.
Habe auch im Netz gelesen, dass der nicht ohne Weiteres funktionieren
soll. Nun habe ich auch keine Ausrüstung zum messen von Signalen ... so
fällt mir eine Fehlersuche und Beurteilung schwer :(
Am liebsten einen ATMEGA8, den hab ich noch hier rumliegen und der wird
hier in den Threads eigentlich immer benutzt.
Den Threads hatte ich natürlich auch schon gefunden. Mein Problem war
bisher der Schaltplan. Frage ich doch mal direkt.
Den Code im ersten Beitrag vom 16.04.2007 10:27 bekomm ich ohne Fehler
im AVR Studio compiliert und in meinen Controller ... bestens.
- Nun bräuchte ich passend zu diesem Code einen Schaltplan
- Eine Aussage, ob der Code wirklich 1:1 auf Anhieb funktioniert.
Hallo Flo
Ich habe da jetzt ein Verständnissproblem. Wenn Du das EV-Board nutzt
hast Du doch somit den Schaltplan. Im Fred von Benedikt ist genau
beschrieben
welche Pins vom Controller mit welchen Pins vom RFM12 verbunden sind. Du
musst nur die Pins von Benedikt auf deinen Schaltplan vom EV-Board
angleichen und dann läufts auch.
Nach dem umstricken der Pins funktionierts sogar auf dem Tiny2313.
Mir ist nicht bekannt das es auf irgendeinem Controller nicht
funktioniert
hätte.
So long
