Hi Community, ich bin zwar kein VHDL-Neuling mehr, aber mir gehen hier im Moment die Ideen aus. Ich würde gerne einen schnellen Handshake-Mechanismus beschreiben. Kurzer Abriss: ich will den SRAM auf meinem DE1-Demoboard ansteuern (und keine IPs verwenden, sondern selber machen ^^). Dazu wäre es wünschenswert, die Daten mit so wenig Verzögerungen wie möglich reinschaufeln zu können. Nicht notwendig, aber wünschenswert. Übrigens verwende ich einen Altera Cyclone II mit Quartus 8.1 Web Edition. Mir kommen prinzipiell zwei Ansätze: ein "Ready"-Signal oder ein "Acknowledge"-Signal. Das Problem bei beiden: angenommen, mein SRAM-Controller bekommt eine Schreibaufforderung. Dann kann er das Ready- bzw. Ack-Signal frühestens beim nächsten Takt ändern, aber bis die übergeordnete Logik diese Zustandsänderung mitbekommt vergeht ein weiterer Takt. Nun, ein asynchrones Ready/Ack wäre eine Lösung, das habe ich auch schonmal gemacht, aberes ist keine schöne Variante. Eine andere Möglichkeit wäre es, das Ready/Ack auf der fallenden Flanke zu erzeugen, während der Rest auf der steigenen Flanke arbeitet. Das ist mir so in den Sinn gekommen, aber ich habe gemerkt dass der Classic Timing Analyzer das nicht richtig erkennt (das Design müsste ja langsamer sein als eines, das nur auf einer Flanke arbeitet), außerdem ists auch keine schöne Lösung. Nun, hat jemand von euch ne bessere Idee?
Hab im Studium mit dem DE1 mal den VGA Ausgang in Betrieb genommen und dazu das SRAM als Framebuffer verwendet. Der scanout für die VGA Signalerzeugung hatte Priorität über dem Beschreiben des Framebuffers. Folglich haben die Entsprechenden Module jeweils ein request Signal, Daten, Adresse und ein ack Signal bekommen. Also Adresse (und Daten beim schreiben) und request signalisieren und der Controller meldet dann ein ack im letzten Arbeitstakt zurück. Wenn also weiterer Bedarf zum Lesen besteht, kann der scanout Teil einfach den request stehen lassen und ggf die Adresse ändern. Macht 3 Takte fürs Lesen. Beim Schreiben sind es 4 Takte, weil ich tSU einhalten muss (200 MHz Takt, bei weniger spart man sich einen Warte-Takt und kommt auch mit 3 Takten aus). Eine andere Möglichkeit wäre es einen Puffer einzusetzen, der alles zwischenspeichert wenn ein Schreibvorgang ausgeführt wird und das Ready Signal noch nicht da angekommen ist, wo es hingehört.
