Forum: Compiler & IDEs ATTINY13 ADC zwei Kanäle aber einer ohne Funktion..
Autor: Ronald Nehring (technikron)
ich schaffe mich als Anfänger jetzt schon den ganzen Nachmittag an
diesem Prog. Ich habe zwei Potis am ATTINY13 an ADC2 und ADC3. Es wird
aber immer nur der Wert von einem Poti für beide Schleifen verwendet,
das zweite bleibt ohne Wirkung??? Vielleicht ist mal jemand so nett und
schaut mal mit weiteren zwei Augen  auf das Prog....
Ich benutze das AVR Studio, keine Fehlermeldungen, alles scheint gut zu
sein.. Zu testen haben ich nur den Tiny mit zwei Potis, und ner LED am
Ausgang.
Vielen Dank :-)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Was soll das denn:
> time1=ADCW;
> time1=0;
> time1 = ADCH;
(speziell die ersten beiden Zeilen).
Wenn Du nur 8 Bit brauchst und ADLAR gesetzt ist, dann brauchst Du auch
nur ADCH auszulesen. Und es ist Platzverschwendung, für zwei
8-Bit-Variablen jeweils einen ganzen Integer zu reservieren.
Hast Du Dir eigentlich schon mal den ADC-Code aus dem Tutorial
angeschaut?
jep hab ich. Es war nur ein weiterer Versuch für den Fall, dass ich doch
das komplette Wort einmal auslesen muss. Auch das es jetzt zwei
getrennte Funktionen sind, ist nur ein Versuch gewesen. Eigentlich hatte
ich den ADC einmal initialisiert und dann beide Werte nacheinander
ausgelesen. Aber egal wie, da ist der Wurm drinn und ich habe keine
Lupe... :-(
Viele Grüße - Ronald
>  ADMUX |=  (1 << ADLAR)|        // 8bit in ADCH
>  (1 << MUX0)|
>  (1 << MUX1);
Haste mal überlegt, was mit den aus der jeweils anderen Funktion von
vorher noch gesetzten Bits in ADMUX passiert, wenn Du das mit einem |=
schreibst? MUX0 bleibt in Deinem Programm bis in alle Ewigkeit gesetzt,
so dass nach dem ersten mal nur noch ADC3 abgefragt wird. Lass das | weg
(in beiden Fällen), dann sollte es klappen.
Hi, ich habs geahnt... ein (zwei) Zeichen zuviel... Super, Danke, funzt
Eine Frage noch zum Verständniss. Ich hätte das eine Bit aber auch
wieder löschen können um zum gleichen Ergebnis zu kommen?
Also nochmal vielen Dank! Dann kann ich den ganzen Quatsch aus dem Code
wieder rausnehmen..
Viele Grüße
Ronald
Hättest Du. Ist aber überflüssig.
