Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer aus den AVR Tutorial
Autor: Sven Löffler (Gast)
ich versuche mich gerade in das Thema Timer einzuarbeiten. Ich habe
bisher alles nur mit Schleifen und Unterprogrammen gemacht. Nun möchte
ich doch langsam mal voran kommen.
Das Tutorial für den Timer ist ja sehr gut beschrieben. Soweit habe ich
auch alles verstanden. Leider bekomme ich das bei mir in der Praxis
nicht richtig zum laufen. Ich benutze einen Attiny 2313. Also habe ich
erstmal die .include Datei verändert. Den Stack habe ich auch angepaßt.
Der µC arbeitet auch mit 4 MHz. Trotzdem kann ich keinerlei Veränderung
sehen - ich verwende das STK500. Den Vorverteiler habe ich auf 1024
gestellt. Also habe ich es mit dem 16 Bit Timer Versucht. Leider auch
hier ohne Erfolg.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank im Voraus !
Viele Grüße
Sven
P.S. Entschuldigt bitte diese Anfängerfragen.
Autor: Sinusgeek (Gast)
Was konkret möchtest Du mit dem Timer realisieren?
Ich frage deshalb, weil es viele Möglichkeiten gibt, mit einem Timer zu
arbeiten.
Eine oft anzutreffende Anwendung ist das Erzeugen eines regelmäßigen
Taktes zur Synchronisation verschiedener Aufgaben wie Tastenentprellung,
Drehgeberauswertung, Zeitzählung, Impulserzeugung, usw...
Dazu ist
- der Vorteiler einzustellen,
- Betriebsart und ggf. Zählumfang einzustellen,
- der zu benutzende Interrupt freizugeben,
- das I-Flag im SREG zu setzen, um Interrupts global freizugeben,
- der Interrupt-Vektor auf die Adresse der ISR einzutragen,
- die ISR zu schreiben.
Je nach Betriebsart ist in der ISR. ggf noch der nächste
Timer-Interrupt-Termin zu setzen. Braucht man von einem Timer nur einen
Interrupt, so bietet sich der CTC-Modus an, das erspart das Setzen des
nächsten Termins in der ISR. Braucht man mehrere Interrupts, bietet sich
das Nutzen beider Compare-Einheiten an, wobei in der ISR der
Compare-Wert um das Intervall erhöht wird. Oftmals sieht man noch die
Nutzung des Überlauf-Interrupts mit Vorladen des Timers in der ISR. Dies
ist bei neueren AVRs aufgrund der Compare-Einheiten auch bei den
8-Bit-Timern nicht mehr zeitgemäß. Der 16-Bit-Timer ist auch noch mit
ICP ausgestattet, das ist ein spezieller externer Interrupt, der beim
Pegelwechsel (in Hardware) den aktuellen Zählerstand des Timrs in die
ICP-Register kopiert, wodurch auch bei verzögertem ISR-Aufruf (bedingt
z.B. durch andere Interrupts) recht genaue Messungen von Impulsen
(Periodendauer, Impulsdauer) möglich sind.
Neben dem Auslösen von Interrupts können die Timer mittels der
Compare-Einheiten auch direkt an einem (leider fest verdrahtetem) Pin
wackeln, was zur Erzeugung von festen oder variablen Frequenzen genutzt
werden kann (Toggle-Mode) oder zum Erzeugen von PWM mit festem oder
variablen Tastgrad.
Im Normalfall (als Timer ) zählt der Timer Controllertakte (direkt
oder über Vorteiler), es lassen sich aber auch externe Impulse über die
Zähleingänge (T0, T1) zählen.
Längere Verzögerungen erreicht man durch Software-Timer. Dies sind
Variablen, die (nebenbei, also neben der normalen Aufgabe eines Timers)
durch einen Timer-Interrupt (direkt oder über Jobflag) hoch oder runter
gezählt werden und beim Erreichen des vorgesehenen Wertes ein Ereignis
auslösen.
Ein Timer kann oftmals mehrere zyklische Jobs verwalten, indem man im
Timer die Aufgaben anhand der Zählerstände von Nachteilern
(Zählvariablen) verteilt.
Du siehst also, das Thema Timer ist recht komplex und vielseitig. Um den
richtigen Timer und die richtige Betriebsart zu finden, muss die zu
erledigende Aufgabe schon recht genau formuliert werden.
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Erläuterung !
Also eigentlich möchte ich erstmal ganz einfach nur eine LED zum Blinken
bekommen. Damit ich überhaupt erstmal den Umgang mit dem Timer verstehe.
Das Beispiel im AVR Tutorial ist ja eigentlich genau das.
Autor: Thommy (Gast)
Vieleicht zeigst du uns mal deinen Code dann kann man evntuell mehr dazu
sagen warum es nicht funktioniert
gruß Thommy
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Welches Beispiel? Poste mal deinen Quellcode und wie du die LED
angeschlossen hast.
ist ist nun der Quellcode für den Tiny2313 mit Timer0 und 1024 Teiler.
Der Tiny steckt im STK500 Board. Er arbeitet mit 4 Mhz.
Autor: Gast (Gast)
4 000 000 Hz / 1024 = 3906,25 Hz
3906,25 Hz / 256 = 15Hz -> da mußt Du aber schnell kucken!
schalte mal die Taktfreq auf 1MZ
Wie bekomme ich denn die Frequenz auf 1 Mhz ? Über die Fuse bits geht
das ja nicht. Vielleicht mit der Zeile:
.equ XTAL = 1000000
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> .equ XTAL = 1000000
Nein.
Diese Zeile informiert den Assembler darüber, welche Taktfreuquenz
herrscht. Aber Einstellen kann man damit gar nichts.
Mach mal folgendes
timer0_overflow:                      ; Timer 0 Overflow Handler
        out     PORTB, leds
        inc     leds                  ; <<----  hier geändert
        reti
damit sollten am PORT B die Leds mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
toggeln. Irgendeine oder mehrere der Leds müsste damit eigentlich schon
blinken, so schnell kannst du deinen Tiny gar nicht getaktet haben :-)
ok, vielen Dank ! :)
Habe es versucht, aber leider ohne Erfolg. Die LEDs leuchten alle immer
noch dauernd.
Beim Wechsel vom Atmega8 auf den Attiny2323 musst du auch die Bits beim
TIMSK anpassen. Besser ist es hier die symbolische Schreibweise (s.u.)
zu benutzen als absolute Werte (alte Source). Bei den Symbolen zieht
sich der Assembler das richtige Bit aus dem Includefile.
.include "tn2313def.inc"
.def temp = r16
.def leds = r17
.org 0x0000
        rjmp    main                  ; Reset Handler
.org OVF0addr
        rjmp    timer0_overflow       ; Timer Overflow Handler
main:
        ldi     temp, LOW(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
        out     SPL, temp
        ldi     temp, 0xFF            ; Port B auf Ausgang
        out     DDRB, temp
        ldi     leds, 0xFF
        out     PORTB, leds           ; STK500: Alle LED aus
        ldi     temp, ((1<<CS02)|(1<<CS00)) ; Teiler = 1024
        out     TCCR0, temp
        ldi     temp, (1<<TOIE0)      ; TOIE0: Interrupt bei Timer Overflow
        out     TIMSK, temp
        sei
loop:   rjmp    loop
        out     PORTB, leds
        inc     leds
        reti
Attiny2313 meine ich natürlich.
Autor: Gast (Gast)
>... 15Hz -> da mußt Du aber schnell kucken!
Wieso? Das ist hektisches Blinken. Kann man Null Prob gucken.
